DC-DC LED照明开关驱动器方案选择
最新更新时间:2011-08-16来源: 互联网关键字:DC-DC  LED照明  开关驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要使LED照明系统能够提供期望的长寿命等优势,必须选择恰当的LED驱动方案。户外照明应用以及汽车照明、应急车辆照明、船舶应用及飞机内部照明等应用,可能采用离线交流适配器、密封铅酸电池及12V直流(DC)和12V AC电源等输入电源,电压一般都低于40V。船舶应用中的电压范围可能在直流8至超过14V之间,汽车应用中电压范围甚至为更宽的7~27V。这就要求LED驱动器能够在宽输入电压范围内工作,并能配置为不同拓扑结构,配合负载要求。
   典型DC/DC LED驱动方案比较
  LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性方面的应用要求。同时,所选方案必须易用及足够强固,从而适应特定应用的严格环境。
  典型DC/DC LED驱动方案包括电阻、恒流稳流器(CCR)、线性驱动器及开关驱动器等。电阻是最简单、最低成本的LED稳流方案。但实际上它们并不“稳流”,只是在LED正向电压变化及输入电源电压变化并导致电流变化从而引起LED亮度变异时,简单地限制LED最大电流。对于低电流指示器应用而言,这可能可以接受;但随着电流增大及串联的LED数量增加,就变得有问题了。要克服这个问题,需要费钱又费时地对LED进行编码及选择恰当的电阻来匹配LED串正向电压。即使采取这些步骤,仍然会有由输入电压变化导致的亮度变化问题。
  CCR是一种比电阻方案性能更高但成本又低于线性驱动器或开关驱动器的方案,适合于电流小于200mA的低电流LED照明应用。CCR易于设计,能够提供有效的稳流及更多的特性。CCR的主要局限是输入电压必须始终高于输出正向电压以恰当工作,而且它们能效较低,热耗散较高。
  线性驱动器支持多条线路并行配置以扩散热耗散,提供达±2%的稳流精度,无电磁干扰(EMI)问题,成本中等,但能效也较低。
  凭借高能效及灵活等优势,开关驱动器广泛使用。这种方案成本更高,技术更复杂,但也提供显著优势,如支持任何类型的输入电压与输出电压关系,且根据输入/输出条件,能效能够高于90%。与线性驱动器不同,它们对EMI很敏感,给设计人员带来需要注意的设计约束。对于中到大功率应用或涉及宽输入电压范围的应用而言,开关稳压器是唯一可行的选择;且许多应用中优化了开关稳压器型LED驱动器,从而应用LED调光控制。
  LED开关驱动器拓扑结构
  根据输入电压与输出电压之间的关系,我们可将LED DC/DC开关驱动器/稳压器的拓扑结构分为降压、升压及降压-升压等不同类型,并相应作简要分析。
  降压:适合于所有工作条件下最小输入电压始终高于LED串最大电压的应用(见图1a)。例如,以12V电源驱动单颗功率为1W的LED时,使用这种拓扑结构。
典型DC/DC LED开关驱动器拓扑结构
  图1 典型DC/DC LED开关驱动器拓扑结构
  这种拓扑结构的原理是:开关导通时,输入电压通过电感向负载供电,同时也向输出电容充电。这个过程中,电感及输出电容储存能量。开关关断时,储存在电感中的电流不能突变,电感通过自感产生右正、左负的脉冲电压,这时电感、输出电容及续流二极管构成放电回路,回路电流继续在电容两端建立直流电压,并由此直流电压为负载供电。从能量关系可以看出,这种情况下输出电压始终低于输入电压,提供降压效果。
  升压:适合于所有工作条件下最大输入电压始终低于LED串最小电压时的应用。例如,以5V电源驱动6颗LED时,使用这种拓扑结构(见图1b)。
  这种拓扑结构的原理是:闭合导通时,通过电感的电流增加,在电感中积累能量;开关关断时,电感电流通过二极管流向输出电容。由于储存来自电感的电流,多个开关周期后,输出电容的电压升高,结果输出电压就高于输入电压,从而提供升压效果。
  降压-升压,或单端初级电感转换器(SEPIC):适合于输入电压与输出电压有交迭的应用。如以12V汽车电池驱动4颗LED时,可使用这种拓扑结构(见图1c)。
  这种拓扑结构的原理非常简单。开关处于导通状态时,输入电压直接连接至电感,从而在电感中积聚能量。在这个阶段,电容C为输出负载提供能量。开关处于关闭状态时,电感通过续流二极管连接至输出负载及电容,从而传输能量给负载。这是一种反向(inverting)输出,负输出连接至LED的阳极,而正输出连接至LED的阴极。这种拓扑结构可以提供众多优势,如提供更高能效、更小外形因数及更低成本等。
  不同拓扑结构的LED DC/DC开关驱动器方案及其应用
  1 降压驱动器方案
  典型LED DC/DC降压应用有如在线槽灯、书架灯及展示柜灯等中使用的高亮度模块化灯条,一般每条(11.5×1英寸)4颗LED,根据颜色的不同,光效为23~47lm/W,电压为23~25V。
不同LED DC-DC降压驱动器方案
  图2 不同LED DC-DC降压驱动器方案
  根据频率及电流的不同,这类应用中可以使用安森美半导体提供不同的LED DC-DC降压驱动器方案,包括NCL30100控制器、CAT4201稳压器,以及能够配置为降压稳压器的NCP3065/NCV3065、NCP3066/NCV3066稳压器及控制器等(见图2)。这些方案各有其特点。
