数字化光伏发电逆变器的设计
最新更新时间:2011-05-20来源: 互联网关键字:设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘 要 : 对 数 字 化 光 伏 发 电 系 统 逆 变 器 及 其 控 制 电 路 进 行 了 分 析 , 在 控 制 方 法 上 , 采 用 重 复 控 制 技 术 使 系 统 在 周 期 扰 动 信 号 下 仍 能 保 证 较 好 的 波 形 输 出 , 使 整 个 系 统 具 有 较 高 的 稳 定 性 , 并 具 有 稳 态 误 差 小 , 稳 压 范 围 大 等 优 点 。
关 键 词 : 光 伏 发 电 ; 逆 变 器 ; 数 字 信 号 处 理 器 ; 重 复 控 制
Digital Design of Inverter Used in Photovoltaic System
GUO Tong-sheng, YANG Xu, WANG Zhao-an
Abstract:The digital controlled Photovoltaic system inverter and control circuit was analyzed.The repetitive control strategy was used in this system, and by this scheme, better output voltage waveform was achieved under periodic disturbance condition.Meanwhile the system steady state error was reduced to some extent.
  Keywords:Photovoltaic power supply; Inverter; DSP; Repetitive control
1  引言
    太阳能光伏发电是一种将太阳光辐射能直接转换为电能的新型发电技术。太阳光辐射能经过光伏电池转换为电能,再经能量储存、控制与保护、能量变换等环节,使之可按人们的需要向负载提供直流电能或交流电能。光伏电池阵列所发出的电能为直流电,但是大多数用电设备采用的是交流供电方式,所以系统中需要有逆变器将直流电变换为交流电以供负载使用。显然,逆变器的效率将直接影响到整个系统的效率,因此,光伏系统逆变器的控制技术具有重要的研究意义[1]。
    在逆变器的设计中,通常采用模拟控制方法,然而,模拟控制系统中存在很多缺陷,如元器件的老化及温漂效应,对电磁干扰较为敏感,使用的元器件数目较多等等。典型的模拟PWM逆变器控制系统采用自然采样法将正弦调制波与三角载波比较,从而控制触发脉冲,但三角波发生电路在高频(20kHz)时容易被温度、器件特性等因素干扰,从而导致输出电压中出现直流偏移,谐波含量增加,死区时间变化等不利影响。高速数字信号处理器(DSP)的发展使光伏发电系统中逆变器的数字化控制成为可能。因其大部分指令可在一个指令周期内完成,因此可以实现较为复杂的先进控制算法,进一步改善输出波形的动态性能、稳态性能,并且可以简化整个系统的设计,使系统具有良好的一致性。
    本文对基于DSP的光伏逆变器数字控制系统进行了分析,采用重复控制和数字PID控制方案进行系统控制,使系统具有较好的稳态特性和动态响应能力。
2  系统结构与控制电路分析
    太阳能光伏发电系统的典型结构如图1所示。实际应用系统中的光伏发电系统因应用对象不同而省略或多出某个部分,但均是从这个典型结构中演变而来。
图1  太 阳 能 光 伏 发 电 系 统 的 典 型 结 构
    在中小型独立光伏发电系统中,常采用图2所示结构,即采用逆变器直接将光伏电池阵列的直流输出电 压 转 换 为 交 流 电 压 。 在 本 系 统 中 , 因 光 伏 电 池 阵 列 输 出 电 压 由 于 光 照 强 度 的 变 化 , 而 会 出 现 较 大 范 围 的 波 动 , 所 以 要 求 逆 变 器 能 够 在 较 大 的 直 流 电 压 变 化 范 围 内 正 常 工 作 , 而 且 要 保 证 输 出 电 压 的 稳 定 , 因 此 对 逆 变 器 的 控 制 要 求 也 很 高 。
图2  独立光伏系统结构
    控制电路结构如图3所示。在控制电路中,采用输出电压瞬时值反馈,进行波形控制,整个系统工作流程设计如下:
图3  DSP控 制 电 路 结 构
    采用电压霍尔对输出电压进行采样,采样周期为20kHz。电压霍尔输出信号经调理电路送入DSP模/数转换单元,并将转换结果暂存于DSP中,由此得到输出电压的反馈信息。将采样得到的反馈信息与给定正弦表的相应数据进行比较,得到偏差信号。将偏差信号及给定信号按一定的控制算法进行计算,就得到脉宽控制量。在本系统中,控制算法采用的是重复控制加PID控制的方法,前者保证输出波形的稳态性能,后者保证输出波形的动态性能。
