图5.4-15是具有温度补偿和失调的对数运算电路,输入电压10MV~10V,动态范围60DB。V1和V2应当用特性一致结温相同的对管,为了提高精度,V1和V2应选用ICBO小,B大的晶体管。因为运算精度和稳定性有赖于这一对管的对称特性,所以选用时慎重。
图中A1及V1组成基本对数运算电路,V2是一个同相反馈放大器。它的输入电压U+2实际上就是两管基极一发射极电压之差
这样,利用对管温度特性一致性可将饱和电流对运算精度影响消除。
国为U+2是加在第二个放大器A2的同相输入信号。A2的闭环增益为(1+R3/R4),所以输出电压
即输出电压与输入电压为对数关系。由于U+2=RBE2-UBE1,通过A2被放大了(1+R2/R4)倍,输出电压范围被限于UBE的缺点。如果A2的反馈电阻中,加有热敏电阻RT,那么UT的温度补偿可由热敏电阻RT承担,从而实现了完整的温度补偿。
由于对数运算电路工作范围大约在10的6次方~10的8次方A,工作电流较小,所以必须对失调电压和输入偏置电流等引入误差电流,进行仔细的补偿,否则工作范围大大减小。因此,在运算之前,必须认真进行调零。图5.4-15中的W1电位器是用作失调补偿。
图5.4-16是图5.4-15的电路的转换特性图。比例系数选择为2.5V/10倍频,即输入电压变化10倍对应输出UO改变2.5V。
图5.4-15中各电位器高速作用是:W1用来调整A1的失调,在U1=10MV时调整输出为2.5V;W2用来调整转换特性过零点,由于1NO=-∞故在U1=0时显然不可能实现UO=0,输出电压要对应一定的输入电压才能调零。因而要设定电流IR,在U1=100MV时调整输出为0V;WO调整比例系数,在U1=100MV时调整输出为-5V。使用时W1~W3要重复调整数次。
集成运算放大器应用
跨导运算放大器设计实例
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
