太阳能通道灯系统设计方法
最新更新时间:2011-05-10来源: 互联网关键字:太阳能  光电转换  通道灯  太阳能电池板  控制器  蓄电池  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
  太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染,具有节能、环保、方便的优点。
  按接受太阳能辐射量的大小,我国大致上可分为五类地区。深圳地处亚热带,气候冬暖夏热,属于三类地区,全年日照时数为2200~3000小时,具备利用太阳能的有利自然条件。
  太阳能直接应用有光热转换、光电转换、光化学转换三种,间接与综合利用种类更加繁多。光电转换主要有太阳能电池板和太阳能供电系统;光热转换主要有热水器、开水器、太阳灶、干燥器等;光化学转换主要是光合作用、光电化学作用的应用,现尚处在实验研究阶段。
一、太阳能通道灯系统简介
  1、太阳能通道灯系统安装背景
  深圳有许多立交桥的通道长度超过40米。这些通道由于采光不足,白天也显得很暗,特别是路灯开启前及路灯关闭后的各1个多小时和阴雨天时,通道内更是漆黑。为了市民的安全,通道必须24小时亮灯。但原有通道灯接路灯电源,只能在晚上亮灯。如果采用市电供电白天亮灯,就要重新敷设线路,投资大,施工困难;采用太阳能光伏系统供电投入小,施工方便。
  另一方面,近年来深圳电力供应紧张,政府提倡节约用电。因此,很有必要安装太阳能通道灯系统。
  2、通道情况
  下面以洪湖立交南侧通道为例,讨论该系统的组成。
  洪湖立交南侧通道长40米,宽6米,通道到安装太阳能装置的地点距离约15米,原有3套250W高压钠灯,在晚上才有电源。
  3、系统原理
  太阳能的光电转换是指太阳的辐射能光子通过半导体物质转变为电能的过程,通常叫做“光生伏打效应”。
  太阳能通道灯系统作原理见图1。主要组成部分包括太阳能电池方阵、控制器、蓄电池、逆变器、灯具。
图1 太阳能通道灯系统原理图
原有通道灯总功率为750W,用太阳能来供电所需的太阳能电池功率、蓄电池容量较大,系统造价偏高,而且一套灯具24小时*365天一直亮灯,灯泡寿命会降低。因此,为保证稳定的照明效果,另外安装一套太阳能通道灯系统。晚上市电供电时,原有通道灯亮;晚上市电故障或白天时,点亮由太阳能供电的通道灯,保证通道一直亮灯。
二、直流/交流负载比较与选择
  如选用直流负载,可省略了逆变器这一中间环节,提高能源利用效率。但由于通道长40米,由蓄电池到末端灯具约40+15+5=60米,24V直流电压线路损耗高达10%;此外,直流低压大电流控制损耗大,升降电压技术比较复杂,直流节能灯光效低(45Lm/W),寿命短(5000小时),采购困难等。
  相比之下,虽然使用交流负载利用率稍低,但逆变器的转换效率>90%,损耗并不是很大,而交流负载更实用、方便,所以选用交流负载。
三、光源的选择与灯具布置
  通过对光源光效、寿命、价格、通用性等综合比较,选择5*25W高效节能灯。灯具布置如下:
  图2 灯具布置
四、太阳能电池板
  太阳能电池板是太阳能光电转换的主要部件。太阳能电池组件的峰值功率Pk,由当地的太阳平均辐射强度与末端的用电负荷(需电量)决定。
  1、峰值功率选择(估算公式):
  Pk=灯具功率×灯具数量×每日使用时间÷每天有效日照时间÷太阳能电池方阵实际使用功率系数÷蓄电池转换效率÷逆变器效率
  Pk=25(W)×5(套)×12(H)÷5(H)÷0.7÷0.85÷0.9=560.22W
其中:
  1)由于市电通道灯亮灯时间由经纬仪随季节变化而调节,太阳能通道灯每天亮灯时间11~14小时,取12小时。
  2)太阳能电池方阵实际使用功率系数考虑了太阳能电池板的充电效率和充电过程中的损耗,取0.7。
  所以,太阳能板功率选取为600W(75W×8pcs)
  3、安装倾斜角度为33~35度,方向正南方,既便于充分吸收太阳能,又可利用雨水对太阳能板进行自清洗。
五、控制器
控制器采用PWM脉宽调制控制器。具备以下功能:
1、过充保护:当电池电压超过28V时,停止充电;
2、过放保护:当电池电压低于22V时,切断负载;
3、蓄电池充电温度补偿;
4、正极反接保护;
5、短路保护;
6、过载保护;
7、过热保护(带散热装置);
8、雷击保护;
9、小功率交流补充充电系统:当阴雨天,太阳能充电不足,电池电压低于直流22V时,在晚上通过高频整流开关将交流220V市电转换成直流24V,对蓄电池进行补充充电;
10、检测市电及切换:当晚上有市电电源时,市电通道灯亮,控制器关掉太阳能通道灯;当晚上市电故障时或白天时,控制器检测到没有市电信号,开启太阳能通道灯。这样比装时控开关更能保证通道24小时亮灯。
六、蓄电池
