SPI 可以作为主、从器件工作,并可在同一总线上支持多个主、从器件。SPI 主要使用
3 个信号。
(1)主输出、从输入(MOSI)
用于主器件到从器件的串行数据传输。SPI 作为主器件,信号为输出;SPI 作为从器件,
信号为输入。当被配置为主器件时,MOSI 由移位寄存器的MSB 驱动。
(2)主输入、从输出(MISO)
用于从器件到主器件的串行数据传输。SPI 作为主器件,信号为输入;SPI 作为从器件,
信号为输出。当作为从器件工作时,MISO 由移位寄存器的MSB 驱动。
(3)串行时钟(CLK)
用于同步主器件和从器件之间在MOSI 和MISO 线上的串行数据传输。当SPI 作为主器
件时产生该信号。
SD卡总线知识介绍
SD总线允许强大的1线到4线数据信号设置。当默认的上电后,SD卡使用DAT0。 初始化之后,主机可以改变线宽(译者按:即改为2根线,3根线...)。混和的SD卡连接方式也适合于主机。在混和连接中Vcc,Vss和CLK的信号连接可以通用。但是,命令,回复,和数据(DAT0~3)这几根线,各个SD卡必须从主机分开。
这个特性使得硬件和系统上交替使用。SD总线上通信的命令和数据比特流从一个起始位开始,以停止位中止。
CLK:每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0~25MHz之间变化。SD卡的总线管理器可以不受任何限制的自由产生0~25MHz的频率。
CMD:命令从该CMD线上串行传输。一个命令是一次主机到从卡操作的开始。命令可以以单机寻址(寻址命令)或呼叫所有卡(广播命令)方式发送。
回复从该CMD线上串行传输。一个命令是对之前命令的回答。回复可以来自单机或所有卡。
DAT0~3:数据可以从卡传向主机或副versa。数据通过数据线传输。
SD卡总线拓扑
SPI模式针脚定义
1:S:电源供电,I:输入O:输出 I/O:双向 PP:I/O使用推挽驱动
注意:SPI模式时,这些信号需要在主机端用10~100K欧的电阻上拉。
SPI 总线概念
SPI总线允许通过2通道(数据入和出)传输比特数据。SPI兼容模式使得MMC主机系统通过很小的改动就可以使用SD卡。SPI模式使用字节传输。所有的数据被融合到一些字节中并aligned to the CS signal(可能是:同过CS信号来校正)。SPI模式的优点就是简化主机的设计。特别的,MMC主机需要小的改动。SPI模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度性能。
上一篇:高压板的正确选用
下一篇:光纤头接续故障原因分析
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
