FNA41560设计的1500W空调电源技术
最新更新时间:2011-05-08来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了FNA41560主要特性,内部等效电路,典型应用电路图以及参考设计RD-345主要特性,空调器方框图,3相逆变器参考设计电路图和PCB布局图。
Fairchild公司的FNA41560 是运动智能的功率模块,包括有600V-15A 3相IGBT逆变器桥,控制IC和保护电路,逆变器的每相电流可单独监视,内置的温度调节器用来超温监视,绝缘指标2000Vrms/min,主要用在AC 100V ~ 253V三相逆变器驱动以及家用电器如空调和电冰箱。
FNA41560主要特性:
• 600V-15A 3-phase IGBT inverter bridge including control ICs for gate driving and protection
• Easy PCB layout due to built-in bootstrap diode and VS output
• Divided negative dc-link terminals for inverter current sensing applications
• Single-grounded power supply due to built-in HVIC
• Built-in thermistor for over-temperature monitoring
• Isolation rating of 2000Vrms/min.
 FNA41560应用:
• AC 100V ~ 253V three-phase inverter drive for small power ac motor drives
• Home appliances applications like air conditioner and refrigerator
图1。FNA41560内部等效电路和输入/输出引脚图
图2。FNA41560典型应用电路图
参考设计RD-345
参考设计RD-345主要特性:
FNA41560
Easy PCB layout due to built-in bootstrap diode and independent VS pin
Divided negative DC-link terminals for inverter current-sensing applications
Built-in NTC thermistor for over-temperature monitoring
1N4749A
Silicon planar power Zener diodes, DO-41 glass case
24V/1.0W rating Zener diode
For use in stabilizing and clipping circuits with high power rating
Standard Zener voltage tolerance: ±5%
图3。空调器方框图
图4。FNA41560 3相逆变器参考设计电路图
图5。3相逆变器参考设计PCB布局图
编辑:神话 引用地址:FNA41560设计的1500W空调电源技术
上一篇:ISL78215设计的PWM电流模式电源控制技术
下一篇:AX2020连续电流模式LED驱动IC
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
