保险管在音箱上的使用
最新更新时间:2011-10-10来源: 互联网关键字:保险管  音箱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一些需要购买相对比较昂贵的电子限幅器的场合,你可以试着使用一下标准AGC保险管来保护你的扬声器。AGC保险管就是那些内部有金属、两端有金属帽的小玻璃管子。而电子限幅器就更加高级了,它可以“读”出一个音频信号的内容,通过对限幅器的设定和信号的内容而按照需要对扬声器实施保护。相比较而言,保险管就是一种比较笨的设备了。它们只是对电流和一个固定的时间恒量有反应(例如:快速电流或者是慢速电流)。
    你需要做的工作
    这里所讲到的保险管这样的硬件可以很简单地从Radio Shack或者是其他的电子元件供应来源获得。你需要找到AGC保险管固定器、保险管并需要花费一些人工。一个好的AGC保险管固定器应该是那种阻滞型的。它的两个“U”型金属卡和可以被用来卡住放置在其上面的保险管。还有另一种相对稍微差一点的AGC保险管固定器就是一种内嵌式并带有像猪尾巴一样的导线的固定器。这种类型的固定器一般是使用在汽车上的售后电子元件,你可能在汽车零件供应商那里找到。第三个选择是那种背面配有可移动固定帽的镶嵌板式固定器,在很多电子设备上都能见到这种固定器。它们可以被放置在绝大多数的插口面板上,而且使得所有的连接都在内部完成。其电流容量能力是完全没有问题的。任何一家能够提供吉他放大器的商店都会有这种固定器。
    AGC保险管经常是被多个包装起来一起卖的,所以自然的你就“被迫”买下了备件!
    安装保险管固定器
    将保险管固定器装在一个顺手的地方。你可以将固定器安装在扬声器背面输入面板的凹进处,正面格网的后面,扬声器箱体的内部,或者是在放大器输出的位置。记住,如果一个保险管被烧掉了,你一定要能够方便地重新换一个,而且有的时候你需要动作很快(如在一个演出的过程中)!
    不论导线是被接到音箱上还是被直接接到喇叭上,保险管固定器都要按序列焊接。至于到底是正极还是负极的导线到并不重要了。还有,保险管和它的固定器是没有极性的。如果不能使用焊接的方法,那么你就应该选择配有导线连接螺丝的内嵌式固定器了,当然这并不是最好的方法。
    保险管在保护什么
    保护一个有内分频器扬声器的最好方法是将保险管放到分频器的前面,保险管的电流强度应该按照每个喇叭的数值累加获得。这就需要将扬声器打开并在进入到每个喇叭的导线上施工了。如果你选择将保险管固定器放在箱体的外边,那么你可能就需要将喇叭的导线延长出来了。可以将导线从箱体的一个小孔获或者是从输入面板穿出来到你想放置保险管固定器的位置。你一定要将这个小孔封闭起来以避免导线周围空气的流动和泄露。在这种情况下你最好能够使用镶嵌板型的固定器,这样就可以避免密封箱体的问题并可以使得扬声器的外观更美观。通常这时要使用一个纤维质的垫圈用来完成封闭那个小孔的工作。
    当然对于一个多路音箱你还可以使用一个信号保险,这样就可以躲过为每一个喇叭加装保险的工作了,然而,这样的保护就不会是那么精确了。对于多层放大系统,你一定要为每一个喇叭都安装保险管。
    保险管的选择
    现在剩下的唯一问题就是选择什么类型和多大额定安培数的保险管了。如果你是在为整个系统安装保险管,那么就应该用快速电流保险管。如果是为单个喇叭安装保险管,那么就应该为高音(压缩)驱动器选择快速电流保险管,为锥型喇叭选择慢速电流保险管。这是因为锥型喇叭比高音驱动器对于瞬间的过度电流有一定的宽容性。
    你必须要计算并确定出能量比率。RMS会给予更多的保护,但也可能被非常容易的烧掉。如果音频内容不会被非常充分地低音化,那么你就可以非常安全地使用程序化能量比率,它一般是RMS比率的两倍。
    可以使用以下的公式来计算额定保险数值:
    Amps=square root (watts/Ohms)(功率/阻抗后开方)
    举例说明:如果一个扬声器(或者是一个喇叭)的功率是300瓦特(RMS或者是长时间功率),名义阻抗为8欧姆。那么
