超远程调频广播的高保真接收
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:超远程  调频  广播  高保真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调频(FM)广播的接收是近几年来,特别是去年的一个热门话题,这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、保真度高、抗干扰性强、节目丰富,最关键的是成本低廉,现在虽然数字音源比比皆是,如CD、VCD、DVD等,但成本高,音乐软件又是一笔无尽的开支,而FM广播节目的接收则是免费的,故对收入不丰的而又想欣赏音乐的诸多发烧友来说,收听调频立体声(FM ST.)广播节目无疑是最好的选择。但发烧友的追求又永无止境,接收的台越多,选择性越大,但本地电台毕竟有限,这就是调频远程接收的由来。
    本人也是调频发烧友中的一员,爱好调频接收已有十几年了,总结了一些经验。在前几年的《电子报》上陆续发表了一些有关调频接收方面的文章。特别是在介绍了美国道奇车用数字调谐收音机后,引起了一场全国性的调频接收热,当时也得天时、地利、人和,时值全国各地调频广播越来越多之缘故,使得众多的烧友加入了这一接收行列。然而事情并不像我们想象的那么简单,出现了这样或那样的问题,时至今日,还电话铃声不断,信函颇多,向我询问诸如选材、接收、维修等方面的问题,另受编辑之约,再次提笔,系统介绍调频高保真接收、选材方面的有关知识,使广大调频接收爱好者都能如愿以偿,圆调频发烧之梦。
    一套完整的调频广播接收系统组成如图1所示,包括室外和室内两大部分。室外部分包括天线架和天线放大器;室内部分包括调频调谐器、功放和音箱。调频接收器由FM高频头和中放立体声解码电路组成。下边分别加以详细阐述。
    一、天线
  天线是接收系统的门户,是第一站,没有天线,再好的接收机也收不到信号,没有良好的天线,远程接收也是不可能实现的。为了便于大家理解,我们跟电视接收对比,因为大家对电视接收是相当熟悉的,而它们同属调频传送。调频天线的设计,完全等同于电视天线,要求不高的话,可直接用5频道电视室外天线代替调频天线。天线有以下三个指标:
    1.增益 天线的增益是用来说明天线接收信号能力的一个重要指标,它又是由天线的方向角和前后辐射比两个方面所决定。方向角越小,天线的接收能力越强,受其它方向的干扰就越小,这也就是为什么天线要对准方向,才能接收清晰图像和伴音的原因。天线的前后辐射比,是指天线前后接收信号强度之比,这个值越大,说明天线性能越佳。基本单元振子天线,有两个最大接收面,即前后比为1:1,如何增大前后比,使方向性更加尖锐,最好的办法是增加引向器和反向器,这也就是为什么只有在信号强时才用单个振子,而在信号弱时使用多单元天线的原因。理论上,引向器越多,增益越高,而反向器仅一根即可,但引向器过多,会影响带宽,机械强度也差,安装尺寸庞大,所以调频段的天线一般用三单元天线,最多不过五单元。
    2.方向图 它是表示天线对不同方向的信号所具有的接收能力,它与方向角的意义不同。原则上应使半波振子天线与电台发射台的信号方向垂直,但事实上接收远地信号,由于传播有所改变,在接收时可能有所偏差,应以实际接收效果最好为标准。当然我们要求的不仅是一个方向,而是要求360°全方向接收,这就产生了多方向和全方向天线。事实上,前面的单个振子就是多方向天线,若将两副振子垂直组合,便成了十字全向天线,此种天线笔者原来也介绍过,但因其效率低,增益低,故用在信号弱地区不很适宜。唯一的办法就是用转向天线,它既有较高的增益,又有好的方向图,它能与来自任何方向的信号进行垂直接收,并获得最大增益,它能提高信噪比,消除邻频干扰甚至同频干扰,是我们调频接收爱好者的最佳选择。
    3.带宽 它是表示接收调频信号频率的一个指标。通频带越宽,表示其接收电台越多,我国规定调频广播的频率范围是87.5~108MHz,总带宽为20MHz,仍属窄带天线,其中
