基于红外线的图像监控系统分析
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:红外线  图像监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
视觉是人类最重要的感觉器官,图像信息是人们由客观世界获得信息的主要来源,占人们依靠五官由外界获得的信息总量的80%.利用图像技术对重要对象进行监控,无疑是监控方式当中获得信息最多,也是最直观的一种方式。近些年来,随着都市商业化的进一步发展,宾馆、大型超市、股市交易所以及高层建筑等机构如雨后春笋般的出现在每个城市,虽然它们所进行的业务大不相同,但它们都无一例外的使用了图像监控系统。而目前的监控系统一般都是24小时连续工作,录像机记下的图像信息中有大量的冗余信息,本文提出一种热释电红外线感应器,并把它引入图像监控系统的摄像头通道中,利用它能以遥测的形式感应出移动人体发出的微量红外线的特点,使得图像监控系统在有人出现或走动时进行拍摄,从而有效地减少冗余信息,使得真正实用的信息以供系统管理员观察和处理。
2. 热释电红外线感应器
2.1红外线
红外线是一种电磁波,在电磁波谱中的位置是处于红外端,波长范围大致是0.76um—1000um。红外线与可见光、紫外线、X射线、γ射线及无线电波一起,构成了无限连续的电磁波。
理论分析和实验研究表明,不仅阳光中有红外线,而且任何物体,只要温度高于绝对零度,就在不停地辐射红外线。因此,红外线普遍存在于自然界中。我们人体也是一个红外辐射源,它与室内其它背景物体不但在红外辐射能量方面有所不同,而且各自辐射的红外线的峰值波长也不相同,人体辐射的红外峰值波长约在10um处。
2.2结构及其主要元件器
由外壳和菲涅耳透镜、PIR红外传感器、专用IC(WT8072)等电路组成热释电红外线感应器。
l 菲涅耳透镜
菲涅耳透镜是一种精密的光学器件,一般是由聚乙稀压注而成的薄片,薄片上刻有精密细致的纹理。目前,多采用性能优良的红外塑料透镜-----多层光束结构的菲涅耳透镜。三层结构的多视场菲涅耳透镜组的结构如图1所示
透镜由三层构成,它利用二十四个小透镜,将警戒区视场分割成二十四个小视场(又称敏感区),各个敏感区被盲区隔开。来自各个小视场的红外辐射均被会聚到位于透镜凹面下方处的红外传感器上。盲区的尺寸虽然比敏感区的尺寸要小得多,但当人体在防范区内移动,由盲区移向敏感区或由敏感区移向盲区时,人体所发出的红外辐射就一次又一次地被盲区所阻断,而只有通过敏感区的红外辐射才能被红外热电元件所接收。
l PIR红外传感器
PIR红外传感器(又称红外热释电传感器),这种材料具有热释电效应。所谓热释电效应是指该种材料中自发极化的强度随温度的变化而变化的效应。电介质在外加电场的作用下会产生电极化的现象,即会使电介质的一个表面带有正电荷,而另一个表面带有负电荷。对于热释电材料来说,在外加电压去掉后,仍可自行保持着这种电极化状态的现象就称为是“自发极化”现象。这种自发极化的强度与温度有关。温度升高,极化强度降低,即单位面积上的电荷减少。用热释电材料制成厚度极薄的片,并使之形成自发极化。当它受到红外辐射源的照射时,薄片的温度将升高,极化强度减弱,表面电荷将减少。通常将释放掉的这部分电荷就称为热释电电荷。由于热释电电荷的多少可以反映出材料温度的变化,所以由热释电电荷经电路所转变成的输出电压也同样可以反映材料温度的变化,从而探测出红外辐射能量的变化。
红外传感器的光学系统可以将来自多个方向的红外辐射能量经反射或特殊的透镜透射后全都集中在红外传器上。这样,红外探测器就可以探测到某一个立体防范空间内辐射的变化。当防范区域内没有移动的人体等目标时,由于所有的背景物体在室温下红外辐射的能量比较小,而且基本上是稳定的,所以不能触发摄像头,即摄像头不工作。当有人体在探测区域内走动时,就会造成红外热辐射能量的变化。红外传感器将接收到的活动人体与背景物体之间的红外热辐射能量的变化转换为相应的电信号,经适当的处理后,送至摄像头,进而拍摄图像。采用菲涅耳透镜组探测移动人体如图2所示。
PIR红外传感器的探测波长范围是8—14um,由于人体的红外辐射波长正好在此探测波长范围之内,因此能较好地探测到活动的人体。
2.3热释电红外线感应器的原理图
由外壳和菲涅耳透镜、PIR红外传感器、专用IC(WT8072)等电路组成热释电红外线感应器,已经做好PCB板并调试成功。原理图如下所示:
3.热释电红外线感应器在图像监控系统的应用