    由该控制量可以计算出当前时刻SPWM波的占空比,使得输出波形的占空比按正弦规律变化,这样就得到了高频SPWM波。考虑到全桥逆变的上下桥臂不能直通,还必须在DSP的PWM口输出中加入相应的死区。死区的加入极为方便,只需软件编程时,对DSP内部的死区寄存器进行设置,其就会自动在已有的PWM波中加入死区,并且死区时间是可以通过对寄存器设置不同的值来调整的。高频SPWM波再通往驱动电路。由驱动电路产生的驱动脉冲控制功率开关管的通断,从而产生按正弦规律变化的SPWM波,然后再经LC滤波,去除高频分量从而得到正弦波输出电压。
3  控制算法与实现
    重复控制的基本概念来源于控制理论中的内模原理,内模原理指出:系统稳定状态下无静差跟踪输入信号的前提是闭环系统稳定且包含输入信号保持器,例如,包含一阶积分环节的控制系统可以实现对阶跃指令的无静差跟踪,然而,积分环节1/s正是一个阶跃信号保持器,这是它能实现对阶跃指令无静差跟踪的根本原因[2][3]。
    在设计一个重复控制器的过程中,必须要有一个周期信号保持器用来消除周期参考信号或者扰动引起的周期跟踪误差。这个周期信号既可以用模拟方式产生,也可以由数字方式产生。然而在实际系统中,用模拟方法产生任意波形是非常困难的,相反,通过软件控制方法可以很容易得到一个周期信号。图4示出了一种重复控制系统。其中,P(z)表示具有瞬时跟踪闭环反馈控制的光伏逆变器系统,S(z)和Q(z)是重复控制器的补偿环节,r(k)是参考信号,y(k)是系统输出电压,e(k)是跟踪误差,rc(k)是重复控制器补偿后的参考指令。
图4  逆 变 器 重 复 控 制 框 图
    扰动输入d(k)到跟踪误差e(k)的传函可表示为
      H(z)≡=  (1)
式中:N表示一个基波周期的采样次数。
    对应s域中的频率响应为
     H(jω)=H(z)   (2)
式中:T代表采样周期。
    如果d(k)的频率是基波周期的整数倍,并假定Q(z)=1且PB(z)稳定,有
     |H(jω)|=0   (3)
这表明重复控制器消除了频率为基波周期整数倍干扰产生的跟踪误差,从而得到了非常好的跟踪效果。
当然,为了保证系统稳定,一般取Q(z)<1,这样就有
       |H(jω)|<μ(jω)   (4)
式中:μ(jω)为一很小的数。
    另外,从直观上讲,重复控制器可以看作N个积分调节器,对应于参考信号的N个采样点。从而,一个瞬时值跟踪系统分解为N个恒值调节系统,通过各采样点的无静差跟踪,保证了整个正弦参考信号的跟踪精度。
    重复控制虽然可以保证输出波形,但它却有一个致命的弱点。由图3可以看出,重复控制得到的控制指令并不是立即输出给系统,而是滞后一个参考周期后才输出。这样,如果系统内部出现干扰,消除干扰对输出的影响至少要一个参考周期。干扰出现后的一个参考周期内,系统对干扰并不产生任何调节作用,这一个周期系统近乎处于开环控制状态。因此,重复控制系统的动态响应速度是非常慢的。
    由于上述原因,对于高要求的光伏系统逆变器不宜单独采用重复控制[4][5]。采用数字PID控制虽然输出电压波形质量不是很高,但它却是以开关周期对跟踪误差进行调节。仔细设计系统参数,可以使系统获得良好的动态特性。综合考虑,将两种控制方式结合在一起,取长补短,利用重复控制改善系统的稳态输出波形质量,利用数字PID控制或极点配置提高系统的动态特性,使系统兼具良好的稳态和动态特性。
4  实验结果
    针对以上的分析,在一15kW光伏系统单相全桥逆变器上进行了实验,参数如下:开关器件采用IGBT模块,滤波电感Lf=0.68mH,滤波电容Cf=50μF,数字信号处理器采用TI公司的TMS320F240DSP,并采用240DSP自带双10位A/D转换器。实验结果如图5所示。
(a)  闭 环 空 载 波 形
(b)  闭 环 加 载 波 形 (R=5Ω)
图5  实 验 波 形
    从图5中可以看出,采用离散重复控制可以保证光伏逆变器在空载条件下保持稳定,在带载条件下可以明显改善系统的稳态性能,显著降低系统的稳态误差。
5  结语
    本文分析了光伏发电系统逆变器数字化实现的意义,并对整个系统及其控制电路进行了分析,在控制算法上,采用离散重复控制策略,使系统在周期性扰动信号下的稳态性能得以改善。由于数字化控制的优越性比较明显,因此在偏远地区及其它应用场合,数字化光伏发电系统逆变器的应用将会越来越广泛。
参考文献
[1] 中国电工技术学会.电工高技术丛书第二分册[M].2000.
