PT2399卡拉OK电路
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:PT2399  卡拉OK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
KALAOKE电路原理
1)话筒输入由两个话筒七脚插座引入信号,在话筒未插入时话筒输出信号被短接到GND。只有在话筒插入时,话筒输出信号才会与GND断开,并有效输出到后级功放。电路图未画出,7脚话筒有一组开关,话筒未插入,把输出短路到地,起到静噪的效果,话筒插入会自动短开,音频通路畅通。这个大家找一个7脚座研究下。
2)话筒输入信号经过IC1A双运放一侧放大器正相放大管后,由50K单联电位器(2W1)实现话筒MIC VOL衰减调节,音量调节后的话筒信号再经过一级共射极放大电路,同样由IC1B双运放另一侧实现反相放大,话筒信号最后进入RSM2399进行混响(ECHO)处理。调节2399底6脚下地电阻阻值可改变混响延时时间,一般以听到渐弱连续的7个回声为标准。
3)RSM2399可以处理音频信号的延时效果,其外围元件连接请参考PT2399的DATASHEET。
KALOKE电路检修
1)MIC话筒电路故障:话筒无声无输出。
A)检查MIC电路供电
检修步骤先确认RSM2399供电正常,正常供电RSM2399的PIN1脚对地电压为4.7V~5V,无信号输入时为5V,同样还须确认话筒IC1双运放的供电正常。
B)检查MIC信号通路
输入MIC信号(插入话筒试音,同时测试),用示波器观察C15是否有耦合的信号输出。
如果C15没有信号输出说明故障在MIC双运放IC1放大电路,须重点检测IC1放大,是否供电不正常或者耦合电解开路,音量电位器虚焊,信号短路等不良,可排除故障。
如果C15有信号输出说明RSM2399输入信号OK,但是RSM2399无输出,首先应检测2C11耦合的信号是否因话筒插座不良被短接到地了。否则检测RSM2399外围电路和RSM2399品质。
注:话筒插入,输出信号仍被短路到地,则话筒插座不良,须更换。正常状态,两个话筒插头均未插入话筒,则信号被短接到地,任意一个插入则信号将不再被短接到地。
2)MIC电路故障:调节MIC VOL或者ECHO有杂音
检修步骤重点应放在MIC VOL/ECHO电位器品质上,检查是否电位器内部簧片接触问题,可以用专用清洗液或者工业酒精清洗电位器内部,有条件则直接更换不良电位器。
3)MIC电路故障:MIC声音失真
检修步骤重点应放在两个运放(IC2运放把MIC信号和其他音频信号做了一个加法器混合,使人声和音乐叠加KALAOKE)和RSM2399本身品质或者外围元件品质。重点检查他们的供电是否正常,必要时更换元件,用“替代法”缩小问题区域,直到找出问题给予排除。
KALAOKE电路原理  www.elecfans.com
关键字:PT2399  卡拉OK 编辑:神话 引用地址:PT2399卡拉OK电路
上一篇:MISUMI家用AM/FM广播调谐器FAEH08
下一篇:电子管的生产过程简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
嵌入式多屏异显在卡拉OK点唱机中的运用
  现在的KTV点播系统都是采用电脑或者以电脑主板为核心,视频点播(VOD)实际需要处理庞大的数据信息,因此需要很高的硬件配置。但是由于成本的原因,大多数电脑VOD都是采用比较低的硬件配置,由此带来的突出问题是:系统容易死机,售后服务工作繁重,售后服务成本很高,前期赚到手的钱大部分都投入到售后服务中去了,而且客户意见也大。   嵌入式系统是针对一个特定的电气功能而开发的专用系统。所有硬件和软件都是围绕这个特定的功能而设计,不具备通用性。就象专门火箭的控制系统、机床的控制系统等,由于是专门的方案,所以成熟的嵌入式系统本身就具有很高的可靠性。   嵌入式点唱机的硬件和软件系统完全根据KTV的实际需要而开发,屏蔽了电脑繁琐而
[单片机]
嵌入式多屏异显在<font color='red'>卡拉</font><font color='red'>OK</font>点唱机中的运用
小广播
最新模拟电子文章
