1、MAX639的工作原理
降压式DC/DC电源变换器具有降低电压的作用,可使U0
2、MAX639的应用
5V固定输出电路如图所示,应将FB端接地,VD采用IN5817型肖特基二极管。做可调电压输出时,FB改接电阻分压器R1,R2的中心,R1为可调电阻,输出电压为:
上一篇:TOPSwitch-GX设计注意事项
下一篇:ICL7660型极性反转式DC/DC电源变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:54
开关电源电路图详解
开关电源的兴起和发展为现代电子行业注入了一股新鲜血液,经长期发展已成为一种十分可靠的电源,全部的计算机电源都已升级换代为开关电源,除此之外,开关电源也走入了平常百姓的家中。 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。这些优势在家用电器中尤其明显,催生了不少动手达人改造为开关电源的想法,首要任务,还是要从看懂开关电源电路图开始。 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护
[电源管理]
瑞萨电子推出业内首款42V单通道DC/DC步降电源模块ISL8215M
瑞萨 电子株式会社子公司In te rs il宣布,推出业内首款42V单通道DC/DC步降 电源模块 ISL8215M,可提供高达15A的持续电流。该模块可在单一宽输入电压范围中运行,包括工业标准的12V、18V和24V中间总线电源轨。它提供0.6V - 12V可调节输出电压、60mA/mm2的最高功率密度,封装尺寸仅为13mm x 19mm。其96.5%的峰值效率为工业、医疗、RF通信、汽车电子、以及使用锂离子电池的便携式设备中的FPGA、DSP和MCU提供优异的负载点转换性能。 ISL8215M是一套完整的DC/DC电源模块,它在单个紧凑封装内包含了控制器、MOSFET、 电感器 和无源器件,简化了系统设计并加快产品上市速度。
[电源管理]
“逆”“变”一体化箱式中压逆变器 阳光电源新品再立行业新标杆
1.25MW占地面积更小,仅3平方米;100MW电站,可节省投资约400万元以上;采用三电平技术,效率超99%……拥有这些超多优化功能的逆变器,就是阳光电源推出的两款新品,箱式中压逆变器SG1250-MV和箱式逆变器SG1250。5月10日,山西能源产业转型与光伏产业展望论坛在太原举行,阳光电源召开“完美融合终成大器——阳光电源2016新品发布会”,首次向全球发布这两款新品,受到行业专家、客户和媒体的广泛关注。 主打新品闪亮登场 箱式中压逆变器SG1250-MV是主打新品,“逆”“变”一体、高效发电、智慧监控是SG1250-MV的三大亮点。采用集成定制高效中压变压器、配电及监控,系统更加简洁,实现了“逆”“变”一体化统一维护
[新能源]
YAG激光电源的电磁兼容性探讨
1前言
电磁兼容是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。因为电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰的影响而能正常工作,又要注意电子设备本身产生的电磁干扰不影响周围其他设备的正常运行。
目前的YAG激光电源均采用了开关电源,它是将工频交流直接整流成直流,通过开关器件逆变成高频交流,再通过高频变压器隔离升压,经过高频整流后给储能电容器充电,最后经氙灯放电给激光电源提供能量。
激光电源是一种强电磁干扰源。其产生的电磁干扰,可通过传导和辐射对电磁敏感设备产生影响,可能使整个系统无法正常工作。因此,有必要对激光器产
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载63)
2-1-1-11.开关电源变压器铁芯气隙的选取
前面已经提过,单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在变压器铁芯中留气隙,或采用反磁场。
当在变压器铁芯中留有气隙时,由于空气的导磁率只有铁芯导磁率的几千分之一,磁动势几乎都降在气隙上面;因此,留有气隙的变压器铁芯,其平均导磁率将会大大下降;不但剩余磁通密度也会降低,而且最大磁通密度Bm可以达到饱和磁通密度Bs;从而使磁通增量增大,变压器铁芯不再容易出现磁饱和。如图2-24所示是留有气隙的变压器铁芯的工作原理图与磁化曲线
[电源管理]
不间断电源UL1778认证怎么做?
UL认证-不间断电源系统ul1778认证范围: 不间断电源系统:UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。 当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。 2.1.1ul1778涵盖的设备 ul1778标准适用与不间断电源系
[嵌入式]
开关电源印制电路板的设计
Abstract: This paper introduces the switching power supply design methods of printed circuit board, from PCB base material, placement, routing and pad. It can be play some roles in EMC design.
Keyword:Switching power supplyPCB, EMC
1 引言
随着电力电子技术和微电子技术、磁性材料科学和烧结加工工艺,以及其它边沿学科的不断发展,出现了许多新的电子产品。开关电源作为各种电子设备的心脏,已成
[电源管理]
面向小型电源应用,PI 推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC
面向小型电源应用,Power Integrations推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC LinkSwitch-XT2SR多路输出、离线式开关IC可轻松满足新的ErP法规要求 美国加利福尼亚州圣何塞,2023年9月12日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations今天宣布推出LinkSwitch™-XT2SR系列离线、恒压(CV)、非隔离反激式开关IC 。这些新器件可提供高达90%的极高效率,适用于小型敞开式电源应用。 LinkSwitch-XT2SR IC低于5mW的空载功耗可轻松超越欧盟能源相关产品(ErP)指令对待机功耗的要求。新款IC可在Er
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 2021 Digikey KOL系列——亲手教你转起一台无刷电机
- 下载白皮书 答题赢好礼|TE《智能监控应用连接解决方案指南》
- 快来访问泰克高速串行通信专题 配置您的专属解决方案 赢好礼!
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 直播已结束【Molex 新能源汽车低压连接器解决方案】
- 我爱 TI Webench 之学课程传设计,赢礼100% !
- ADI有奖下载活动之21:ADI民用雷达解决方案
- TIDesigns 有奖调查轻松赢好礼!
- Vicor 更好的供电方式提升无人机飞行时间飞行半径及有效载荷
- 安世半导体&世平集团 高效能&小型化, Nexperia MOSFET的5G解决方案 观看、下载 闯关赢好礼!
厂商技术中心
