Intersil推出汽车级锂离子电池管理系统和安全监视
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:锂离子  电池管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出HEV/EV系统解决方案,该解决方案配备了汽车级锂离子电池管理系统和安全监视器。依托Intersil为便携式电子产品市场提供卓越的电池管理设备的悠久历史,汽车级 (AEC-Q100) ISL78600 多电池解决方案经过特别设计和测试,能够满足混合动力、插电式混合动力 (PHEV) 和电动车市场对安全、可靠性和性能的要求。
  为了满足汽车市场严格的安全要求,Intersil的HEV/EV解决方案保证了客户遵从ISO26262 (ASIL) 规范,防止电池组出现故障。该解决方案还对所有主要内部功能提供了内置的故障检测,而且能够检测外部故障,例如线路中断、过电压和低电压,以及温度和电池平衡故障。
  ISL78600电池管理系统为精确的充电状态测量提供了所需的高精确度,从而延长车辆行驶里程和高性能锂离子电池的寿命。为了做到这一点,每个ISL78600设备都采用一个14位温度补偿式的数据转换器,可在250微秒内扫描12个通道。目前,一般中型HEV车辆 使用126至168块电池,这可通过每辆车配备11至14个ISL78600来解决。通过与四个外部温度传感器结合使用,ISL78600在整个电池运行温度范围内为充电状态测量提供了极高的准确性。
  为了使系统内的通信尽可能达到最高的可靠性,ISL78600采用高抗噪和瞬态容错通信机制。这种全差分菊链架构允许使用低成本的双绞线将多个电池组堆叠在一起,同时防止热插拔和较高的瞬态电压。Intersil HEV/EV系统解决方案的优点可显著降低电池管理系统的总体成本。
  ISL78600允许通过2.5MHz SPI或400KHz I2C接口轻松地连接微控制器,并且可在-40oC至105oC的温度范围内运行。此外,尽管是针对HEV/EV市场,但Intersil解决方案也可以轻松地调整,以适合工业和备用电池应用领域。
  ISL78601安全监视器
  Intersil今天还推出了ISL78601多组电池监视器。ISL78601设备符合HEV/EV电池系统的安全要求,提供了单机或独立的冗余故障监视。请参阅今天发布的相关新闻稿。
  价格与销售情况
  ISL78600已经推出,包装方式为10mm x 10mm 64引脚TQFP包装。产品定价为10,000件起售,每件起价6.50美元。欲了解更多信息请登录电子发烧友网
关键字:锂离子  电池管理 编辑:神话 引用地址:Intersil推出汽车级锂离子电池管理系统和安全监视
上一篇:内置SolarMagic电源优化器芯片组的太阳能光伏组件
下一篇:EPS应急电源的容量计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
锂离子可充电电池串联保护系统设计
本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电防反接保护、充电时禁止放电等功能,可适用于各种三/四节锂离子可充电电池串联使用的场合。   1 系统概述    该保护系统采用精工电子三/四节串联锂离子可充电电池专用充、放电保护IC S-8254构建一级保护。S-8254系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,针对各节电池进行高精度电压检测,实现单节过充电保护和单节过放电保护,并具备三段过电流检测功能,通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间和过电流检测延迟时间1(过电流
[电源管理]
<font color='red'>锂离子</font>可充电电池串联保护系统设计
无人机、机器人RC 2S1P电池管理解决方案
  DA-00982 参考设计是一款用于 2S1P 管理解决方案 (BMS) 的子系统设计,适用于、机器人或无线电控制 (RC) 的项目和设计。可快速将监测、保护、平衡和充电功能添加至适用于无人机、机器人或 RC 产品的任何新设计,或使用此板将高级功能添加至现有设计。此TI参考设计将让您快速且轻松地投入工作并高级电池管理功能。    一、系统原理图    二、特性   1、补偿放电终止电压 (CEDV) 电量监测计可精确和锂聚合物电池中的可用电量   2、充电时具有集成型电池平衡   3、适用于电压、、温度、充电超时、CHG/DSG FETS 和 的可编程保护功能   4、适用于您
[机器人]
Intersil推出12芯锂离子电池组监测器
2016年6月21日,创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司宣布,推出12芯锂离子电池组监测器---ISL78610。该器件提供电池均衡和准确的电压与温度监测功能,以保护混合动力汽车、插电式混合动力汽车及纯电动汽车中的锂离子电池组的安全。系统设计师可将ISL78610用作独立的电池组监测器,或者与高准确度ISL78600多芯电池管理器结合时用作冗余备用器件。这一强大的组合使汽车制造商能够达到更高的ISO 26262汽车安全完整性等级(ASIL)D级。 具有丰富特性的ISL78610可监测和平衡多达12芯锂离子电池,且可以准确读取电压数值并诊断结果。这使系统设计师能够根据绝对电压水平、基于准确的信息做
