线性电源特性分析
最新更新时间:2011-10-24来源: 互联网关键字:线性  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压。从主要性能上看,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,调整管的功耗太大,转换效率低。
  线性电源是指用于电压调整的管子工作在线性区。与之对应的还有开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截至区即开关状态的。
  线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压。但开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即占空比来改变输出电压的!
  线性电源用于电压调整的管子工作在线性区。与之对应的还有开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和和截至区即开关状态的。
关键字:线性  电源 编辑:神话 引用地址:线性电源特性分析
上一篇:新一代非调光式CFL驱动器芯片UBA2211
下一篇:Silicon发表Si348x系列电源管理IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
移动通讯微波发射塔UPS后备电源电池设计方案
  对于普通的民用移动通讯,如今手机已经成为最常用的工具,无论是传统的2G或现在兴起的3G无线通讯,都是通过信号发射塔的中转连接来传递微波信号,所以信号发射塔成为城市,乡村常见的基础设施,给人们的生活和工作带来非常大的方便,人们也越来越离不开它。   一、移动通讯微波发射塔后备电源电池要求:   信号发射塔主要由以下几部分构成:发信设备、收信设备、天线馈线系统、电源设备以及保障通信线路正常运行和无人维护所需的监测控制设备。电源设备除包含交流直接供电驱动信号塔外还包含UPS后备电源驱动系统,以防止停电导致系统无法工作。早期的电源大多采用铅酸电池作为后备电源的供电电源。由于铅酸不环保,且能量比低,体积大,寿命短等缺点,现在新建
[电源管理]
移动通讯微波发射塔UPS后备<font color='red'>电源</font>电池设计方案
卫星电源DC-DC模块输入滤波器设计方案
卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的42V直流电压转换成其他等级的直流电压,以满足不同设备的用电需求。作为卫星的“心脏”,电源的可靠性要求很高。 DC/DC模块输入滤波器有两个主要功能:一是阻止DC/DC模块产生的电磁干扰沿电力线传导以影响其他设备;二是阻止电力线上的高频电压传到DC/DC模块的输出端。LC无源滤波器具有上述两种功能。本设计目标是在滤波器的体积和成本之间达到平衡。 无阻尼 LC滤波器 图1所示为无阻尼LC无源滤波器。理想情况下,一个二阶滤波器在谐振频率f0后每倍频衰减12dB。其在f0之前没有增益,在谐振频率f0处增益达到峰值。 (1) 图1 无阻尼L
[电源管理]
卫星<font color='red'>电源</font>DC-DC模块输入滤波器设计方案
通过USB连接器保护电源和充电器件的安全
如今大多数电子设备都有USB连接器,它们通过USB实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然USB这种通信协议已经相当普及,但当目标应用需要通过USB连接为设备供电时,必须注意一些安全防范措施。 电气特性和防护措施 通过USB连接的下游系统可以由多种类型的主机来供电。 在连接个人计算机(PC)等标准USB源设备时,连接器上将包含Vbus电源端子和数据端子(D+和D-)。Vbus电压值由USB规范明确定义:额定电压为5V,最高可达5.25V。事实上,较长的线缆会因串连电感产生振铃现象。这个最大振铃纹波电压取决于移动设备的输入电容和寄生电感。售后非原配件往往具有较低的性能,电缆也会有较高的寄生参数,这些因素对连接的外设可能造成潜
[嵌入式]
简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
电源电压在某些情况下被视为正电压或者负电压。对于不经常跟双向可控硅开关管打交道的人来说,“负电源”听起来怪怪的,毕竟集成电路从来不使用负电压。 在有些情况下,双向可控硅驱动电路优先选用负电压。本文介绍几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。 正电源和负电源 如果功率半导体控制电路需要使用电源,且驱动参考端子连至市电(相线或零线端子),则需要使用非隔离电源。 双向可控硅、ACST、ACS或SCR(可控硅整流管)等交流开关的触发电路就属于这种情况。这些开关器件都是由栅电流控制。栅电流必须加在栅极引脚上,流经栅极和参考端子,参考端子包括SCR的阴极(K)、双向可控硅的A1端子或ACST和ACS开关的COM端子。 因为
[电源管理]
我国开关电源行业的发展历程及趋势
  一、行业近年来发展状况   电子 电源 行业是中国电子信息产业中重要组成部份,也是具有较强国际竞争力的细分行业,即使在全球金融危机冲击下的2009年,全行业产值仍然达到1061亿元,保持5%以上的增长率。2010年随着国家一系列宏观刺激政策的落实及全球经济趋于稳定之后,我国电子信息产业很快恢复了发展势头,中国电源行业更是借势而上,产值规模达到1172亿元,增速超过10%。    开关电源 是电子电源的主要大类产品,由于其小型化、重量轻、 功率 密度/转换效率高、输入电压范围广、热消耗较少等众多种优点,并得益于电子产品轻薄短小的需求趋势,其发展迅速,迅速取代线性电源普及于各种电子产品领域,根据中国电源学会收集整理
[电源管理]
线性稳压电源
线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的 LDO 就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。 基本介绍 根据 调整管 的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用 稳压管 的小电源。这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的 直流稳压电源 。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可 变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不
[电源管理]
我国开关电源行业产值规模达1172亿元 增速超10%
据发布的《2012-2016年中国开关电源行业深度评估及投资前景预测报告》显示,2010年以来,随着国家一系列宏观政策的落实及全球经济趋于稳定,我国电子信息产品呈现出了快速恢复的发展势头。我国开关电源行业顺势而上,产值规模达到了1172亿元,增速超过10%。 电子行业分析师指出,开关电源凭借其小型化、重量轻、输入电压范围广、热消耗较少等众多优点,加之电子产品轻薄短小的需求趋势,开关电源的发展迅速取代线性电源普及于各种电子产品领域。 开关电源产品有两类:一类是标准化产品,另一类是非标准化产品。一般来说,标准化产品订单批量比较大,毛利润比较低,竞争比较激烈。非标准化产品订单批量比较小,但毛利润比较高,竞争比较小。标准化产品一般
[电源管理]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。 脉冲干扰 图 1显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
[嵌入式]
汽车<font color='red'>电源</font>线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
