SMU是一种精确供电设备,它不仅可以提供测量分辨率小于1mV的电压源,还可以提供测量分辨率低于1uA的电流源。SMU还提供了远端检测功能并拥有集成了双极型电压和吸收功率能力的四象限输出功能。最后,SMU可以提供线性扫描电压和扫描电流,能够获得仪器的IV特性曲线。目前,SMU已经广泛使用于工业中,并且成为了许多自动化测试系统中的常用组成部件。需要了解更多SMU精确特性及其相关应用的信息,请阅读下面对应的段落。
使SMU区别于其它标准电源器件的最显著的特性就是它的高精度。精度定义为可重复性或可再生性。在考虑到仪器的精度时,请记住两个与其相关的主要特性:灵敏度和精确度。
灵敏度
灵敏度定义为仪器可以被检测到的最小的可测量(或可提供)的变化值。也就是说,灵敏度就是能够在设备的输出端设置的最小增量,或能在设备的输入端检测到的最小增量。SMU 提供了多个电压电流范围供用户设置和读取,所以比标准的电源器件具有更高的灵敏度。例如,NI PXI-4130 SMU就提供了从2A到200 μA 的5个电流范围。
精确度
精确度是指电源给出的电压电流值或者测量值的最大不确定性。绝对精确度是以一个标准的有效读取值作为参考而获得的。通常,对电源供给和测量两个方面,SMU都具备小于等于输出设定值0.1%的精确度。譬如,PXI-4130功率SMU的200μA量程的准确度达到了0.3%。
远端电压检测
在精确的供给或测量电压的应用中,一个最重要的问题就是,待测设备(DUT)中导线阻抗对测量到的电压值的影响。导线阻抗是无法消除的,在涉及到长距离细导线的应用中,它就能够造成很大的影响。虽然通常铅阻抗都不会超过几欧姆,但是这些小阻抗却可能对加在DUT上的电压产生巨大的作用。尤其当DUT的内部阻抗很小的时候,这种现象尤为明显。
图1显示了一个普通电路,包含一个电压源仪器、导线和一个DUT。在这个例子中,假设从电压源连接到DUT的正极和负极导线的铅阻抗都为1 ?。
图1. 典型的可编程电源器件的连接图
假设电源器件的输出为5V,DUT的阻抗为1k。按照下列公式,可以计算出DUT终端的实际电压:
在这种情况下,电压实际只有4.99V。对某些器件而言,这种小的变化是微不足道的;然而,对那些需要高精度操作电压的应用而言,这样的误差可能变得非常重要。此外,对那些低输入阻抗的设备来说,这将极大地降低导线端待测设备上电压的变化。表1中列出了当DUT输入阻抗降低时,DUT两端的电压值:
表1. 阻抗不同的DUT上获得的电压
这种导线阻抗引起的电压误差,可以通过远端检测来解决,也就是4-线检测。这种技术直接测量DUT两端电压,并进行相应补偿,可以去除导线阻抗上的电压降。这种方法类似于数字万用表(DMM)采用的4-线阻抗测量方法,以消除阻抗测量中导线阻抗带来的影响。电源和DMM在输出端都有两个额外的接线端,用于这种4-线远端检测技术。这些额外接线端直接连接到DUT上。虽然用于远端检测的导线中仍然存在导线阻抗,但是电压测量是处于高阻状态的,所以没有电流会从检测导线中流过,因此也将不存在电压降。
SMU通常具备了远端检测的能力,以充分利用它们所提供的增强的电压灵敏度。PXI-4130 SMU上就具备远端检测能力(也称为”开尔文检测”),并可以在软件中设置其开关状态。
4-象限操作(供能和吸能)
SMU的另外一个特性便是输出的灵活性。SMU具有4象限输出,可以提供正电压正电流(第一象限)、负电压正电流(第二象限)、负电压负电流(第三象限)和正电压负电流(第四象限)。典型地,SMU的数据手册中会包含一幅与图2类似的象限图,显示了在每个象限内可使用的最大电压和电流。吸收象限区中通常采用一条实线表征持续功率耗散,采用一条虚线表征在脉冲模式下吸收电流的能力。理解这种差异是很重要的,因为SMU的持续功率耗散能力可能比它的脉冲耗散能力要小得多。
对那些同时需要电源供给和吸收的应用(例如测试充电电池的充电周期,或者测试数字半导体器件管脚上的输出短路电流)而言,4-象限操作功能是非常必要的。PXI-4130可以在I和III象限区提供40W的功率,在II和IV象限区可以吸收10W的功率。
图2. NI PXI-4130 Power SMU通道1的象限图
双极
