简单的将Vsupply 与负载接通的开关控制电路
最新更新时间:2011-08-23来源: 互联网关键字:Vsupply  开关  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图一所示电路为一简单的将Vsupply 与负载接通的开关控制电路,Vsupply 可以是正电
压、负电压或交流电压。输入电压的幅值只受到MOSFET 的Vds 的最大额定值的限制,图中所示
MOSFET Q1、Q2 的VDS极限值为50V,电路中采用的是MAX845芯片
变压器的初级绕组和驱动IC 的工作电压是5V,它们在变压器的次级绕组产生一个隔离的
交变电压,由D1 和D2 整流产生一个供N 沟道MOSFET 使用的10 伏的VGS电压。这样产生的VGS
是一个恒定的隔离电压,不会受到VDS对地电压的变化的影响。由于负的VGS电压加在单个MOSFET
上仍会有电流流过关断状态下的MOSFET(由于内部寄生二极管处于正偏状态所引起)。故采用
两个MOSFET 源极与源极对接,这样它们的内部寄生二极管反向对接,在任何情况下都不会有
电流流过。
关闭IC 后,MOSFET 的VGS为0V,开关断开(SD=5V、开关断开,SD=0V、开关闭合)。开关
的速度取决于R1 的大小:R1 值小可以降低开关延时,但相应功耗较大(R1=1K 时,负载电流
为24 毫安)。若开关速度不是很关键,可以选取较大的R1 值将功耗电流降低到5 毫安。图2
是该电路在40V,1.2A 负载情况下的工作性能。
采用其它的开关技术有一定的不足之处,例如继电器,它的开关触点会抖动,功耗也较高。
功率MOSFET 开关的VGS最大额定值(标准器件约为20 伏,逻辑电平器件约为15 伏)使得它很
难承受超过15 伏的电压。当然也可以对栅极电压进行电平变换,但这样会浪费功率,另外较
高电压所需的较大的电阻将使开关速度降低。
关键字:Vsupply  开关  控制 编辑:神话 引用地址:简单的将Vsupply 与负载接通的开关控制电路
上一篇:钽电容基础知识
下一篇:直流开关电源保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
如何解决开关电源的电磁干扰问题?
  近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的 EMI 问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。   1开关电源的干扰源分析   开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大
[电源管理]
谈谈计价秤传感器的质量控制
一、前言 1998年到2003年,国家质检总局对电子计价秤产品质量进行了6次国家监督抽查,合格率一直徘徊在50%左右,其中绝大部分是称重传感器温度性能不合格。由于计价秤传感器价值量偏低,受计价秤产品成本的影响,生产厂家竟相压低成本,使得传感器的产品质量下降,最终导致电子计价秤的产品质量不符合要求,损害消费者利益。要提高电子计价秤的产品质量,首先要抓好计价秤传感器的质量,最重要的是要抓好传感器的温度性能。等效采用OIML R60国际建议的新国标GB7551-1997《称重传感器》,对于传感器的性能评价有了详细的要求,“必须认识到称重传感器可能具有小的非线性、滞后误差和适中的温度误差;或者恰好相反,可能具有适中的非线性、滞后误差和小
[传感器]
高转矩伺服电机用控制
  有时用市场上现成的高转矩伺服电机比建造更方便。设计这种伺服电机用于无线电控制应用,如为了得到中心位置希望脉冲为1.5ms宽。除去已有电路并用一个简单的线性电压控制替代是可能的;然而,选择“不破坏它”而用一个外部脉冲产生器替代。此结果是比预期的更错综复杂。   这些伺服电机的特性是它们要消耗大电流,除非处于“闲置”模式,即用输入脉冲选通低态。在本文特定应用中,是激励一个时序变速箱,1A的“非闲置”电流将不需要消耗12V电池。一个比较好的办法是只在需要变速时唤醒伺服电机。         可惜,简单地选通关断脉冲这种方法不是工作地很好,伺服电机的内部电路在最后脉冲之间势必会使轴端偏离中心位置,也许低占空比脉
[工业控制]
基于Stratix III的DDR3 SDRAM控制器设计
 1 引言   DDR3 SDRAM是由JEDEC(电子设备工程联合委员会)制定的全新下一代内存技术标准,具有 速度更快、功耗更低、效能更高以及信号质量更好等优点,对于解决高速系统(例如某些高速图 像处理系统)设计中由于存储器的处理速度和带宽所产生的瓶颈,改善和提高系统性能提供了更 好的解决方案。   本文在分析DDR3 SDRAM的特点和基本控制方式的基础上,给出了采用Altera公司最新的 ALTMEMPHY高速存储器接口方案设计的DDR3 SDRAM控制器,并在Altera公司的StratixIII系列 FPGA上完成了验证和实现。目前,使用该控制器的DDR3 SDRAM已经在某真三维立体显示器项目 中作为高速图
[工业控制]
基于Stratix III的DDR3 SDRAM<font color='red'>控制</font>器设计
浅谈电气控制电路图的识图技巧
怎样看电气控制电路图?怎样识读电气控制电路图?电气控制电路图怎么看?对于电工电气初学者来说,如何看懂电路图,今天大概学习网小编在这里提供一些方法供大家参考。 怎样看电气控制电路图?怎样识读电气控制电路图?电气控制电路图怎么看? 对于电工电气初学者来说,如何看懂电路图,今天大概学习网小编在这里提供一些方法供大家参考。看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。 1.看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。 第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件
[工业控制]
SCHURTER PSE EX系列开关获得 ATEX / IECEx 认证,可用于防爆环境
SCHURTER PSE EX 系列开关采用铝制或不锈钢外壳,具有最大的可靠性和较长的使用寿命。由于它们的外壳(IP69K)是密封的,没有机械开关的触头,因此适用于具有潜在爆炸性的地上设施,以及具有易燃空气-气体混合物、蒸气和粉尘的地方。 ATEX 标准目前包括防爆领域的两个指令(ATEX 产品指令 2014/34 / EU 和 ATEX 操作指令 1999/92 / EC)。“ATEX” 这个名称源自法语 ATmosphères EXplosibles 的缩写,获得 ATEX 认证意味着产品可以在具有潜在爆炸性的环境中使用和操作。 除获得欧洲 ATEX 认证外,所有 SCHURTER PSE EX 系列产品还获得了
[工业控制]
SCHURTER PSE EX系列<font color='red'>开关</font>获得 ATEX / IECEx 认证,可用于防爆环境
解读开关电源纹波测量和抑制方法
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的 基本要求:使用示波器AC 耦合,20MHz 带宽限制,拔掉探头的地线 1,AC
[测试测量]
解读<font color='red'>开关</font>电源纹波测量和抑制方法
基于STM32F107VCT6微控制器的控制系统解决方案
本文简要介绍了电动汽车交流充电桩的内容和研究现状。针对需要设计了基于STM32F107VCT6微控制器的控制系统解决方案,并详细介绍了控制系统的软硬件设计和桩体的电气部分设计。该系统提供包括人机交互、充电控制、电能计量、IC卡付费、票据打印、运行状态监测、充电保护和充电信息存储和上传等多种完善的功能,满足充电过程的要求。 随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的方向,发展电动汽车将是解决这两个难题的最佳途径。我国高度重视电动汽车的发展,国家相继出台了一系列标准来扶持和规范电动汽车的发展。但要实现电动汽车大面积普及我国还有很长的
[单片机]
基于STM32F107VCT6微<font color='red'>控制</font>器的<font color='red'>控制</font>系统解决方案
小广播
最新模拟电子文章
