音视频SoC测试要求几应用
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:音视频  SoC测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着大批量消费类行业中SoC与SIP日趋复杂化,低成本与高器件寿命周期这两个基本要求的矛盾更加突出。消费者要求在相同或更低成本基础上提高性能,同时还常常提出新的改进。因此必须以低成本而又极其快速地对元器件进行彻底的测试。
  在极大地减少ATE体系结构吞吐率开销的同时,在测试中能提供更多的并行处理能力,可能妥善地解决测试日趋复杂化器件带来的附加时间问题。为了解决前沿消费类器件中新出现的模拟芯核难题,除了上述两项措施外,还要保证ATE硬件的分辨率与精度。
  音频DAC与ADC
  高集成度SoC器件,如图1所示的无线手机基带处理器,内置多个性能各异的功能块,承受着规范和测试时间的双重压力。
  简单的10位有效分辨率和4KHz带宽能满足早期无线手机的音频质量要求。最新的发展趋势表明,器件能支持规范要求更严格的CD品质音频性能,立体声以及环绕声效果。市场上声称具有24位音频分辨率,实际有效性能一般有16位至17位,相当于98dB至104dB的动态范围,带宽为20KHz。
  当消费类采用分立的CD品质DAC和ADC时,由于拥有提高器件价格的主动权,ATE相关的测试成本尚能应付。而在SoC中集成CD品质芯核时,由于附加功能增加了测试时间,以及对测试成本(COT)的负面影响,提高器件价格已不能弥补ATE测试成本的增加。
  音频芯核测试时间推导实例
  对混合信号动态测试,防止频谱在分析过程中产生的频谱中泄漏是至关重要的。因此,必须满足下列关系式:
  M/N=Ft/Fs
  式中,M为捕获周期的个数;N为取样点数;Ft为测试信号频率;Fs为取样频率。
  对低保真音频器件,如ADC输入的微音器或DAC输出的耳机,采用8KHz取样频率,相当于4KHz带宽。若测试信号频率为1.03125KHz,相对于8KHz取样频率和512点采集,可以捕获66个周期。取样时间等于取样点数除以取样频率,即64ms。音频测试需10次以上的测试,包括多个增益状态;空闲声道噪声(ICN),串扰(XTALK)和互调畸变(IMD),这样,既使是对简单的芯核,总测试时间也需650ms。
  从ATE的模拟或数字捕获存储器向工作站传送20位取样数据,其测试开销亦是十分可观的。为了确定供分析的数据传送量,20位乘以取样点数N,再乘以测试芯核的测试量次数。本例中,20位×512点×10次测量,总计为102400位。假定模拟模块与工作站间的带宽为1MB,测试DAC芯核的传送时间约为100ms。数字捕获存储器传送开销在相同带宽下也是100ms。因此,对语音品质DAC和ADC测试,200ms传送开销将总测试时间增加到1500ms(650ms+650ms+200ms)。
  ATE体系结构的并行测试开销
  想要进一步说明这个问题,考虑环绕声音频处理器对测试时间的影响。AC3数字音频提供6路模拟输出:前置L/R;环绕声L/R;中央扬声器和超低单扬声器。从模拟观点,这些器件需要高动态范围与并行测试的结合。
  CD品质动态范围和带宽要求更高的取样率。采用上面的公式而以Fs=4.8KHz代之,取样时间为10.7ms。考虑到硬件设置、测试稳定和其它开销,测试时间取15ms。再考虑到10次以上的测量次数,总测试时间上升到150ms。这样对每个位置6声道,串行测试实施方案将需900ms。
  4测试点实施方案能充分利用多个波形数字化仪并行测试的优势。但数据传送在多测试点测试中仍是串行的,传送开销是要累计的。因此,即使采用4个波形数字化仪,4测试点测试实施方案需900ms+4×600ms=3300ms。
  多标准无线基带处理器
  无线设备在同一部手机中设置了多个标准。为了支持这些标准,芯片组常常具有冗余的基带模拟变换器和RF收发器。如在音频环绕声处理器中,无线基带处理器中众多模拟芯核对测试时间造成巨大的影响。测试这些器件的主要难题是如何在模拟测试硬件中设置充足的并行测试,以得到多测试点的效率。
  基带处理器块由正交(I/O)发射(TX)DAC和接收(RX)ADC对组成。在2G至2.75GGSM/GPRS/EDGE技术中,载波信道间隔限于200KHz,导致低频零IF。W-CDMA采用5MHz信道,对应的带宽较宽。
