TPS759XX系列电压调节器概述
最新更新时间:2011-05-09来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TPS759XX系列是TI公司专门为DSP、ASIC和FPGA等多芯片系统供电而设计的LDO线性稳压器,图1是电路简化原理框图。TPS759XX共有5个引脚,VIN是输入电压,VOUT是输出电压,FB是电阻配置引脚,GND是数字地,EN是调压使能引脚。
图1TPS759XX系列电压调节器原理图
  TPS759XX系列电压调节器的主要特性如下:
  (1)最大输出电流7.5A,是TI公司TPS系列线性电源输出电流最大之一,因此特别适用于ADSP这类需要大电流驱动的芯片。
  (2)可以提供固定1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等典型电压,对于特殊的电压要求情况下,输出可调节(TPS75901),可以通过串联适当阻值的电阻来获得需要的电压值。
  (3)可快速响应线性电压和负载电流的瞬态变化,在某些应用中,通常要求DSP、MPU、MCU和PLD必须迅速从省电的睡眠和待机状态进入全工作模式。该系列LDO足以满足上述应用的需要。
  (4)Dropout电压很低,大约几百毫伏,输出电流成正比。静态电流很低,而且与输出负载无关。(5)推荐工作条件是输入电压为2.8"5.5V,输出电压为1.22"5V,输出电流为0"7.5A,工作温度TJ保证在-40"125℃范围内。
编辑:神话 引用地址:TPS759XX系列电压调节器概述
上一篇:APFC电路原理介绍及在通信电源系统中的应用
下一篇:单端反激式开关电源变压器设计程序
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