对于归类为4-象限的电源或SMU而言,它必须具备在同一端口提供正电压和负电压的能力。这对描述同时具有正向和反向特性的有源设备中的击穿现象是非常重要的。你可以采用一个输出通道来提供从负到正的扫描电压,以表征这些正向和反向特性。PXI-4130功率SMU在它的两极SMU通道上提供了+20 V到-20 V的电压输出。
功率吸收
类似的,归类为4-象限的电源或SMU,不仅必须能够提供功率,还必须能够吸收功率。提供功率是指为电路提供激励,而吸收功率是指消耗外部有源器件(例如电池、充电电容、或另一个电源)提供的功率。可以配置4-象限源,将其设为吸收电流模式来对电容或电池进行放电。譬如,PXI-4130提供了高达10W的功率吸收能力。
扫描
SMU的主要应用是对各种电子器件、半导体设备和用户芯片设计进行表征和分类。通常可以采用将一系列电压或电流值以扫描方式提供给DUT来实现以上功能。绘制二极管和三极管的IV曲线就是这种应用的一个典型案例。在这种应用中,给在DUT的两端提供扫描电压,并测量其得到的电流。
扫描可以采用多种方式,可以是线性方式或者对数方式,也可以是自定义方式,直流方式或者脉冲方式。当SMU测量得到的电压和电流时,以3000S/秒的速度扫描电压和电流。此外,PXI-4130还提供了一个额外可编程电源作为实用通道,可以提供6V电压和1A电流。你可以使用该通道为双极结型晶体管(BJT)提供基极电流,或者为场效应管(FET)提供栅极电压。图4描述了NI LabVIEW SignalExpress环境中,采用PXI-4130 power SMU扫描双极结型晶体管得到的IV曲线。
图4. 使用PXI-4130 Power SM扫描双极结型晶体管得到的IV特性曲线
PXI可编程电源和SMU
NI为PXI提供了两种高精度电源:PXI-4110可编程电源和PXI-4130 功率SMU。虽然它们都只是一块3U的 PXI模块,但却都比其他传统的电源具备更高的精确度。图5显示了这两种NI高精度电源与传统可编程电源之间在电流测量灵敏度方面的对比。
图5. NI公司PXI高精度电源的价格和精度的比较
关键字:电源 测量 SMU
编辑:神话 引用地址:电源测量单元(SMU)
灵敏度
精确度
远端电压检测
图1. 典型的可编程电源器件的连接图
表1. 阻抗不同的DUT上获得的电压
4-象限操作(供能和吸能)
双极
功率吸收
扫描
PXI可编程电源和SMU
上一篇:深入研究DDR电源
下一篇:电子镇流器设计中元件的使用与选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
便携式设备中电源的工程学设计相关理论
为产品提供移动性能够带来额外的收益,并且可以开辟既有应用之外的新兴市场。 便携式 超声设备市场就是一个很好的例子。至今,超声波图像检查还是需要到诊所才可以完成。在大多数发达国家,这通常不是问题。然而在一些偏远的村镇,如果能够将设备直接运送到患者身边,将极大地改善当地的医疗环境。在设计移动设备时,对重量、尺寸和操作时间的权衡取舍是挑战性极强的工作。当常规功率转换效率超过90%时,许多工程师会选择重新设计电路板,力求从不同的功能角度寻求更大的效率改进空间,从而降低整体功耗。
低果先摘
一般来说,寻找功率增益的机会应该从最明显或者最容易的地方入手。当功率转换效率介于60%~75%之间时,最大的功率增益首先来自于由线性稳
[电源管理]
工程师必知逆变电源开关电源关键设计
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源;逆变电源的原理是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。
电源,用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。
[电源管理]
血压测量中的模数转换电路原理
我们选用Motorola 公司生产的高性能7/2位A/D 转换器 件MC14433 ,其片内含有振荡器,只要外接两只电容和两只电阻即可,在此选其输出量程为199. 9mV。
