MAX9703/MAX9704单声道/立体声
D类音频功率放大器以D类效率提供AB类放大器的性能,节省电路板空间,而且无需使用大型的散热装置。这两款器件采用D类结构,提供高达15W功率时效率高达78%。调制与开关方案可以省去传统D类放大器的输出滤波器。
MAX9703/MAX9704有两种调制模式:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM),SSM模式降低了调制频率产生的EMI辐射。本器件使用完全差分结构、完全桥式输出和全面的杂音抑制。
MAX9703/MAX9704具有80dB的高PSRR,0.07%的低THD+N和超过95dB的SNR。短路和热过载保护防止出现故障时器件损坏。MAX9703采用32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装。MAX9704采用32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)封装。两款器件都规定工作在-40°C至+85°C的宽温度范围内。
关键特性
无需滤波器的D类放大器
独特的扩频模式比传统方法辐射降低5dB
效率高达78% (RL = 8Ω)
效率高达88% (RL = 16Ω)
8Ω负载时可提供15W输出功率(MAX9703)
8Ω负载时可提供2x10W输出功率(MAX9704)
0.07%的低THD+N
高PSRR (1kHz处为80dB)
10V至25V单电源工作
差分输入把共模噪声降到最小
通过引脚选择增益减少了使用元件的数量
业内领先的杂音抑制
低静态电流(24mA)
低功耗关断模式(0.2µA)
短路和热过载保护
采用散热效率高和节省空间的封装
32引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)-MAX9703
32引脚TQFN (7mm x 7mm x 0.8mm)-MAX9704
关键字:D类音频 功率放大器
编辑:神话 引用地址:MAX9703/MAX9704单声道/立体声D类音频功率放大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
Qorvo助力小基站技术发展 推新型功率放大器和双工器
移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo, Inc. (纳斯达克代码:QRVO)宣布推出七款新产品 四款新型功率放大器和三款新型双工器,以满足小型蜂窝基站的增长需求。此次推出的新型解决方案有助于扩展小基站容量,提高移动网络性能。
Qorvo基础设施与国防产品部总裁James Klein表示: 这些小型蜂窝产品具有集成度、发射功率、隔离和整体性能水平高的特点,能够满足基础设施客户的需求,提高体育场馆、机场、火车站、大型企业建筑等密集型环境中的网络覆盖率。以自有差异化技术为依托,Qorvo旗下的顶级产品组合范围迅速扩大;而且令我们深感欣慰的是,重点战略客户已经主动要求我们批量供货
[网络通信]
STK465音频功率放大器
STK465厚膜音频功率放大器,额定音频功率2x30W(8Ω负载时)或2x40W(4Ω负载时),谐波失真为0.08%(8Ω负载时)或0.2%(4Ω负载时),只需加上少量的外围元件即可构成优质的功率放大器,主要指标如下:
电路特点: .外接元件少 .输出功率大,Po=30W(RL=8Ω) .输出功率大,Po=40W(RL=4Ω) .THD=0.08%(RL=8Ω) .THD=0.2%(RL=4Ω) .电源电压=±28V(RL=8Ω) .电源电压=±25V(RL=4Ω)
.极限电压=±41V(RL=8Ω
[模拟电子]
纯甲类功率放大器的制作(下)
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
测量RF功率放大器和手机的直流偏置电流
在移动电话市场上,手机电池寿命是一项任何客户都容易评估的技术指标。不足的电池寿命会招致用户的不满。因此,在设计手机及其关键部件时,通过降低功耗来延长电池寿命是重要的设计考虑。 但目前趋势却是沿着相反的方向:移动电话的功能在不断增加。目前已包括互联网接入,音频、视频,以及具有话音和数据的多模能力,这些功能都增加了电池消耗,缩短了运行时间。为满足市场要求,移动电话设计师开发了支持众多能力和多标准的手机,包括在一台手机上支持GSM、CDΜA、Wi-Fi、HSDPA、WCDΜA等。功能不过增加使所需的驱动功率也越大,即使一些功能不运行也需要消耗功率。 在较早的移动电话设计中,功耗主要决定于RF功率放大器、微处理器、背光和显示器。设计师为
[测试测量]
新日本无线发布射频功率放大器模块NJG1330
新日本无线一直专注于研发用于智能手机、随身WiFi路由器等通信设备的发射信号用途功率放大器多芯片模块。这次开发成功的射频功率放大器模块NJG1330对应4G LTE-Advanced所使用的Ultra High Band,正式发布进入量产阶段。 【概要】 智能手机和便携式WiFi等无线通信设备的全球普及呈上升趋势,其需求也在逐年增长。智能手机和便携式WiFi都是随身携带的无线通信设备,节能省电是必须的要求。 新日本无线结集了擅长的高频模拟电路设计技术、CMOS数字电路设计技术、CMOS模拟电路设计技术、以及封装技术,开发出了适合促使通信设备低功耗化的发射信号用途功率放大器模块。 新日本无线拥有覆盖各种Cellular LTE
[物联网]
TI推出15W立体声模拟输入D 类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款真正的无滤波器 15 W 立体声模拟输入 D 类音频放大器。该器件采用高级电磁干扰抑制技术,无需基于电感器的高成本输出滤波器,从而可将物料清单 (BOM) 成本降低 50%。该 TPA3110D2 的 SpeakerGuard 保护电路可保护扬声器免受损坏,有助于降低最终设备用户退货几率与相关支持成本。此外,TPA3110D2 还具有增强性能,是高清电视、媒体扩展基座、数字无线电广播以及条形音箱 (sound bars) 等消费类音频应用的理想选择。如欲了解产品详情、或获得评估模块与样片,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/pr
[模拟电子]
Hi—Fi立体声准BGW150功率放大器
[模拟电子]
GaN Systems推出两款新型GaN D类音频放大器
新闻要点: 凭借两个新的放大器模块和两个新的音频升压转换器设计,GaN Systems 现在提供了一个全面的解决方案,使跨市场的音频系统和设计人员能够混合和匹配设计,并最大限度地提高其应用于特定行业的性能。 与硅相比,GaN 供电的音频可实现卓越的音质、更高的性能、更小且更高效的 D 类音频系统。 GaN Systems 立足于消费类、专业消费者和专业音响系统,现已扩展到快速增长的汽车、船舶和电池驱动车辆市场,使 GaN 的优势得到更广泛的应用。 GaN Systems 在快速增长的 D 类音频市场中处于有利地位,该市场预计2024 年将达到 36 亿美元。 GaN 功率半导体供应商GaN Systems日前发布了
[模拟电子]