    Amps=square root(300/8)
    Amps=square root(37.5)
    Amps=6.1
    这样额定的保险数值就应该确定为6安培。一旦数值超过3安培,那么你将很难找到按照1/4安培为单位变化的保险管,这样你就应该使用离这个数值最近的保险管:使用超过这个数值的保险管相对来说就不那么保险,而使用比这个数值底的保险管就比较保守了。如果你要为整个系统加装保险,从开始就要选择使用扬声器的RMS比率。当你发现你的保险管会被很容易的烧掉而你又能够确定你并没有过分驱动你的系统时,你可以换用数值高出1/2安培的保险管。
    如果你有并联的两个喇叭,例如是两个低音喇叭,而这时你要为它们两个使用同一个保险管,那么你一定要将由单个喇叭计算出来的额定保险数值加倍。如果两个喇叭是串联的,那么使用由单个喇叭计算出来的额定保险数值就可以了。
关键字:保险管  音箱 编辑:神话 引用地址:保险管在音箱上的使用
上一篇:音箱的设计与技术
下一篇:音箱的指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
HomePod在中国内地市场登场 智能音箱走高端有戏吗
智能音箱 被运用到越来越多的生活场景中     经历了一年多各大品牌的市场“教育”,智能音箱已逐渐被众多消费者,尤其是年轻用户认识与接受。接近年末,在众多企业的年会给予员工的奖励中,不乏智能音箱、智能耳机的“身影”。据了解,日前, HomePod 正式在中国内地市场上架,引起了市场的关注。无独有偶,早前,腾讯的语音助手“小微”发布,未来将在运动户外、 智能家居 、智能车载、产业互联等场景得到应用,其中,智能音箱是载体之一。新年一开局,智能音箱市场便注定不平静。    语音交互“中枢” 与音乐生态“捆绑”   在 苹果 HomePod尚未正式进入中国市场时,国产品牌就已大举“圈地”,早在前两年,互联网厂商在智
[家用电子]
HomePod在中国内地市场登场 智能<font color='red'>音箱</font>走高端有戏吗
音箱选购基础知识问与答
●音箱由哪几部分组成? 市面上的音箱形形色色,但无论哪一种,都是由喇叭单元(术语叫扬声器单元)和箱体这两大最基本的部分组成,另外,绝大多数音箱至少使用了两只或两只以上的喇叭单元实行所谓的多路分音重放,所以分频器也是必不可少的一个组成部分。当然,音箱内还可能有吸音棉、倒相管、折叠的“迷宫管道”、加强筋/加强隔板等别的部件,但这些部件并非任何一只音箱都必不可少,音箱最基本的组成元素只有三部分:喇叭单元、箱体和分频器。 ●为什么有些音箱用两只喇叭单元,而有的要用三只,还有用四只、五只的,用一只行吗? 喇叭单元起电-声能量变换的作用,将功放送来的电信号转换为声音输出,是音箱最关键的部分,音箱的性能指标和音质表现,极大程度上取
[模拟电子]
音箱分频器中的薄膜电容技术应用分析
很多人喜欢听歌,因为听歌可以放松心情,舒缓情绪,使原本低落的情绪逐渐平静下来。以前科技不发达,就跑去听着别人唱戏也算是一种享受。随着科技的发达,电子产品的出现,有许多设备都能放歌听,比如手机、电脑、电视等,也可以通过蓝牙连接音箱选择外放,外放声音大,氛围感受更好。 用音箱放歌时人们看重的是音质。音箱由箱体、分频器及喇叭三部分组成,与音质有关的是音箱分频器,音箱分频器对输入的音频信号进行分频分段,通过不同频响的喇叭播放。分频手段分为两种:电子分频和电容、电感分频。 薄膜电容 音箱分频器通常采用的是电容、电感分频。它是通过电容、电感元件的谐振实现分频,因此电容在分频中是不可缺少的。 不过不是所有的电容器都适用于音箱分频器中
[嵌入式]
<font color='red'>音箱</font>分频器中的薄膜电容技术应用分析
亚马逊的儿童版 Echo Dot 音箱涉嫌违反儿童隐私保护法
