1.1 磁芯
EE10:10W以下 EE13:13W以下 EE16:18W以下 EE19:24W以下 EE19加厚,EE20:30W以下 EE25,EI25:45W以下 EE25加厚EI28: 80 W以下 EI33:110 W以下 大于55W建议用2个电感 功率可做3W~~~~125W
1.2 间隙,EE10 EE13开0.6其它可以都开在1.0 ,注意一点,间隙最大不可以超过中间长度的1/3,一般小功率10W~20 w 0.4 30w~40w 0.6 60w~80w 0.8 100w~110w 1.0
1.3 线径
7W¢:0.11 7—13W: ¢0.13, 13—20W:¢0.2, 20—30W:¢0.25, 30—60W:¢0.11mm×6股 60W—80W:¢0.11mm×10股
80W—110W:¢0.2mm×10股 也可以考虑导入阴极电流的4.5倍为平方1mm=1A
2、磁环
磁环又叫脉冲变压器,我以2.5K为主:7W以下的灯用¢8*5*3mm、3:13:3.7—20W的灯用¢10*6*3mm、3:7:3.20—30W的灯用¢10*6*5mm 3:5:3 ,30—80W的灯用¢10*6*5mm、3:3:3.80—110W的灯用¢12*7*5mm、2:2:2
3、 滤波电解
7W以下的灯用1.5~1.8uF,7—11瓦的灯用1.8~2.7uF,11—15瓦的灯用3.3uF,15—20瓦的灯用6.8uF,20—30瓦的灯用10uF ,30—45瓦的灯用15uF,45—60瓦的灯用22uF,60—80瓦的灯用33 uF 80—100瓦的灯用47uF,100—110瓦的灯用68uF
耐压在400V~450V,电解在镇流器中,寿命相对较短,定要注意选择容量,漏电流,高温度寿命.
4、三极管
10W以下:1300120W以下:13002,30以下:13003,55W以下:13005,85W以下13007,110W以下:13009
考虑到它的放大倍数,开关时间,做好配对,三极管13001 0.82~0.92 13002 0.92~1.18 13003 1.3~1.84要注意是否达到晶体管标准,放大倍数15~20 20~25 25~30 可分三档,放大倍数大,则功率也相对大.
5、电阻
三极管发射极电阻30W以下:1/4W,1~2Ω,80W以下1/2W,0.5~1Ω,110W以下1W,0.5Ω ,三极管基极电阻 6.8~~33Ω,
性能:
三极管CE移相电容:可以吸收高电压,防二次击穿,减少反向偏值,
三极管CE续流二极管:避免三极管反向击穿,减少开关中生产高次振荡.
上管三极管CE大电阻:开启时,提供中点电压,有直通作用,工作中有放电作用,对谐振有阻尼作用
三极管EB二极管:避免三极管EB击穿,减少磁环反向损耗
三极管E电阻:限流,对三极管反向保护.
上一篇:110V节能灯电子镇流器设计
下一篇:SMB20x设计的DC-DC电源转换方案
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
