法拉电容的比能量究竟有多大?是否可以真的代替电池呢?目前,还没有看到过关于法拉电容的能量密度极限方面的报道,也许是本人孤陋寡闻吧。为了弄明白这件事,作了一个计算,试图了解法拉电容的能量极限。
目前介电常数最高的材料是一种陶瓷材料,相对介电常数30000,绝缘强度40KV/mm。
由于是寻找极限,因此先假设我们的工艺进步了,能进行纳米加工,把介质和金属铝箔做到一个分子的厚度(约1nm), 二者的密度相近,一公斤铝箔可做可延展至300000平方米面积,敷起来作为电极,这样的材料N层复合起来,有2N-1个相对面,简便起见,我们按2倍计算,可知每层复合材料的静电容为160000000法拉,但极限电压只有40mV,为安全起见,额定工作电压可取30mV,储能多少呢?
0.5*160000000*0.03*0.03=72000(焦尔),合10WH/Kg.
10WH/公斤!这就是“纳米工艺”下的法拉电容的比能量极限!!!
关键字:法拉 电容比 能量
编辑:神话 引用地址:法拉电容比能量揭密
上一篇:NJW4800 提供4A电流的通用半桥驱动器
下一篇:电子镇流器易损配件的检修
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
什么是超级电容/法拉电容?
什么是超级电容器? ◆超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫双电层电容器(ElectricalDoule-LayerCapacitor)、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能.它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。 ◆超级电容器可以被视为悬浮在电解质中的两个无反应活性的多孔电极板,在极板上加电,正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引正离子,实际上形成两个容性存储层,被分离开的正离子在负极板附近,负离子在正极板附近。 超级电容器为何不同于传统电容器其"超级"在哪? ◆超级电容器
[电源管理]
能量收集应用无处不在
背景与历史 能量收集的概念已经出现超过 10 年了,然而在现实环境中,由环境能源供电的系统一直很笨重、复杂和昂贵。不过,有些市场已经成功地采用了能量收集方法,如交通运输基础设施、无线医疗设备、轮胎压力检测和楼宇自动化市场。尤其是在楼宇自动化系统中,诸如占位传感器、自动调温器甚至光控开关等,以前安装时通常使用的电源或控制配线,现在已经不需要了,取而代之是,它们采用了局部能量收集系统。
能量收集系统的一个主要应用是楼宇自动化系统中的无线传感器。为方便说明,我们考虑一下美国能源使用的分布情况。建筑物每年都是能源生产的头号用户,约占总能耗的 38%,紧随其后的是交通运输和工业领域,各占总能耗的 28%。此外,建筑物可以进一步分
[电源管理]
使用 MSP430 FRAM 实现低成本能量采集
对于很多人来说,第一次接触能量采集可能是在早期使用太阳能便携式计算器的时候,虽然如今这种类型的计算器已不再是主流,但是它所使用的技术和理念仍然应用于我们的日常生活中。目前,我们在许多的应用中都能看到能量采集的身影,例如传感器节点、风力涡轮机和室内供能应用等。不过,即使对于这项技术的讨论较之前已经有了很大的发展,当涉及到能量采集时,开发人员仍然面临着与数十年前一样的挑战。 为了在不带来负面影响的情况下产生出所需的能量,通常需要一块物理尺寸很大的太阳能板和一套巨大的热能采集装置,或者是通过设备发出不同频率范围的振动来获得能量,而一切都是由所使用的系统决定。因此,在很多情况下,这个系统的成本甚至会超过取代传统电源所带来的优势。当然,
[单片机]
OXIS推出新一代锂硫电池 能量密度将提升至500Wh/kg