[2] Ying-Yu Tzou, Hsing-Chung Yeh. DSP-based adaptive repetitive control of a PWM inverter for UPS with very low harmonic distortion[C].IEEE-IECON′ 1996:1122- 1127.
[3] Ying-Yu Tzou, Shih-Liang Jung, Hsin-Chung Yeh.Adaptive Repetitive Control of PWM Inverters for Very Low THD AC-Voltage Regulation with Unknown Loads[J].IEEE Trans. Power Elec. 1999,14(5):973- 981.
[4] Ying-Yu,Rong-Shyang Ou,Meng-Yueh Chang.Highperformance programmable AC power source with low harmonic distortion using DSP? based repetitive control technique[J].IEEE trans. Power Elec. 1997,12(4):715- 725.
[5] Zhang Kai, Kang Yong, Xiong Jian, Chen Jian.Study on an inverter with pole assignment and repetitive control for UPS applications[C].IEEE? IPEMC′ 2000: 650- 653.
关键字:设计 编辑:神话 引用地址:数字化光伏发电逆变器的设计
上一篇:一种多功能输出开关电源
下一篇:电磁兼容性(EMC)要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
iPhone SE 3将试产:保留上一代设计,硬件略有升级
据最新消息,苹果即将在近期对iPhone SE 3进行试产,其将配备4.7英寸的Retina HD LCD显示屏,并配有实体指纹Home键,背面仍保留12MP单摄的设计。 据悉,iPhone SE 3将通过更换传感器来提升拍照效果,搭载残血版的A15处理器,外挂X60M 5G基带芯片,而RAM可能会由3GB增至4GB。 此前摩根大通分析师Samik Chatterjee曾做出预测,苹果将于2022年上半年推出廉价版5G iPhone SE,定价可能在399美元左右,将售出约3,000万部,营收约为100亿美元。 Chatterjee表示,廉价版5G iPhone SE将会是苹果2022年增长的根本关键之一。该机型瞄准目前市场渗
[手机便携]
基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪设计
  随着国家工业规模的扩大和科学技术的发展,电网负荷结构发生了很大的变化,一方面,非线性、冲击性和不平衡负荷的大量增长使得电能质量恶化;另一方面,随着信息技术的发展。越来越多的敏感负载对电能质量的要求也越来越高。这就要求电能质量检测分析设备具有实时检测、快速分析、实时显示的能力。采用高性能数字信号处理器( DSP )和嵌入式计算机系统( ARM )双处理器架构设计电能质量分析仪能满足上述要求。 DSP 系统实现电压、电流信号的实时采集处理,通过加窗傅里叶变换和小波算法得到电能质量参数; ARM 嵌入式平台运行WinCE操作系统完成人机交互、数据存储、实时显示等功能。该系统为仪器的可扩展性和智能化建立了良好的软硬件平
[嵌入式]
基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪<font color='red'>设计</font>
采用PCI9052设计PCI总线运动控制卡
