HDMI传输原理详解
最新更新时间:2011-08-18来源: 互联网关键字:HDMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如同最顶级的发动机是F1赛车驰骋赛场的保障一样,HDMI标准之所以拥有强大的数据传输能力,和它的传输原理是分不开的,下面我们就看看HDMI标准的传输原理是什么。
    HDMI标准继续沿用了和DVI相同的,由Silicon Image公司发明的TMDS(Time Minimized Differential Signal)最小化传输差分信号传输技术。TMDS是一种微分信号机制,采用的是差分传动方式。这不仅是DVI技术的基础,也是HDMI技术的基础原理。
    TMDS差分传动技术是一种利用2个引脚间电压差来传送信号的技术。传输数据的数值(“0”或者“1”)由两脚间电压正负极性和大小决定。
每一个标准的HDMI连接,都包含了3个用于传输数据的TMDS传输通道,还有1个独立的TMDS时钟通道,以保证传输时所需的统一时序。在一个时钟周期内,每个TMDS通道都能传送10bit的数据流。而这10bit数据,可以由若干种不同的编码格式构成。
TMDS对每个像素点中的RGB三原色分别按8bit编码
TMDS数据发送时序结构
    一般来说,HDMI传输的编码格式中要包含视频数据(HDMI1.3版本前每个像素采用24bit)、控制数据和数据包(数据包中包含音频数据和附加信息数据,例如纠错码等)。TMDS每个通道在传输时要包含一个2bit的控制数据、8bit的视频数据或者4bit的数据包即可。在HDMI信息传输过程中,可以分为三个阶段:视频数据传输周期、控制传输周期和数据岛传输周期,分别对应上述的三种数据类型。
HDMI带宽和TMDS的关系
    而在HDMI标准中所规定的带宽,在1.0版本就设定为最高4.96Gbps。那么这一数值是怎么的来的呢?和TMDS又有什么关系呢?我们看下面的公式:
这是一个适用于所有串口传输接口带宽计算的公式。在所有的数字电路中,都有一个负责提供基本频率的元器件——晶振,它就像是一个精确的闹钟一样,电路中所有的元器件都按照它的节奏统一行动。比方说,某一运算电路的晶振频率是100Hz,就是说这一电路在一秒钟内可以进行100次运算过程。由此可见,晶振的工作频率越高,每秒所能处理的运算次数就会越多,数据的处理能力也就会越强大。而HDMI标准中,这个原理同样适用。
HDMI编码图例:3个TMDS分别传输像素点的RGB数据
    HDMI电路中的时钟频率,在最初制定时范围从25MHz-165MHz之间,也就是说一个TMDS通道每秒最多能传输165MHz×10bit=1.65Gbit的数据,3个TMDS通道一秒就可以传输1.65×3=4.95Gbit的数据,再加上控制数据,用标准方法表示就是4.96Gbps的带宽。而如果用像素点来表示,那就是一秒可以传输显示1.65G个像素点(一个完整的像素点信息由R/G/B三原色信息构成)所需要的数据量。
    在数字音频方面,HDMI灵活的支持符合IEC60985 L-PCM标准的32kHz、44.1kHz和48kHz、16bit量化的立体声数字音频信号和IEC 61937标准的采样率为192KHz,24bit量化的单路无压缩PCM数字音频信号,或者8路96kHz的声音数据流。此外,在家庭影院中常用的DolbyDigital5.1和DTS数字音频格式也能通过HDMI直接传输。
关键字:HDMI 编辑:神话 引用地址:HDMI传输原理详解
上一篇:什么叫dvi接口
下一篇:ofdm的基本原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
新视听标准HDBaseT或将取代HDMI
在如今的LCD TV、高清STB、蓝光DVD中,HDMI已经成为“事实性”的高清视频传输接口标准。尽管相比以前的模拟或数字接口有许多优势,新的1.4版本还加上了以太网、3D等特性支持,但使用HDMI时也有许多不方便的地方,比如HDMI必须使用专用、昂贵的线缆,此外HDMI的传输距离很短,多个设备的布线也成问题。而以色列初创无晶圆半导体厂商Valens开发的HDbaseT技术将解决HDMI面临的这些困难。 由以色列无厂企业Valens半导体开发的HDBaseT,可用1根现有的以太网连线同时传输非压缩HD影像及语音。它的推出或将取代HDMI,目前,HDBaeT联盟已经完成其最新版音频视频电缆技术规范,希望它能取代HDMI
[家用电子]
Socionext推出cecTalker HDMI控制模块
Socionext(索喜 )日前发布了“cecTalker”,这是一种配备Socionext HDMI控制器IC的HDMI模块。 该设备目前正在为设备制造商进行样品生产,并于2021年1月量产。 cecTalker能够连接、控制具有HDMI终端的设备,例如音频和视频设备。 cecTalker利用了CEC,消费类电子控制(CEC)是HDMI的一项功能,旨在允许用户通过仅使用一个遥控器来命令和控制HDMI连接的设备。它是一种单总线双向串行总线,基于CENELEC标准AV.link协议,可执行远程控制。CEC的布线是强制的,尽管产品中CEC的实施是可选的。CEC在HDMI 1.0协议中定义,并在其后的标准中更新(将定
[嵌入式]
Socionext推出cecTalker <font color='red'>HDMI</font>控制模块
Agilent HDMI 1.3a一致性测试和表征解决方案进军美国晶像公司授权测试中心