如果这一指控属实,亚马逊就违反了儿童在线隐私保护法(Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA)。法案就针对儿童的网站和服务提出了一些隐私方面的规定,包括在收集或存储 13 岁以下儿童的数据之前必须获得父母的许可。 亚马逊则否认其设备违反了法律。“Alexa 和 Echo Dot 儿童版的 FreeTime 符合儿童在线隐私保护法(COPPA),” 亚马逊发言人表示。 亚马逊于去年 4 月推出儿童版 Echo Dot 音箱,除了提供包括对儿童更友好的有声读物等内容外,它还具备家长控制功能。
[家用电子]
亚马逊的儿童版 Echo Dot <font color='red'>音箱</font>涉嫌违反儿童隐私保护法
联发科迎手机拉货潮 传大啖智能音箱订单
联发科第 2 季迎来手机拉货潮,加上苹果 2018 年 WWDC 大会倒数计时,传本次苹果有意端出一款平价版的智能音箱,据悉所采用的芯片就是联发科的,受此激励,联发科今 (4) 日股价涨约 3%,攻克季线大关。 智能新机今年以 AI、3D 感测、无线充电等功能为卖点,iPhone 去年即采无线充电,可望成为其他非苹阵营跟进搭载的目标,相关无线充电的供应链预期将迎来出货成长期,尤其目前市场渗透率仅 5%,其中 IC 设计龙头联发科,可望伴随渗透率逐渐提升,应用机型增加,带动营运成长。 联发科通吃华为、OPPO、小米手机芯片订单,主攻中阶平价机种,这次三大手机厂强攻印度,也将以中阶平价机种为主,联发科受惠最大。 联发科近期
[半导体设计/制造]
三星和哈曼新研发Bixby音箱
近日有消息称,三星和哈曼正在柏林IFA 2017期间密谋讨论一款整合了Bixby的小音箱产品;而有爆料称,这款产品将会比Google Home和Amazon Echo都更给力。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 毕竟现在三星是哈曼的“亲爸爸”,三星要是想踏足智能语音小音箱这个市场,音频大厂哈曼当然会是最得力的左膀右臂。近日有消息称,三星和哈曼正在柏林IFA 2017期间密谋讨论一款整合了Bixby的小音箱产品;而有爆料称,这款产品将会比Google Home和Amazon Echo都更给力。 事实上,这几天已经有不少的语音交互设备在IFA 2017上亮相了,但三星和哈曼共同完成的这款小音箱可以算是一款重磅产品,也
[手机便携]
专访:联发科为什么能在智能音箱市场一骑绝尘?
集微网(文/邓文标)“我们智能音箱去年是用英特尔的平台,但现在我们只想切入到联发科的平台。”这是近日笔者走访深圳一家智能硬件厂商听到的真实反馈。另据已经导入联发科智能音箱平台的ODM厂商透露,虽然现在珠海全志、杭州国芯等厂商也来推他们的智能音箱平台,但我们首选肯定还是联发科。 当听到这些一线的声音后,难免好奇,为什么联发科的智能音箱平台能在业界如此备受认可?这会不会就是联发科2017年拿下全球智能音箱近8成市占率的原因所在?2018年联发科又能否继续在国际大厂和二流智能音箱芯片厂商的夹击下,一骑绝尘? 带着这些疑问,集微网记者前往专访联发科副总经理暨家庭娱乐产品事业群总经理游人杰,试图寻找答案。游人杰负责联发科除手机芯片业务之外的
[手机便携]
SRS有源防磁音箱的制作
SRS(即SOUND RETRIEVAL SYSTEN,是声音还原系统的英文简称)是美国SRS实验室的最新 音响技术 专利,它是采用仿生学的耳廓效应原理开发成功的一种全新的3D立体声放音技术。其最大的特点是:音源不需预先编码,即使常规的单声道或者立体声信号,经SRS处理后,只需两只音箱放音,即可获得音响心理学的佳化信号,再现出真实空间感的三给立体环绕声场:SRS环绕声技术是把音场信号经过电路改造后播出,从听觉上感到声音像是在空间中产生,而不再是单从音箱中发出,重放的音场更加广阔、纵深感、现场感加强,最佳聆听位置不再局限于“皇帝位”。使充满的音场空间都可听到同样优美的效果。 SRS有源防磁音箱是以防磁设计为基础,将SRS专业处
[模拟电子]
SRS有源防磁<font color='red'>音箱</font>的制作
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