            ____
心频率为=√λ1?λ2  =97.4MHz,一般取98MHz,如果偏向某一频段,比如低段(88~98MHz)或高频段(98~108MHz),设计天线时,可以有意倾向某端,灵活掌握。
    总之,接收调频广播对室外天线的要求是增益要高,具备全方向接收(若其它方向无电台,也可定向接收),使用方便。一般三单元天线增益是7dB,五单元天线可达11dB。去年笔者使用的FM9901A型天线,便是国内首家按调频广播接收设计的三单元专用天线,利用电源盒,可以控制天线全方位转动接收,效果不错。由于设计天线尺寸计算复杂,下面仅给出五单元调频天线的制作尺寸,见图2,供爱好者自制参考。
    材料:使用∮10mm的铝管,按图制作,铜管更好,直径越大越好,但在弯制折合振子时先用砂粒灌满,然后弯制,这样不易折断,且弯曲处光滑。中间可用相同材料连接,但注意必须在引向器和反向器的中点。也可用绝缘材料连接,均不影响效果。
关键字:超远程  调频  广播  高保真 编辑:神话 引用地址:超远程调频广播的高保真接收
上一篇:NM2100日本JRC公司生产音频信号放大集成电路
下一篇:BBE高解析力声音处理器的原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
[nrf51822][SDK12.3] 实现白名单快速广播3s,转白名单慢广播无限
1. 白名单机制 白名单(white list)是BLE协议中最简单、直白的一种安全机制。 所谓的白名单,就是一组蓝牙地址。 通过白名单,可以只允许特定的蓝牙设备(白名单中列出的)扫描(Scan)、连接(connect)我们。 也可以只扫描、连接特定的蓝牙设备(白名单中列出的)。 #define APP_ADV_FAST_INTERVAL 0x0028 /** Fast advertising interval (in units of 0.625 ms. This value corresponds to 25 ms.). */ #define APP_ADV_SLOW_INTERVAL 0x0C80 /** Slow
[单片机]
车载雷达收发调频体制及芯片方案
作为雷达软硬件设计的基础,收发调频体制的选择对测距、测速、测向的范围、分辨率、精度、模糊度等核心指标起着关键作用。目前很少有针对汽车雷达的系统化介绍。本文将对量产的车载雷达中最常用的收发调频体制手段,做出相关介绍。 近几年,基于微波雷达的先进驾驶辅助系统的装车率快速上升,常见应用包括前向的碰撞预警FCW、自适应巡航ACC、自动跟车S&G,以及后向的盲区探测BSD、变道辅助LCA、侧向探测CTA等。 尽管各个应用的侧重点不同,但总体上车载雷达主要通过测量目标的距离、相对速度、角度、大小、个数等参数为驾驶者提供及时可靠的预警信息。快速发展的市场要求汽车雷达拥有更远的测量距离,更宽的探测角度、更高的测距测速测向精度,更短的探测时间
[嵌入式]
广播电视数字化论坛之有线数字电视规划
  第一场论坛嘉宾:   谢锦辉 国家广电总局广播电视规划院副院长   徐江山 深圳市天威视讯股份有限公司总工   张红 广电总局广播电视规划院有线研究所所长   宗瑞朝 成都康特(电子)集团公司副总经理   杨鲁 NDS公司大中华区销售总监   谢永红 中视利通科技有限公司总经理   梅晓舟 北京蓝拓扑电子技术有限公司副总经理 以下为第一场论坛“有线数字电视论坛”实录: 有线电视数字双向覆盖率12%—15%   主持人:我们今天论坛的主题为有线数字电视。近几年有线电视伴随着数字化进程取得了长足的发展,目前有线数字用户已经超过4500万,在这个过程中,广
[家用电子]
基于铁电存储器的高速和高保真的汽车事故实时数据记录仪