  RX和TX路径通常要求全动态测试,包括信号对畸变(SND)、CIN以及XTALK。I/Q对DAC和ADC还要求增益匹配和相位匹配测试,指标分别规定在0.1dB和3度高精度内。在发射期间保证信道隔离的要求,导致对DAC进行附加的带外(00B)衰减的测试。邻道功率比(ACPR)能确认信道隔离程度,对W-CDMA用DAC,检验的OOB频率高达10MHz。
  高清晰度视频编码器
  当前SoC器件支持多种视频输入标准。传统的NTSC或PAL器件备有超级视频CS-VIDEO和复合模拟输出。支持HDTV需要3个附加输出,来提供符合YPrPbHDTV(EIA-770.1-3)的信号。备齐上述全部输出需用6个视频DAC:2个用于S-Video、1个用于复合输出、3个用于RGB。
  虽然数字视频标准最高要求的接口速度为74MHz,但测试DAC性能要求的模拟带宽约为8MHz,分辨率10至12位。单个视频DAC的典型测试项目包括积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)以及SND测量。而HDTV系统的图形质量是由DAC输出的相对精度决定的,须对输出增益和相位匹配作附加测试。内置数字视频器件的总测试时间与测试可提供的并行数字化仪的数量直接相关。待测视频DAC的数量通常在6个以上,由于缺乏测试仪资源,建立一套串行化测试方案是必不可少的。
关键字:音视频  SoC测试 编辑:神话 引用地址:音视频SoC测试要求几应用
上一篇:三种VOD的简介和比较
下一篇:基于CDN和IPQAM构建分布式VOD平台
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
解析数字门禁可视对讲中的音视频同步原理
本文介绍了一种基于新型的音视频同步解决方案。阐述了方案的构思,设计和实现方法。该方案已在一种新型的数字化智能家居门禁系统中得到了应用,并取得良好的效果。 一、引言 目前,成熟的智能家居系统的室外机、门禁可视对讲和门禁控制几乎全部采用模拟信号,安装时需要架设专用网络,布线复杂,不可扩展,灵活性差,传输距离短,投资大,维护成本高。随着市场需求的增长、消费者消费观念的提高以及模拟系统沉重的工程维护代价,结合以太网技术的全数字室外机和门禁产品成为研发的热点。但是在诸多因素影响下,当前的数字门禁产品不成熟、不稳定、价格高昂,特别是门禁对讲中的音视频同步问题,一直以来都是数字可视对讲的短板。 二、音视频同步问题概
[安防电子]
FH8735在音视频压缩卡上的应用设计
1 前言   随着视频监控产品的规格化,ASIC 方案在成本和稳定性方面逐渐显露出优势,针对 音视频 压缩卡市场适时推出了FH8735 芯片。FH8735能够支持两路720P30 高清或者8 路D1 或者16 路CIF 的实时编码,大大提高了压缩卡的集成度,降低了成本,同时,进一步降低硬压卡的开发门槛。   2 FH8735 H.264 压缩芯片简介   FH8735 是一款高性能的H.264 压缩芯片,支持H.264 Main PROFILE 和Baseline PROFILE 视频压缩格式,可以进行八路标清或者2 路720p 高清的实时压缩编码和多路音频编码。在编码的同时,完成音视频同步,输出ES/PE
[模拟电子]
FH8735在<font color='red'>音视频</font>压缩卡上的应用设计
集成音视频解码器的多核处理器明年上量
伴随着便携式产品功能的扩展,媒体播放、网络浏览、游戏等功能会要求处理器具有更高的处理能力。时代飞腾2009年下半年推出的1080P高清便携式播放器解决方案,具有全格式1080P的媒体处理能力,可替代传统的家用高清播放盒通过HDMI接口连接高清电视输出1080P的视频内容。在网络浏览方面,便携式产品可以通过WiFi或者3G连接互联网,为了保证流畅的网页浏览效果和网络视频播放,主控芯片必须具有更强的视频和图片处理能力。时代飞腾在近期推出的基于Android操作系统的MID方案,能够兼容更多的JAVA或者3D游戏,因此,也要求处理器具有更强的数据处理能力以及3D引擎,让游戏玩家有更好的娱乐体验。    便携式设备的功能将在未
[手机便携]