  在LED DC/DC降压应用中,客户可以根据应用需要,选择控制器方案或是稳压器方案。
NCL30100 LED降压控制器基本应用电路图
  图3 NCL30100 LED降压控制器基本应用电路图
  而在12V及24V照明系统、汽车及飞机照明和通用照明等应用中,可以采用CAT4201稳压器。这器件与NCL30100控制器不同,是集成了MOSFET的完整电源转换器,采用小型TSOT5封装,最高电压36Vdc(可承受40V瞬态电压),能驱动总电压达32V的7颗串联LED,电源能效高达94%,提供限流及热保护。但这器件在大多数应用中要求输出电容,且LED输出电流限流为最大350mA。
  图4 CAT4201 LED降压驱动器典型应用电路图
  有些LED应用可能需要支持PWM调光。在这些应用中,可以采用NCP3065和NCP3066,以及相应通过汽车认证的版本NCV3065和NCV3066。NCP3065/6、NCV3065/6是灵活的开关稳压器,能够配置为降压、升压及降压-升压等不同结构。配置为LED降压驱动器时,能在不采用输出大电容的条件下工作,支持+40V/1.5A典型峰值开关电流,可以设定350mA、700mA及1 000mA等输出电流,还能配合调光需求。适合的应用包括汽车及船舶照明、大功率LED驱动器、恒流源、低压LED照明(景观、道路、太阳能及MR16替代)等。
  2 升压驱动器方案
  如上所述,NCP3065/6、NCV3065/6能够配置为不同结构,图5右显示的是即是配置为升压结构的应用电路图。
  图5 NCP3065典型LED降压应用电路(左)及典型LED升压应用电路(右)
  此外,在需要高能效驱动长串高亮度LED的应用中,可以采用安森美半导体将推出专门用于高能效升压模式的NCL30131 LED升压驱动器。这是一款能够采用N沟道FET的开关升压控制器,能够用于构建高能效的LED升压驱动器。这器件使用电压模式PWM反馈机制,带有运算跨导放大器(OTA)。这器件具有高驱动能力,能够驱动大电流/高能效MOSFET。输入电压范围极宽,介于4.5~28V之间。NCL30131提供300/600/1000kHz开关频率,提供可编程限流、短路保护、热关闭、过压保护及欠压锁定等丰富的保护功能。
  图6 NCL30131高能效升压LED驱动器典型电路图
  3升降压驱动器方案
  典型LED降压-升压应用包括以12V交流或12V直流电源驱动包含3~4颗LED的模块。这种应用中就可以采用配置为降压-升压拓扑结构的NCP3065/6控制器,从而满足输入电压与输出电压有交迭的应用需求。
关键字:DC-DC  LED照明  开关驱动 编辑:神话 引用地址:DC-DC LED照明开关驱动器方案选择
上一篇:电气串联混合动力客车动力系统
下一篇:SolarMagic IC提高光伏系统稳定性设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
LED照明与OLED照明的区别
LED和OLED作为新型的半导体照明技术,被称为第四代照明光源或绿色光源,相比传统的照明产品,它具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。因此,近年来世界上一些经济发达国家均在积极的发展LED和OLED半导体照明。然而,LED和OLED由于工作原理及生产工艺的不同,存在着各自的特点。 LED全称是发光二极管,一般使用III-IV族无机半导体材料和化学气相沉淀(CVD)工艺制造。 如同传统半导体行业一样,其制程成本较高,难以实现大尺寸化。因此,LED只能以点光源的形式得以应用。在室内通用照明领域,为了达到一定空间的照明亮度,LED需要很高的发光亮度,所以为了防止
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>与O<font color='red'>LED照明</font>的区别
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
  简介   开关电源如今在行业中的应用非常广泛,为多种终端应用提供高能效方案。它们常用于计算机、电动工具、电视、多媒体平板电脑、智能手机、汽车及其它不计其数电子设备的电源及电池充电电路。   消费类电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。   简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。    同步降压转换器基础   同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。
[电源管理]
如何选择输出段元件最大化<font color='red'>DC-DC</font>同步降压转换器性能
LED照明驱动芯片的选用技巧
