1. 正向平均电流IF(AV)
额定电流——在指定的管壳温度(简称壳温,用TC表示)和散热条件下,其允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值正向平均电流是按照电流的发热效应来定义的,因此使用时应按有效值相等的原则来选取电流定额,并应留有一定的裕量。当用在频率较高的场合时,开关损耗造成的发热往往不能忽略当采用反向漏电流较大的功率二极管时,其断态损耗造成的发热效应也不小
对于正弦半波电流,假定其电流峰值为IM,则其平均值为
其正弦半波电流的有效值为
定义某电流波形的有效值与平均值之比为这个电流的波形系数,用表示,即
正弦半波电流的波形系数
实际使用中,流过二极管的电流波形形状并不是一定的,各种周期性的电流波形都有一个电流有效值,依据有效值相等的原则,如果功率二极管所流过的最大电流有效值为I,则其二极管额定电流一般选择为
式中的系数是安全系数,系数1.57为正弦半波的波形系数。
指功率二极管在指定温度下,流过某一指定的稳态正向电流时对应的正向压降
有时参数表中也给出在指定温度下流过某一瞬态正向大电流时器件的最大瞬时正向压降
3. 反向重复峰值电压URRM
指对功率二极管所能重复施加的反向最高峰值电压
通常是其雪崩击穿电压UB的2/3
使用时,往往按照电路中功率二极管可能承受的反向最高峰值电压的2倍左右来选定
4. 最高工作结温TJM
结温是指管芯PN结的平均温度,用TJ表示
最高工作结温是指在PN结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度
TJM通常在125~175C范围之内
5. 反向恢复时间trr
trr= td+ tf ,关断过程中,电流降到0起到恢复反向阻断能力为止的时间
6. 浪涌电流IDSM
指功率二极管所能承受最大的连续一个或几个工频周期的过电流。
上一篇:晶闸管的结构与工作原理
下一篇:功率二极管的基本特性
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
