用变频器取代液力耦合器势在必行
最新更新时间:2011-05-23来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:从上世纪80年代迄今,国内先后投入运行的液力耦合器近4000台,功率大多为300~3200kW,每年节电20亿kWh以上,为国家创造了较高的经济效益。但是,其转差损耗不可忽视。通过分析说明用大功率变频装置取代液力耦合器,则节能效果更高。
关键词:低效调速系统;液力耦合器;国产高压变频器;投资回收期
1    低效调速系统分析
    不改变异步电机同步转速n0的交流调速系统称为有转差调速系统,如调压调速,电磁滑差调速,液力耦合器调速等。存在有转差调速的系统,对于平方转矩的负载(如风机、水泵等),调速后所节约功率标幺值为
    G(s)=1-(n/n0)2    (1)
式中:n为电机运行转速;
      n0为电机同步转速。
    采用液力耦合器等调速装置则需增加转差损耗ΔPs,其大小随s变化而变化,具体见图1所示。
图1    不同负载时ΔPsG(s)与n/n0的关系
    在转速为n时,忽略不计电机本身损耗的情况下,输入功率P1=(1-sP10≈(1-s)P20,故转差损耗标幺值为
    ΔPs==(1-s)3=s(1-s)2
求其极值dΔPs/ds=0,得(1-s)(1-3s)=0
s=1(极小值),s=1/3(极大值)。
    将s=1/3代入ΔPs得ΔPsmax=(1/3)(1-1/3)2=4/27=0.148,说明对于离心式风机,水泵、转差损耗ΔPs在2/3额定转速时为最大。不同s时ΔPs数值,见表1。
表1    负载转矩Mn2成正比例时的ΔPs
s n/n0 ΔPs
0 1 0
0.1 0.9 0.061
0.2 0.8 0.128
0.3 0.7 0.147
0.33 0.6667 0.148
0.4 0.6 0.144
0.5 0.5 0.125
0.6 0.4 0.096
0.7 0.3 0.063
0.8 0.2 0.032
0.9 0.1 0.009
1.0 0 0
    由表1可知:s自0→1/3时,ΔPs由极小值0增大至极大值0.148;s自1/3→1时,ΔPs由极大值0.148减小至极小值0。
2    用国产变频器替代大功率液力耦合器调速势在必行
    20多年前盛行采用液力耦合器对水厂供水泵 及 电 厂 引 风 机 等 进 行 调 速 节 能 。 受 当 时 条 件 所 限 , 变 频 调 速 技 术 不 成 熟 且 无 法 提 供 高 压 大 功 率 变 频 装 置 , 而 液 力 耦 合 器 投 资 便 宜 。 如 今 , 若 采 用 进 口 变 频 器2 000~ 2 500元 /kW, 投 资 回 收 期 过 长 ( 达 5~ 6年 ) , 而 近 年 来 国 产 高 压 大 功 率 变 频 技 术 趋 向 成 熟 , 价 格 1 200~ 1 500元 /kW, 预 计 不 久 将 来 会 下 降 到 1 000元 /kW左 右 , 比 传 统 的 液 力 耦 合 器 贵 4~ 5倍 。
    表2列 出 了 采 用 变 频 器 取 代 液 力 耦 合 器 的 投 资 回 收 期 对 比 , 从 表 2可 以 看 出 变 频 器 的 投 资 按 企 业 所 节 约 电 费 计 算 , 2~ 3年 就 可 收 回 。
表2    投资回收期对比
功率/kW 轴功率/kW 变频器/万元 液力耦合器/万元 投资差价/万元 耗电量(kW·h/年) 多耗电费(万元/年)
ΔPs*=14% 电厂 企业
250 150 25 6.7 18.3 14.7 3.23 8
315 189 30 6.7 23.3 18.55 4 10
360 216 35 7.7 27.3 21.14 4.65 11.4
440 264 44 7.8 36.2 25.34 5.57 13.7
500 300 50 7.8 42.2 29.4 6.5 15.8
680 408 70 9.9 60.1 40 8.8 21.6
850 510 85 12 73 50 11 27
1050 630 100 15.5 84.5 61.7 13.6 33.3
1500 900 150 24 126 88.2 19.4 47.6
2000 1200 200 46 154 117.6 25.7 63.5
3000 1800 250 78 172 176.4 38.7 92.9
*注:年运行时间按7000h计;电费电厂按0.22元/kW·h,企业按0.54元/kW·h计;变频器价格≤500kW按660V等级变频器计算,680kW~3000kW为国产变频器2004年后预计价格。
    华北某电厂引风机采用三种调节方式的测试数据如下:
    该异步电机额定值PN=1250kW,UN=6kV,cosφN=0.85,ηN=95%,nN=742r/min,3种调节方式在不同发电负荷时的电动机输入电流,综合功率损耗分别如图2和图3所示,日耗电量见表3所列。
图2    电动机输入电流
图3    综合功率损耗
表3    3种调节方式的引风机日耗电量
日发电负荷/MW 挡板 液力耦合器 变频器
  /kW·h
3469(周五,1998.11.27) 17575 8920 5134
2667(周六,1998.11.28) 15743 6696 2738
2910(周日,1998.11.29) 16474 7437 3499
    由于液力耦合器设计有一定的容量裕度,机组满负荷发电时转差率s≈0.27,效率η=73%,又有转差附加损耗14%左右;而变频器在全调速范围内效率基本不变,保持在95%左右。因此,变频器调速比液力耦合器变速节能效果更显著。
    按机组年运行7200h(300d),应用变频调速年节电350万kW·h,而使用液力耦合器年节电约100万多kW·h,两者相差250万kW·h。
    投资对比如表4所列,从表4可知投资回收期约为2年3个月。
表4    1250kW设备投资对比万元
设备 价格 年节电费
液力耦合器 0.125×400=50 100×0.22=22
变频器(进口) 0.125×1000=125 350×0.22=77
差价 -75 +55
3    结语
    综合上述分析可知,从节能考虑国内大容量风机、水泵采用国产变频器调速更合理。
编辑:神话 引用地址:用变频器取代液力耦合器势在必行
上一篇:交流异步电动机调速装置发展浅析
下一篇:磁悬浮列车试验线的电源系统简介
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