  蓄电池是储存电能的装置。由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作。
由于在室外安装,选用阀控免维护铅酸蓄电池。因12V蓄电池较为常见,所以用两个12V电池串连成24V。
1、蓄电池容量选择:
  在上节控制器部分谈到,阴雨天时可以在晚上用市电对蓄电池进行补充充电;在晚上市电故障时,点亮太阳能通道灯。但最坏情况是两种情况同时出现,就要靠蓄电池单独供电。另一方面,为保证蓄电池稳定运行,要求蓄电池放电深度在40%~60%之间。当然,维护工人会及时处理市电故障,所以只需考虑市电故障和阴雨天同时出现1天的情况。
蓄电池容量为25W×5×12h×1÷24V÷0.4÷0.85÷0.9=204.25Ah
选两个12V/200Ah蓄电池。
2、蓄电池在第一次使用时,要先充电到额定容量,不可过充或过放。
七、逆变器
  逆变器通过功率半导体开关器件的开通和关断作用,将直流电能转换成交流电能。
1、逆变器3种波形的比较:
方波:见图3。结构简单,造价低,转换效率>75%,感抗负载差,适用于一般的阻抗负载如普通白炽灯等。
正弦波:见图4。转换效率高达95%,波形精确稳定,适用于电信通信设备及一切电器负载,但造价高。
修正正弦波:见图5。转换效率>90%,性能接近正弦波,造价比较低。
因此本系统采用修正正弦波逆变器。
2、功率选择
  因节能灯启动电流是额定工作电流的5-7倍,负载功率为125W,所以选定逆变器功率为800W/24V。
八、防盗措施
    控制器、蓄电池、逆变器等都安装在配电箱内,放置在太阳能电池方阵的龙门支架4米处;电线套钢管全封闭式敷设,灯具加装防盗铁笼。
九、其他部件
  太阳能电池方阵支架采用防风结构,立柱不得小于Φ140mm,结构件采用内热镀锌外喷塑(确保10年不生锈)。
电线采用单相RVV-3*4mm2。立柱接地电阻极不大于10欧。所有人体可能接触的金属外壳均可靠接地。
十、小结
  一般的太阳能路灯是白天充电晚上放电,而本系统由于通道的实际需求,需要在市电通道灯无法亮灯的情况下开启,但基本原理相同。
关键字:太阳能  光电转换  通道灯  太阳能电池板  控制器  蓄电池  逆变器 编辑:神话 引用地址:太阳能通道灯系统设计方法
上一篇:LTC3588超低静态电流电源芯片可以能量收集和低电
下一篇:基于MIC2826设计的四输出可编电源管理方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
基于微控制器的数字式温度伺服控制系统
  1 引言   居室气候是一种与人体健康最密切的人造气候。随着人们物质生活水平的日益提高,各种调节居室气候的电器产品已越来越多地进入寻常百姓家,居室气候已变得越来越舒适,越来越不受自然气候的制约。空调控制室内温度随室外温度改变而连续缓慢变化,更贴近人的生理感受,使人感觉更加舒适,健康。本文以数码变温空调的研究为背景,以其中伺服系统的设计为核心,研究内容涉及温度控制器的设计、电机驱动电路设计、电机调速方案确定以及程序实现等方面。   2 伺服系统硬件结构框图设计   以lpc2214 为核心的温度控制器硬件框图如图1 所示,它由嵌入式微控制器lpc2214,电源模块,时钟系统,JTAG 调试接口,复位电路,数字温
[单片机]
用红外传感器制作的人体感应多功能控制器
  该装置通过开关SA1的转换后。可对公共场所的楼道、公厕等处照明灯进行自动控制,使之白天熄灭,夜间人来灯亮,人走灯灭,达到节能目的;可用于电扇、排风扇等的自动控制。   一、工作原理   本装置电路如图1所示。它主要 由红外传感器BH、放大器 、比较器、光敏元件及转换开关与控制电路等组成。红外传感器BH能在较远的距离探测到人体移动所发出的微弱红外线。当BH检测的人体移动所发出的红外线信号后。经转换成为低频电信号,由BH的②脚输出到IC2A进行放大,然后由IC2A的①脚输出经C1O耦合至IC2B对信号作进一步放大。          IC2C、IC2D构成电压比较器。当IC2B的⑦脚输出信号电压幅度在UA和
[嵌入式]
电源逆变器的简单描述
1.电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同? 持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。 持续负载=电流值×220(交流电压) 启动负载=2×功率值 一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的电源转换器是否有能力带动它。 2.什么是逆变器感性负载? 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。 3.什么是容性负载? 一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。 4.带感性负载和容性负载有何不同? 负载特性不同。首先在选择负载时一定要符合电源逆变器的额定功率。只要满足电源逆变器的使用条件,其带