[汽车电子]
Intersil推出12芯<font color='red'>锂离子</font>电池组监测器
锂离子电池技术取得重大突破!Altech Chemicals公司“打破了硅壁垒”
导读:澳大利亚Altech Chemicals公司宣布在研发 锂离子电池 技术方面取得了重大突破。 经过近12个月的研发,Altech公司终于“打破了硅壁垒”,并成功生产和测试了一系列锂离子 电池 阳极 材料 ,与传统的锂离子电池阳极材料相比,其保留容量高出约30%。 为了实现其突破,Altech成功地将经过其创新专利技术处理的硅颗粒与普通电池级石墨相结合,生产出含有复合石墨硅阳极的锂离子电极。通电后,这些材料的容量比传统的仅有石墨的阳极材料高出30%。 这些材料在一段时间内接受了一系列的测试,包括充放电循环。从实验室测试来看,以前在锂离子电池阳极中使用硅的障碍有硅颗粒膨胀、第一周期容量损失高达50%以及快速的电池降解
[汽车电子]
<font color='red'>锂离子</font>电池技术取得重大突破!Altech Chemicals公司“打破了硅壁垒”
萨里大学开发出新固态锂离子电池 显著提高寿命和稳定性
据外媒报道,英国萨里大学(University of Surrey)研究人员成功开发出新型高密度固态锂离子电池,提高了固态锂离子电池的寿命和稳定性。其外形坚固,可降低发生短路的风险,从而在未来得到更广泛的应用。 图片来源:萨里大学 萨里大学先进技术研究所的Yunlong Zhao博士解释说:“我们都听说过,锂离子电池在运输环境中经常由于暴露于压力环境(例如极端环境)而导致外壳破裂。我们的研究证明可以生产出更坚固的固态锂离子电池。该电池可作为高能量和安全的未来模型提供一种有前景的方法,从而用于电动汽车等实际应用。” 通过使用萨里大学离子束中心(Ion Beam Centre)最先进的国家设施,该研究团队将氙离子注入
[汽车电子]
萨里大学开发出新固态<font color='red'>锂离子</font>电池 显著提高寿命和稳定性
研究人员探讨提高锂离子电池中LiVO3正极的工作容量
随着化石燃料供应减少和气候恶化,电网储能部门和汽车行业都在加大力度,开发强大而高效的储能技术。据外媒报道,香港城市大学(City University of Hong Kong)能源与环境学院等机构的研究人员开展一项新研究,探讨优化锂离子电池中LiVO3正极工作容量的方法。 (图片来源:AZOM) 开发具有更高能量密度的锂离子电池,是增加 电动汽车 续航里程距离和竞争优势的关键因素。最有希望的方法之一是,拓宽锂离子电池的充电截止电压(charge cut-off voltage),让制造商从材料中提取更多的锂,从而提高锂离子电池的容量。对于这一过程而言,最明显的障碍是,从层状结构中移除更多的锂,会导致晶格不稳定。随着电池
[汽车电子]
研究人员探讨提高<font color='red'>锂离子</font>电池中LiVO3正极的工作容量
混合动力电动汽车的电池管理架构分析
用于电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电池技术已经获得了显著进步,不但电池能量密度已稳步提高,而且电池还能可靠地充电和放电数千次。如果设计 工程师 能有效利用这些技术进步,那么就成本、可靠性和寿命而言,电动汽车和混合动力电动汽车就有潜力与传统汽车竞争。 一个电池规定的容量是指电池从100%充电状态到零充电状态所能提供的电量。充电到100%充电状态或放电到零充电状态会迅速缩短电池寿命,因此应该仔细管理电池以避免完全充电或完全放电状态。与工作在30%~70%的充电状态之间(利用40%的容量)相比,工作在10%充电状态到90%充电状态之间(利用80%的规定容量)可以将电池的充电循环总次数减少到原来的1/3或更低。
[电源管理]
混合动力电动汽车的<font color='red'>电池管理</font>架构分析
挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的锂离子电池
现在,电动汽车迅猛发展,对锂离子电池的需求也越来越高。据外媒报道,挪威科技大学(NTNU)的研究人员探讨使用不同的材料来制造关键部件,以提高电池的能量密度,延长电动汽车的续航里程。 (图片来源:挪威科技大学) 用硅代替石墨 电池由阴极(带正电)、阳极(带负电)和电解质液体组成,在两个电极之通过电解质液体移动带电粒子,可以提供电力。在锂离子电池中,当电池充电时,锂离子从阴极移动到阳极,并储存在阳极中。当电池放电时,离子移动回阴极,从而产生电流。 现在,大多数锂离子电池都使用石墨阳极。然而,用硅代替石墨有望大幅提高能量密度。NTNU材料科学和工程系Ann Mari Svensson教授表示:“在锂离子电池中,用户
[汽车电子]
挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的<font color='red'>锂离子</font>电池
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
