全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics 公司现已扩展其手表石英振荡器系列,推出带有全新音叉功能的产品。FX122系列产品的体积相比先前型款减小约 33%,尺寸仅为2.1mm x 1.3mm,具有极低的 0.6mm 侧高。新型的小尺寸 FX122 非常适合着重占位空间的便携和手持式设备。
这一新型表面安装 (SMD) FX122 器件具有32.768kHz 的频率,并针对标准 12.5pF 负载电容而优化,也可选用 9pF 的负载电容。在 25°C (77°F) 下,频率容差为 ±20PPM,在 -40°C 至 +85°C (-40°F至185°F) 的标准工作温度范围内,频率稳定度为 -0.04ppm / (温度C°的变化) 2。
拐点温度范围为 +20°C 至 +30°C (68°F至86°F),储存温度范围为 -55°C至 +125°C (-67°F至257°F)。在100VDC下,新型 FX122 晶体振荡器的最大等效串联阻抗为 90k ohm,绝缘电阻为500 megaohm。老化性能为每年 ±3PPM,引脚采用镍层镀金表面。
Fox Electronics Asia Ltd. 和Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney 表示:“市场需求推动我们的世界级工程技术部门开发这款先进的产品,新型音叉振荡器 FX122 可以满足我们在全球各地的主要客户的需求。”
该新型手表晶体振荡器符合 RoHS 标准的要求,并采用适合自动装配系统的标准 3000 件卷轴式包装。
关键字:石英振荡器
编辑:冀凯 引用地址:Fox扩展手表石英振荡器系列增添音叉功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
全硅MEMS振荡器和传统石英的区别
如果说很多人把MCU或SoC主芯片比喻为现代电子系统的大脑,那么时钟组件当之无愧是其心脏。无论是电子工程师还是元器件采购者,在选择时钟组件时都会经过全面严谨的评估。因为一颗健康、稳定、持久的“心脏”,将直接影响到电子系统的功能和可靠性。
时钟组件可分为无源晶振、有源晶振和多输出时钟发生器三大类产品。在过去60年中,石英作为时钟市场的主流技术,一直占据着霸主地位。但由于其受到传统制造工艺的限制以及下游原材料(起振电路和基座)市场的垄断,因此性价比无法进一步提升。为了满足电子市场对元器件提出的更小、更可靠、更灵活的需求,时钟组件必须走上全面硅化的道路。这篇文章将主要介绍全硅 MEMS振荡器 和传统石英的区别,以及全硅IC技术
[电源管理]
向石英元件商宣战 MEMS振荡器进军手机市场
MEMS振荡器正式进军智能型手机市场。美商SiTime发表新款移动装置专用32kHz微机电系统(MEMS)振荡器,扩大向石英元件供应商宣战;由于该方案整体设计成本已媲美传统石英元件,占位面积与功耗则分别缩减85%和50%,因而一推出即吸引十五家以上手机制造商青睐,可望迅速瓜分移动装置时脉元件市场商机。
SiTime行销执行副总裁Piyush Sevalia表示,手机开发商对内部零组件的体积、省电要求日益严格,导致传统石英振荡器渐不敷使用,并正酝酿导入新兴小尺寸、低功耗MEMS时脉元件。特别在平价、高规格的5~6吋平板手机(Phablet)设计热潮兴起后,品牌厂希望能缩减印刷电路板(PCB)空间,用以增加近距离无线通讯(NFC
[模拟电子]
石英和可编程全硅MEMS振荡器大比拼(一)
时钟组件可分为无源晶振、有源晶振和多输出时钟发生器三大类产品。在过去60年中,石英作为时钟市场的主流技术,一直占据着霸主地位。但由于其受到传统制造工艺的限制以及下游原材料(起振电路和基座)市场的垄断,因此性价比无法进一步提升。为了满足电子市场对元器件提出的更小、更可靠、更灵活的需求,时钟组件必须走上全面硅化的道路。这篇文章将主要介绍全硅MEMS振荡器和传统石英的区别,以及全硅IC技术所解决的
[模拟电子]
石英晶体矩形波振荡器电路
石英晶体矩形波振荡器电路
[模拟电子]
[模拟电子]