LED 照明 灯具 在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。 LED光源 使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具 的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。   1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font><font color='red'>驱动</font>芯片的选用技巧
具有扩频功能的 60V、同步、四开关降压-升压型 LED 驱动
2016年4月6日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC LED 控制器LT8391,该器件可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节 LED 电流。它的输入电压范围在4V 至 60V,这是汽车、工业和建筑照明等多种应用的理想选择。相似地,它的输出电压可设置在 0V 至 60V,从而能够驱动在单串中的多种 LED。LT8391 的内部 4 开关降压-升压型控制器与四个外部 N 沟道 MOSFET 相结合,可实现从 10W 至 100W 以上的 LED 功率。该器件的降压-升压型功能使其非常适合汽车等应用,在这类应用中,输入电压在停止 / 启动、冷车发
[电源管理]
具有扩频功能的 60V、同步、四<font color='red'>开关</font>降压-升压型 LED <font color='red'>驱动</font>器
预估:2012年LED照明产值达到110亿美元
  研调组织拓墣工业研究所表明,由于 LED 照明 产物受限于灯具无法通用、球泡灯亮度缺乏、LED光形有别于传统照明产物、产物单价过高级要素,招致2011年全球全体 LED照明 (包括LED光源、LED灯具及关联零组件)产量生长缓慢,估量仅有87亿美元,2012年可望生长至110亿美元,年增26%;而2015年上看192亿美元,年复合生长率近20%。   近年来LED照明生长速度缓慢,但从2012年开端,跟着各国政府连续推广禁用白炽灯方针,LED照明工业远景建立。拓墣以为,后白炽灯时期曾经降临,使用商场将从野外照明优先开展,商用照明、工业照明、车用照明居次,最终再浸透进家用商场,将来4年内为LED规划照明商场的最终关键期。
[电源管理]
太阳能LED照明原理与技术详析
太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,每天达到地球表面的辐射能大约等于2.5亿万桶石油,可以说是取之不尽、用之不竭。led的光谱几乎全部集中于可见光频段,所以发光效率高,一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。 太阳能LED照明集成了太阳能与LED的优点。 1、太阳能LED照明系统简介及工作原理 系统由太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱(内有控制器、蓄电池)和灯杆几部分构成;太阳能电池板光效达到127Wp/m2,效率较高,对系统的抗风设计非常有利;灯头部分以1W白光LED和1W黄光LED集成于印刷电
[电源管理]
led照明投资风潮袭来 理性判断抓市场机遇
前几年光伏产业、风能投资的热潮退却,可以给这一波的LED市场参与者留下什么启示?理性的PE应该在这一领域避免投资太阳能产业的非理性思维,从LED应用端制造商开始,走一条自下而上的投资道路。短短几年间,中国LED产业的各环节挤满了行业与非行业投资者,仅在LED照明应用端,近两年就出现近4000多家企业。用“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”形容这一产业的状况颇为贴切,一方面是热闹的市场参与者,一方面是产业链的不均衡发展。这个亮晶晶的行业,有哪些投资机会? LED照明整体规模取决于上游厂商 半导体照明被公认为21世纪最具发展前景的技术之一,开启了人类社会的第三次照明革命,其背后蕴含着巨大的经济效益。近十年来,全球LED市场的
[电源管理]
飞兆推出TinyBuckTM DC-DC稳压器FAN2108
飞兆半导体公司推出TinyBuckTM DC-DC稳压器,能够协助电源设计人员在小的PCB空间里实现较高的输出电流和高效率。FAN2108 是完全集成的8A同步降压转换器,可在宽泛的输入电压范围 (3V至24V) 提高效率,适用于机顶盒、图形卡、负载点 (POL) 和工业电源网络设备等应用。同类的解决方案如要达到高效率,需要使用附加的分立元件或大量电路板空间 — 因而延长了设计时间和增加了终端应用的体积。TinyBuck器件在纤细的5mm x 6mm模塑无引脚封装 (MLP) 中集成了控制器、MOSFET和启动二极管,构成业界最小的8A解决方案。FAN2108采用飞兆半导体的PowerTrench MOSFET工艺设计,具有
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