(2007年6月1日,北京)―― 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布:美国晶像公司HMDI授权测试中心选择安捷伦设备进行高清晰度多媒体接口(HDMI)一致性测试标准(CTS)1.3a信号源和接收机一致性测试与表征。该公司在高清晰度内容的安全分发、演示和存储等领域居于业界领先地位。1.3a版本HDMI CTS于2006年11月正式发布。 晶像公司选择该系统进行手动和自动HDMI物理层一致性测试、研发和测试服务的边限测试和表征。晶像和安捷伦的目标客户包括消费电子产品、半导体和电缆的制造商。 美国晶像公司HDMI授权测试中心安装的解决方案包括以下主要组件:Infiniium示波器、基于ParBERT的最小化传输差分信号(
[焦点新闻]
抢搭4K×2K显示商机HDMI赶定新规格
        今年下半年即将底定的高解析度多媒体介面(HDMI)新规范将支援4K×2K解析度。由于4K×2K解析度电视机或萤幕将成为下一阶段的发展重点,因此HDMI论坛(HDMI Forum)预计2012下半年推出新的HDMI规格,以抢攻市场商机。       美商晶鐌市场行销总监David Kuo表示,HDMI技术目前仍以装置影像输出为目标市场,并不会如eDP跨进系统内部。     美商晶鐌(Silicon Image)市场行销总监David Kuo表示,支援更高解析度(HD)的电视机或萤幕产品已成为业者致力发展的目标,而HDMI在数位电视(DTV)已达100%的市占率,为不将市场拱手让人,因此面对新的市场需求,HD
[手机便携]
HDMI插拔大会落下帷幕,泰克为FRL、eARC测试提供可靠方案
中国首次国际性HDMI Plugfest插拔大会于8月26~28日刚刚在深圳落幕,大会以“参加插拔大会,探索产品完美”为主题,30多家公司参加了此次会议。泰克作为专业测试设备提供商,现场为创新HDMI产品企业提供HDMI测试解决方案,并一起探讨测试过程中的各种现象和问题。 HDMI插拔大会旨在让制造商有机会测试其产品与各种其他设备的互操作性,让采用者了解产品质量的重要性,让产品质量达到更高的制造水平。引自APLUS LABS首席执行官Eugene Wang的话,“即使产品已完成CTS合规性测试,互操作性测试可以将采用者的产品质量提升至95%,换句话说,互操作性不仅可以提高产品质量,还可以提高不同平台上的现有功能的兼容性
[测试测量]
<font color='red'>HDMI</font>插拔大会落下帷幕,泰克为FRL、eARC测试提供可靠方案
Cadence宣布提供首款HDMI 2.0验证IP
【中国,2013年9月26日】——全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(纳斯达克股票代码:CDNS)今天宣布可提供业界首款支持全新HDMI 2.0规范的验证IP(VIP)。这款VIP使设计师们可以快速彻底地验证其片上系统(SoC)是否符合HDMI 2.0规范,从而加速批量生产的准备时间。这款用于HDMI 2.0的Cadence VIP支持各种主流逻辑模拟器、验证语言及包括UVM(Universal Verification Methodology)在内的方法学。 “Cadence提供的这款HDMI 2.0验证IP可以让很小的验证团队在非常紧迫的日程限制下交付可靠的成果,节省了开发验证解决方案所需要的精力,让我
[手机便携]
贴上HDMI标志不容易,如何玩转兼容性测试?
本文根据ADI公司HDMI CT实验室进行众多预测试获取的经验,讨论导致产品HDMI兼容性测试失败的最常见系统设计问题。另外也会分析特定的故障情况,并提供解决方案。 HDMI兼容性测试的常见故障分析 几乎所有的设备,包括电视机和DVD机在内,都并非第一次就通过认证测试。其中大多数故障与系统设计和PCB布局布线有关。为了通过HDMI兼容性测试,有时候需要一些特殊的功能。例如,可能需要在来源设备中启用或禁用HDCP(高清内容保护)功能。为了设计符合HDMI标准的产品,IC和系统设计公司以及制造商都必须充分了解HDMI规范和兼容性测试规范(HDMI CTS)。以下列举了最常见的故障以及相应的建议解决办法。 EDID测试
[测试测量]
贴上<font color='red'>HDMI</font>标志不容易,如何玩转兼容性测试?
ASW3642替代TS3DV642方案|ASW3642 HDMI 2.0二进一出切换器设计方案
ASW3642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路解复用器。ASW3642 可由 2.6V 至4.5V 的电源供电,适用于电池供电的应用。该器件的导通电阻(RON)较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。 ASW3642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低。 ASW3642特征 ◼ 支持高达 60Hz 4k/2k 的 HDMI 2.0 ◼ 8路单刀双掷高速开关 ◼ 4路单刀双掷低速开关 ◼ 高速开关特性: 带宽:8.0GHz (典型值) 串扰:-40dB (1.7G
[嵌入式]
ASW3642替代TS3DV642方案|ASW3642 <font color='red'>HDMI</font> 2.0二进一出切换器设计方案
小广播
最新模拟电子文章
