电流互感器异常及事故处理分析
最新更新时间:2011-05-22来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。
一、电流互感器在开路时的处
  如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。
二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理
  1、异常现象
  (1)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。
  (2)差动断线光字牌示警。
  (3)电流互感器发出异常响声或发热、冒烟或二次端子线头放电、打火等。
  (4)继电保护装置拒动、或误动(此现象只在断路器发生误跳闸或拒跳闸引起越级跳闸后,查故障时发现)。
  2、异常处理
  (1)立即将故障现象报告所属调度。
  (2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。
  (3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。
  (4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。
三、电流互感器本体故障
  电流互感器故障有下列情况之一时,应立即停用处理:
  (1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。
  (2)严重漏油,瓷质损坏或有放电现象。
  (3)喷油着火或流胶现象。
  (4)金属膨胀器的伸长明显超过环境温度时的规定值。
编辑:神话 引用地址:电流互感器异常及事故处理分析
上一篇:电流互感器为何氢气超标
下一篇:电流互感器与电流传感器有什么区别?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