MC14433 的输出信号端中Q0~Q3 为BCD 码数据输出端,DS1~DS4 分别是千位、百位、十位和个位数的输出选通信号。通过调节电阻R 的阻值可以使得MC14433 的输出BCD 码与输入电压相同。其中MC1403 是精密电源为MC14433 提供可靠的参考电压。
血压的模数转换电路原理图
[测试测量]
手机拥抱磁耦合,无线电源升温CE市场
手机也许会在今年采用磁耦合技术,从而为无线电源技术抢滩大规模市场建立一个落脚点。
在今年的消费电子展(CES)上,Palm公司展示了一款采用磁感应技术的Palm Pre手机,该产品预计年中上市。据称其他一些手持设备厂商也在设计具有无线充电功能的手机,并将于今年投放市场。
一些元器件厂商正采用各种方法有针对性地帮助手机厂商实现无线充电功能。其中两家公司已开始一项标准化工作,一遍赢得更多设计合同。
磁耦合技术长期以来一直被用在心脏起搏器中。该技术利用磁线圈产生低电平的磁场来用于传送适量数据;或者说,在新型消费电子产品的应用中,用一定能量传送少量数据。
“Palm Pre是预计于明年CES之前推出的众多采用磁耦合
[手机便携]
万用表测量直流工作电压的方法
万用表测量直流工作电压的方法 这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。 测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
[测试测量]
基于单片机的多点温度测量仪的设计
许多场合需要对多点温度进行监控。测量温度的传感器比较多,目前普遍采用的是热电偶和热电阻。热电偶测量温度范围宽、精度高、性能稳定,但价格高且输出热电动势低,不便于使用。金属热电阻测量温度范围在几百度以内,测量精度也较高,但是输出灵敏度较低。半导体热电阻即热敏电阻,具有高输出灵敏度的特点,且随着加工工艺的改善,测量精度和互换性都有了很大的提高,且价格低廉。 1 测量电路的设计 多点温度测量仪由热敏电阻、多路转换开关、电阻-脉宽转换电路、单片机、显示部分和RS232串行输出接口组成,如图1所示。每个热敏电阻由单片机控制,经多路转换开关与电阻-脉宽转换电路相连,并被转换成与其阻值成正比的脉宽信号,单片机对脉宽信号进行测量,从而得到热敏
[单片机]
机器人的新技术 会防水还会自己找电源
瑞士公司 ANYbocs 放出来一款灵活的四足机器人——ANYmal,它可以对抗各种恶劣的现实环境,适用于在危险的工业场景中执行任务。在最近的世界机器人大会上,ANYboTIcs 公司又展示了 ANYmal 机器人的本——ANYmal C。新版ANYmal比之前的版本都要强大,可以爬上45°的陡峭楼梯,能在1米深的水中浸泡一小时,还会自己找充电桩。
ANYmal C 的销售对象是开发客户、工程合作伙伴和大学,同时也会提供完整的和虚拟环境。ANYboTIcs 公司表示,首批 ANYmal C 机器人将在本年年底之前备妥出货。作为一款四足机器人,ANYmal C 的物理规格很高。它的移动速度为 1 米/秒,可以爬上 20°
[机器人]
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
2023年9月21日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CH512MP506芯片的11KW三相图腾柱PFC电源方案。 图示1-大联大品佳基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案的展示板图 随着全球能源日益紧张,户用储能系统作为推进可再生能源发展与利用的关键环节备受关注,其能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性,提高能源利用效率。当前,在户用储能的重视程度不断提高的趋势下,车载电池作为家庭保有量最高的储能装置,或将成为一种广泛使用的移动储能单元在助力家庭实现错峰用电、减少电量成本中发挥重要作用。由大联
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