音视频国标遭冷遇 AVS欲“安防”破局
尽管成为了音视频编码的国家标准,AVS的产业化之路却仍步履艰难。   从2002年研发开始,历经4年,AVS标准终于在2006年正式跻身国标。然而,由于是新兴标准,AVS一直难以撼动国际上的MPEG以及H.26x系列标准在市场上的垄断地位。   “AVS标准的产业化确实碰到了问题,现在我们要选择一个大家能接受、能动起来的突破口,行动起来才能带动更多的产业应用和发展。”6月17日,在“AVS World 2008暨第二届数字音视频产业与投融资论坛”上,工业和信息产业部产品司广播电视处处长白为民表示。   “中国正在进行的电视数字化改造对AVS是一个机遇。”上海龙晶微电子有限公司CEO梁春林向记者表示,不过他也
[焦点新闻]
<font color='red'>音视频</font>国标遭冷遇 AVS欲“安防”破局
针对音视频应用的新型模拟器件及综述
  越来越强调“用户体验”的各种数字音视频应用进一步推动了模拟技术的创新,它们不仅增加了对高性能ADC、DAC、前置放大器、运算放大器、模拟开关、模拟多路复用器、电压参考、运算放大器、PLL、比较器、DC/DC转换器等传统模拟器件需求,还推动了新型模拟器件的开发。例如,具有出色的声音质量的MP3音乐播放器和数字收音机离不开高品质的音频放大器;带LED/OLED显示屏、可长时间播放高质量视频画面的多媒体播放器和多媒体手机要求高质量的视频放大器、视频滤波器、视频缓冲器、LED/OLED驱动器;而为了方便快捷地传输无压缩高清晰节目内容、高质量音视频信号,HDMI接口器件正逐渐在更多的HDTV、数字摄像机、数字相机等视频设备中采用。
[模拟电子]
采用可升级测试平台迎接SoC测试的挑战
系统级芯片(SoC) 现在是半导体业界一个很热门的字眼,可以说是工程突破及新型应用的同义词。由于人们对消费产品的要求日益增长,要求产品功能更多、速度更快、体积更小、性能更好,因而这种用途广泛的硅片技术越来越引人注目。SoC可将复杂的电子系统集成在一个芯片上,使得通讯、计算机和数字消费市场的高技术产品制造商对技术的选择也愈加广泛。 毋庸置疑,SoC技术开发正驶入高速发展的轨道,关键是要以较低的成本提供高性能多功能产品,这就要求产品开发人员、SoC设计公司、芯片制造商及合约制造商(SCM)紧密合作,在尽可能短的时间里将通过测试功能完好的产品带给消费者。 由于技术进步迅速,同时消费者需求快速多变,再加上产品周期缩短甚至产品面
[测试测量]
基于ARM Linux的无线音视频对讲系统设计
随着数字化和网络化时代的到来,尤其是宽带无线网络的发展,为音视频这样大数据量传输业务在无线网络上的应用提供了契机。同时由于音视频独特的感官特性,使其相关的应用需求也变得越来越迫切。无线多媒体是多媒体和移动通信这两个领域的技术相互融合的产物,成为当今通信领域的一个热点。鉴于Linux内核的开源性,采用其作为操作系统,从而使整个系统具有更好的实时性和稳定性。整个系统以ARM11为核心处理器、采用新一代视频编解码标准H.264进行编译码,并通过无线网络传输音视频。它充分利用S3C6410微处理器内部集成的多媒体编解码器(Multi-Formatvideo Codec,MFC),有效提高了系统的性价比。整个系统为无线多媒体音视频的传输提供了
[单片机]
基于ARM Linux的无线<font color='red'>音视频</font>对讲系统设计
一种基于FPGA的准单输入调变序列生成器设计
1.引言 随着集成电路复杂度越来越高,测试开销在电路和系统总开销中所占的比例不断上升,测试方法的研究显得非常突出。目前在测试源的划分上可以采用内建自测试或片外测试。内建自测试把测试源和被测电路都集成在芯片的内部,对于目前SOC级的芯片测试如果采用内建自测试则付出的硬件面积开销则是很大的,同时也增加了芯片设计的难度:因此片外测试便成为目前被普遍看好的方法。由于FPGA具有可重构的灵活性,利用FPGA来作为测试源实现片外测试就是一种非常有效的手段。 由于伪随机模式测试只需要有限个数的输入向量便可达到很高的故障覆盖率因而在作为测试源设计中得到了广泛应用,采用CPLD来实现伪随机测试序列生成器的设计 为提供了电子系统测试信号提
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
