Maxim推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源
最新更新时间:2011-05-17来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2004年9月9日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源-MAX1578/MAX1579,该器件外部只需一只电感,无需电荷泵二极管。四路稳压输出完全满足便携式设备中小型有源矩阵、薄膜晶体管(TFT) LCD的需求,具有最少的外围元件和较高的转换效率。器件内部集成了三个先进的电荷泵,为LCD偏置电路提供固定值为+5V、+15V和-10V电源,此外,34V升压型DC-DC转换器能够驱动多达8个串联的白色LED。
电荷泵电路仅需外接陶瓷电容,无需外部二极管。所有输出顺序启动和关断,关断期间,输出端断开并快速放电到零。LCD偏置电源的效率为83% (+5.0V电源输出电流25mA,+15V/-10V电源输出电流100μA)。
由于白色LED采用串联形式连接,可由相同的电流驱动,因此升压DC-DC转换器能够提供均匀的亮度。同时,该转换器还具有PWM或模拟调光控制、用于限制浪涌电流的软启动以及过压保护等特性。快速1MHz PWM控制允许选用小尺寸元件,背光电源效率为84% (电流20mA,6个LED串联)。此外,MAX1579还具有降温功能,当温度升高时可使少数LED产生相同的亮度输出。
MAX1578/MAX1579的输入电压范围为2.7V~5.5V。这两款器件还具有以下特性:针对LED和偏置电源的独立使能输入、热关断保护,关断模式下具有极低的静态电流(1μA)。
MAX1578/MAX1579采用节省空间的4mm x 4mm TQFN的封装形式,可工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。起价$3.50 (1000片起,美国离岸价)。MAX1579EVKIT评估板可加快产品的设计进程。
编辑:神话 引用地址:Maxim推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源
上一篇:基于微处理器的HID电子镇流器原理
下一篇:用新型集成电路KW9712构成自动充电器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