  运动控制芯片   PCI总线是一种先进的高性能32/64位地址数据复用局部总线,可以同时支持多组外围设备。实现PCI总线接口的方法主要有两种:一是采用CPLD或FPGA设计PCI接口,这种方法比较灵活,但是其难度较大,设计周期也较长。二是采用专用的PCI接口芯片,可以大大减少设计者的工作量,从而缩短开发周期,降低开发成本。本运动控制卡采用PLX公司的PCI9052接口芯片进行设计,该芯片符合PCI2.1规范。   与ISA总线相比,PCI总线支持三个物理空间:存储器地址空间、I/O地址空间和配置空间。配置空间是PCI特有的一个空间,所有的PCI设备都必须提供配置空间。PCI9052包含一个用于加载配置信息的串行EEPR
[嵌入式]
基于电力操作电源智能电池巡检系统的设计
引言   电力操作电源监测系统是随着电力系统自动化运行而产生的,该系统可以对变电站中的交流供电电源、直流控制电源、备用操作电源以及开关状态等进行参数监测、故障报警等操作。从而及时地发现电力系统的异常情况,提前做好防范以保证电力系统连续可靠地运行。同时,当电力系统出现故障时为继电器以及断路器等二次设备提供备用操作电源,对设备进行保护。   电池巡检仪是备用电源的检测装置,主要的功能是对单体电池的电压、温度、容量等参数进行检测,提供充电控制以及故障报警等功能,从而可以合理地控制电池,延长电池使用寿命,提高系统的可靠性。   电源监控系统起步于80年代末,当时它只能监控一个独立的直流供电系统或一个局(站),且电源监控水平
[单片机]
基于电力操作电源智能电池巡检系统的<font color='red'>设计</font>
马达驱动设计十问十答
  所谓的最佳频率,就是在实现可接受效率、电流纹波、EMI性能的同时,仍能在安全操作范围内持续驱动设备的最高频率。开关频率通常依上述条件来选择。   中心对齐与边缘对齐PWM讯号有何不同?   在边缘对齐多相PWM控制中,所有相位都会同时开启,但关闭则取决于每相位工作周期上的不同时间。多个大电流相位同时开关会导致更大的EMI瞬变,其影响远较相位永远在不同时间改变来得大。透过启动PWM输出,中心对齐开关解决了EMI问题,使得中心的所有活动周期均趋于一致。对每个相位输出来说,在中心对齐参考点之前只有一半的工作周期发生。   什么是死区时间控制?   死区时间是测量从连接到一个电源轨上的驱动器开关关闭时,到连接在电源另一条
[嵌入式]
苹果新专利获批:构想卷轴iPhone设计
5 月 19 日消息,根据美国商标和专利局(USPTO)今天公示的清单,苹果获得了一项卷轴 iPhone 技术专利,不使用的时候,可以将尺寸缩短到当前 iPhone 的一半。 这项专利名称为“滑动可扩展显示屏”,在完全展开状态下可以和当前 iPhone 一样,在不使用情况下,可以缩短一半的屏幕,卷到设备内部。 这款卷轴 iPhone 专利中,苹果表示会使用有机发光二极管等柔性屏幕,展开状态下,屏幕尺寸还根据需求扩大到 2 倍。 这种卷轴 iPhone 目前仅仅只是专利,尚不清楚苹果是否有计划将其商业化。
[手机便携]
电源设计细节:DC-DC转换器之接地环路详解
DC-DC 转换器 为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通
[电源管理]
电源<font color='red'>设计</font>细节:DC-DC转换器之接地环路详解
基于89C52单片机和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
引言 在交通路口的红绿灯控制系统中,需要将各器口车流量、车速等状态信息时传到主控室,另外,上位主机随时可能下发各种道路控制信息。这种远距离通信常通过 MODEM以点对点的方式进行。常用MODEM通信链路的连接方式有两种。第一种是通过电话以拨号方式完成通信链接。采用这种方式,上位主机与各路口机的距离可无限远,但缺点是每个路口占用1个电话号。由于主机与路口机的通信是频繁的,若不采用专线电话,则难以保证信息收发的实时性;而采用专线连接,势必增加系统成本和设备开销。另一种连接是直接通过调制电缆连接两台MODEM,即背靠背连接。背靠背的连接在数据传输波特率为9600 baud时,通信距离可以达到10 km,完全能够满足中小城市道路控制系统中
[单片机]
基于89C52单片机和16C554收发器实现扩展通信接口的<font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