1 引言   我国汽车行驶记录仪国家标准GB/T19056-2003已经于2003年9月1日开始实施,对耐高/低温和湿热性、抗振动、抗冲击、外壳防护、静电放电抗扰度、辐射抗扰度等25项技术指标都进行了严格的规定。汽车行驶记录仪是能够对车辆行驶速度、时间、里程及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并通过接口实现数据输出的数字式 电子 记录装置。由于记录仪能够实时地记录车辆运行和驾驶员驾驶活动的有关信息,因而可在遏制疲劳驾驶、车辆超速等严重交换违章、约束驾驶人员的不良驾驶行为、预防道路交通事故、保障车辆行驶安全、提高营运管理水平等诸多方面发挥重要的作用,并将为事故分析鉴定提供原始数据。汽车行驶记录仪提供的原始数据按时间先后分
[嵌入式]
一种基于ARM和PoE的嵌入式系统的网络广播设计方案
  1 系统结构   系统由音频放大器LM48510、音频处理器、以太网供电和以太网数据通信等组成。从前端到后端依次经过音频放大器LM48510→ARM926EJS→PoE/Network等几个处理过程,实现以太网供电的网络广播。系统的硬件结构如图1所示。   图1 系统硬件结构   2 系统的硬件设计   2.1 ARM926EJS相关设计   ARM926EJS处理器是通用微处理器ARM9家族的一员,属于5TEJ版ARM架构。针对的是多任务应用,全存储器管理、高性能、小核心尺寸和低功耗都是其重要的特点。ARM926EJS处理器支持32位ARM 16位Thumb指令集,使得用户能在高性能和高
[单片机]
一种基于ARM和PoE的嵌入式系统的网络<font color='red'>广播</font>设计方案
音频处理器在FM广播上的发射和应用
在FM广播中,由于信号中各频段的功率分配不同,与语言类节目相比音乐节目的电平变化大。电平小时信噪比差,电平大时容易造成失真。因此,音频处理器的应用,将极大的改善节目中各频段电平的分配,提高信号的平均调制度,改善收听效果,提高等响度,下面以音万里225型音频处理器为例,谈谈音频处理在FM广播中的调试与应用问题。 一. 音频处理器 的调试 音万里225型音频处理器核心是自动增益控制(A.G.C)电路,由于该处理器采用了脉冲宽度调制(PWM)的前馈技术,所以使处理器的作用更加平滑,柔和。在处理输入动态范围的控制总量,也比传统的负反馈技术大的多。也就是说在聆听者几乎没有察出畸变的条件下,就完成了对输入动态范围的控制,对于该处理器的
[电源管理]
罗德与施瓦茨面向广播电视和流媒体的监测和多画面方案
罗德与施瓦茨公司将在NAB 2017展会上首次展出其新一代的音视频业务监测和多画面解决方案R&S PRISMON。该方案完全基于软件,采用了创新的多标准、多协议方式实现。它支持传统的SDI信号和所有基于IP协议的信号,包括MPEG-DASH,AIMS和ASPEN。由于它可通过软件升级的方式支持未来的协议和媒体格式,使得R&S PRISMON成为所有广播电视和流媒体业务提供商的经济型解决方案。R&S PRISMON可作为标准的IT平台,也是首个基于云的解决方案。 慕尼黑,2017年3月31日――广播电视和流媒体业务提供商面临着越来越多快速发展的传输标准和媒体格式。必须快速响应不断变化的需求,以确保媒体内容的最佳编码和传输,这两者
[测试测量]
在手机中实现高保真音频
由于手机集成了更多的多媒体功能,其音频能力也必须提高或改进。虽然语音呼叫可依然使用单声道且保真度相对较低,但音乐和视频功能却需要使用更高的采样速率来实现高质量的立体声再现。这两个音频流是相互独立的,但由于两者共享同一个头戴耳机、喇叭或麦克风,所以它们必须能够无缝地协同工作。 同不带语音流的纯多媒体系统相比,这种带两套音频的系统复杂性大大提高。同时,在移动系统的印刷电路板空间、电功率、CPU周期和元件成本等方面,它与其它手机系统一样受到严格的限制。虽然把额外电路集成在现有的IC上所增加的占位面积相对较小,但这可能导致消耗的功率太大或增加的成本太多而令人难以接受。 另一个长期影响手机音频质量的问题就是干扰。由于RF电路以及
[手机便携]
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