(图源:OXIS官网) 据外媒报道,英国OXIS Energy公司的新款锂硫(Li-S)电池原型测试成功,能量密度为471Wh/kg,并有望在未来一年提升至500Wh/kg。 OXIS公司长期为欧美和日本客户提供400Wh/kg的电池。目前,该公司正与欧洲主要化学合作伙伴合作,开发先进的锂金属保护机制,以明显提升锂硫电池生命周期。该公司还成功开发出一款标准Li-S电池模块,以节省生产时间和成本。该模块可作为消费者电池的关键构件,应用于电动巴士、电动卡车、飞机和船舶,其主要特点是: 轻量级设计:整个模块中,非电池质量不到20%,确保模块级高质量能量密度; 模块化设计:易于扩展成更大的电池; 防火碳纤维外壳:与合
[汽车电子]
微宏推出新一代快充电池 能量密度达170Wh/Kg
4月26日,微宏动力系统(湖州)有限公司(以下简称“微宏”)在浙江省湖州市发布新一代MpCO高能量密度电池。据了解,该产品能量密度达170Wh/Kg, 较上一代产品提升41.7%,在保持快充与长寿命能力的同时,更具成本优势。 早在2008年,微宏便树立了“快充、长寿命、不燃烧”的锂离子动力电池研发目标,且其关键电池材料以及电芯、电池组的关键技术,均为自主研发。2009年,微宏研发出能量密度达85-100Wh/kg的10分钟快充型钛酸锂电池;2013年,微宏研发的多元复合锂体系电池上市,能量密度达120-140Wh/kg,可实现15分钟快充。 在发布现场,微宏展出了第三代快充电池系统产品,这一全新的锰酸锂电池系统采用铝挤出型材和SM
[汽车电子]
IONIQ 5 800V快充和能量的平衡
从2021年开始,追踪800V系统的部署需要把现代起亚拉上来,随着IONIQ5的销售,基于现代E-GMP平台的这台车,在欧洲(9K)和韩国本土(25K)取得了不小的预定量。从实际交付的周期来看,从2021年上市,基于58kWh(450km WLTP)和72.6kWh(550 WLTP)其实和Model Y的电量梯度是相似的,比之前的KONA的两个梯度要提高一些。用15分钟充满60%的SOC的快充来解决电动汽车的续航和可用性的平衡,现代是第一次去尝试。 备注:买保时捷Taycan的车主,其实不在乎太多,但是800V系统在现实中是否使用,后续基于350kW打造的超级充电网络对电动汽车渗透率的提升效果有多少,值得我们非常关注。
[汽车电子]
石墨烯制造出新超级电容 能量密度增强11倍
据每日科学网站近日报道,澳大利亚科学家用石墨烯制造出了一种更致密的超级电容,其使用寿命可与传统电池相媲美,且能量密度为现有超级电容的12倍,可广泛应用于可再生能源存储、便携式电子设备以及电动汽车等领域。相关研究发表在最新一期的《科学》杂志上。
超级电容一般由多孔的碳组成,其中灌满了液体电解质(其主要作用是负责传输电荷)。超级电容的最大优势是使用寿命长和充电快捷,但其缺点也很明显,那就是能量密度比较低,目前的超级电容的能量密度仅为5—8小时瓦/升,这意味着超级电容要做得很大或者必须经常充电。
现在,莫纳什大学材料工程学教授李丹(音译)领导的研究团队研制出了一种能量密度为60小时瓦/升的超级电容,其能量密
[汽车电子]
教学与研究:新能源汽车再生能量回馈
新能源汽车再生能量回馈技术的应用优缺点。一方面增加了电驱动车辆一次充电的续驶里程,另一方面减少了传统制动器的磨损,同时还改善了整车动力学的控制性能。 随着环境污染与能源危机问题的日益严峻,包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车在内的新能源汽车成为了世界各国研发的热点。在城市工况下行驶的汽车大约有 1 /3 到1 /2 用于直接驱动车辆运行的能量被消耗在制动过程中。若能对这部分耗散的能量加以回收利用,可大大提高整车能量经济性。 制动能量回收,又称回馈制动或再生制动,对于电驱动车辆而言,是指在减速或制动过程中, 驱动电机工作于发电状态, 将车辆的部分动能转化为电能储存于电池中, 同时施加电机回馈转矩于驱动轴,对车辆进行制动
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