[电源管理]
三类光伏逆变器如何分类 有何特点
逆变器作为光伏发电的重要组成部分,主要的作用是将光伏组件发出的直流电转变成交流电。目前,市面上常见的逆变器主要分为集中式逆变器与组串式逆变器,还有新潮的集散式逆变器。今天,小编就针对三种逆变器来谈一谈各自的特点。 一、集中式逆变器 集中式逆变器顾名思义是将光伏组件产生的直流电汇总转变为交流电后进行升压、并网。因此,逆变器的功率都相对较大。光伏电站中一般采用500kW以上的集中式逆变器。 集中式逆变器的优点如下 (1)功率大,数量少,便于管理;元器件少,稳定性好,便于维护; (2)谐波含量少,电能质量高;保护功能齐全,安全性高; (3)有功率因素调节功能和低电压穿越功能,电网调节性好。 集中式逆变器问题如下 (1)集中式逆变器M
[新能源]
华润80MW逆变器项目定标:首航新能源、科士达入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,6月26日,华润衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目光伏逆变器设备采购中标候选人公示。深圳市首航新能源股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司2家企业入围。 第一中标候选人为深圳市首航新能源股份有限公司,投标报价为935.228万元,投标单价为0.117元/W;第二中标候选人为深圳科士达科技股份有限公司,投标报价为1019.080万元,投标单价为0.127元/W。 根据招标公告,项目招标范围为衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目三相组串式并网逆变器(总容量80MW,320kW及以下组串式逆变器)、光伏方阵通信接口箱 、光伏场区数据采集监控系统及备品备件、专用工具等设备。 计划交货时
[新能源]
IR2132驱动器及其在三相逆变器中的应用
0 引言 逆变器已广泛用于交流电气传动、UPS等许多技术领域中,其主电路开关器件常采用IGBT或MOSF、ET等全控型器件,该类器件的开关动作需要靠独立的驱动电路来实现,并要求驱动电路的供电电源彼此隔离(如单相桥式逆变主电路需3组独立电源,三相桥式逆变主电路需4组独立电源),这无疑增加辅助电源的设计困难和成本,同时也使驱动电路变得复杂,降低了逆变器的可靠性。采用如EXB840等专用厚膜集成驱动电路芯片虽然可以简化驱动电路的设计,但每个驱动芯片仍需要一个隔离的供电电源,且每个芯片仅可驱动一个功率开关器件,应用仍有不便。而美国国际整流器公司生产的专用驱动芯片IR2132只需1个供电电源即可驱动三相桥式逆变电路的6个功率开关器
[模拟电子]
新一代家用组串式逆变器的特点浅谈
随着我国光伏电站的装机容量越来越大,发电量和可维护性将成为电站设计的考虑重要因素。而组串式逆变器有着设计灵活,维护方便,适应性强等特点,不仅能够用于分布式的屋顶电站,而且在大型地面电站中也可得到广泛的应用。 在技术不断发展的今天,组串式的逆变器呈现了一种全功率段范围的趋势,1KW-50KW,丰富的功率段等级以及更轻量化的设计成为众多逆变器制造企业的发展方向。同时随着各方面上网政策的不断落地,组串式逆变器的设计也迎来了新一轮的挑战,小功率更趋向于家用的组串式逆变器成为了未来的发展的一个方向。但是如何在众多同质化的机器中脱颖而出,是摆在厂家面前最直接也是最现实的问题,而如何去选择一款合适的逆变器,也成为众多业主最需要考虑的现实。 新一
[新能源]
Cyan发布集成了USB 2.0和以太网MAC的微控制器
Cyan Technology公司发布了eCOG系列新款微控制器(MCU),该产品拥有片上闪存和USB 2.0 OTG及10/100Mbps以太网媒体访问控制器(MAC)等新外设。这种16位75MHz eCOG1X产品的处理性能达到45MIPS,是目前eCOG系列产品中最高的一款。 这种产品CyanIDE 开发工具的新特性在于其“交换芯片”功能,这种功能使设计人员只需敲击按钮就能够在Cyan系列各种MCU切换应用。Cyan公司称这种功能能够最大化设计重复使用率,并使器件选择所需的时间降至最少。 由于具有128KB到512KB闪存,且具有连接能力,这种eCOG1X产品还具有一个新的模拟部分,包括两个设置时间4μs 的12
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
