实际微分电路
最新更新时间:2011-06-13来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基本微分电路,仅是一原理性的微分电路,是不能付诸实用的。其原因为,微分电路本质上是一种高通滤波器,对于高出工作频率以上的噪声,有更大的增益,将无用的噪声放大,故高频噪声干扰很严重。运算放大器本身在高频时有滞后的附加相移,R2、和C1组成的反馈系统,在高频时会进一步产生滞后的相移,就会使整个系统不稳定和产生自激振荡。
解决这个问题的最简单办法是在微分电容上串一个电阻R1,如图5.4-13A所示。
在图5.4-13A所示的电路中加入了电阻R1,就能消除自激振荡和抑制高频噪声的干扰,但是它会影响微分电路的运算精度。R1的值越大,引进运算误差越大。由于图5.4-13A电路进一步加接了电容C2,这能使R1选取更小些,从而提高运算精度,并且它有相位超前特性,在R1较小的情况下仍能消除自激振荡。
由图5.4-13B所示的实际微分电路的幅频波特图中看出,当仅是加入R1时,在WH以上高频范围内增益将保持在A1=R2/R1,加上C1后,R1C1,R2C2,就会使WH以上高频范围内的增益特性以DB/10倍频速率下降,这时有
只要W《WH,电路就相当于理想微分器。这时输出电压
所以作为微分,理所当然的用在W〈WH以下范围。
编辑:神话 引用地址:实际微分电路
上一篇:基本对数运算电路
下一篇:基本微分电路
热门放大器推荐
    Error
    An error occurred.
    Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
    Please try again later.
    If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
    Faithfully yours, OpenResty.
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