由图4中可以看出,监控系统是由多画面处理器、摄像头、监视器、延时录像机以及传感器等部分组成的。多个摄像头可以用于同时监看多个场所,操作员可以远程控制云台来调整每个摄像头的位置以对准所关心的目标。根据实际需要,可以为系统配备不同数目的监视器。例如普通的监控系统一般都配备两台监视器,主监视器主要用来显示多画面,另外一台则用来单独监看某一路图像或者各路的顺序切换图像。对于某些极其重要的监控点应该专门配备一台监视器。延时录像机是每个监控系统必不可少的重要部分,其功能是每隔一定的时间在磁带上记录一段各路的图像信号,它所录制的信息在很多时候能为案件的侦破提供重要的线索和证据。由于监控系统一般都是24小时连续工作的,录像机不可能记下每一时刻的图像信息,所以一般都会根据实际情况调整延时录像机的采样间隔时间。大多数监控系统都会配备报警传感器,这些传感器一般都安装在监控现场的某些敏感区域,如果现场出现例如火灾、特殊气味等情况,传感器就会立即给监控中心发出报警信号。以上几个部分都属于监控系统的外设,不同的系统会根据实际需要进行不同的配置,而多画面处理器却是所有监控系统的核心。它相当于整个系统的大脑,所有从外界进来的图像以及报警信息经过多画面处理器的加工后,才能变成有用的信息以供系统管理员观察和处理。
图像监控系统是用来把被监视场所的图像记录下来,为日后对某些事件的处理提供方便条件和重要依据。由于监控系统一般都是24小时连续工作的,如果画面没有任何变化,即没有目标对象的出现时,而摄像头却一直在工作并记录,这将产生大量的冗余信息,势必对存储器产生更大的要求。
本文提出一种热释电红外线感应器,并把它引入图像监控系统的摄像头通道中,利用它能以遥测的形式感应出移动人体发出的微量红外线的特点,使得图像监控系统在有人出现或走动时进行拍摄,从而有效地减少冗余信息,使得真正实用的信息以供系统管理员观察和处理。从而节省存储空间,节省电能、延长系统寿命、提高工作效率。
关键字:红外线  图像监控 编辑:神话 引用地址:基于红外线的图像监控系统分析
上一篇:基于IP多播视频系统的设计与实现
下一篇:H.264的技术优势在H.323系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
红外线冰面温度测控装置
  概述   冰上运动是一项集体育、健身、娱乐于一体的全民参与活动。近年来随着人们生活水平的提高和该项运动的普及,越来越多的大型冰场在国内各地兴建,仅去年全国就已建造了数十座大型冰场。   冰上项目如速滑、花样、冰球及其他群众娱乐要求的冰面温度各有不同,同时要求整块冰温度均匀,目前国内所建造的冰场基本做法是:采用Pt100温度传感器,检测冰层下面的制冷管道温度,对压缩机进行控制,而环境条件下诸多影响冰面温度的因素无法考虑进去,使得冰层与冰面的实际温度差别很大,如受灯光、观众、溜冰人数,冰面保养影响,都会使得冰面出现严重的质量问题。过高的控制温度会使冰面出现水雾,冰面过软不能进行冰球之类项目;过低的控制温度又会使制冷机处于长期运行
[测试测量]
基于ARM9的远程图像无线监控系统的设计
对图像监控系统,用户常常提出这样的功能需求:希望能够监控距离较远的对象。这些对象有可能分布在郊区、深山,荒原或者其他无人值守的场合;另外,希望能够获取比较清晰的监控图像,但对图像传输的实时性要求并不高,很明显,用传统的PC机加图像采集卡的方式很难满足这样的需求。 在嵌入式领域,ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供了最佳的性能,因此选用ARM9嵌入式处理器S3C2440设计实现了一个远程图像光线监控系统通过这个系统,可以远在千里之外控制一个摄像机进行图像采集并回传。如果这个摄像机有一个485接口的云台,还可以通过互联网远程控制摄像机的取景角度、镜头拉伸、聚焦等功能. 除了获取图像数据.系统还提供了多路
[单片机]
2014移动支付爆炸到什么程度了?
据宇博智业市场研究中心了解到,2014年是移动支付大爆发的一年,在这一年里发生了太多和移动支付有关的大事。之前我们已经针对一些行业热点事件进行了详尽的分析。那么移动支付的未来是否看好呢?让我们来总结一下2014年的移动支付发展情况,分析一下移动发展的趋势。    在2014年,我们用的最多的移动支付方式,主要包括远程支付和近场支付。远程支付,指通过移动网络,利用短信 、GPRS等空中接口,和后台支付系统建立连接,实现各种转账、消费等支付功能的支付方式;近场支付,指通过具有近距离无线通讯技术的移动终端实现信息交互,进行货币资金转移的支付方式,也就是通过NFC等技术实现支付。   客观因素加速移动支付普及 据中国报告大厅发
[嵌入式]
视频监控图像分析技术的背景和重要性
 改革开放以来,随着利益主体日益多元、利益诉求日益多样、社会心态日益复杂,少数群众维权意识强烈而法制观念淡薄,动辄采取过激行为,造成了严重的社会后果。受国际金融危机和全球性经济衰退影响,刑事犯罪总量仍在高位运行,新型犯罪不断增多,犯罪的智能化、暴力化、组织化特征更加突出,国家安全形势更加严峻复杂。全国发案率呈逐年上升趋势,仅2012年全国发案866.3万起。      针对我国安全形势面临的挑战,近年来公安部开展了“科技强警示范性城市建设”和“十一五”重点项目“城市视频监控与报警示范工程”的科技专项研究,希望通过技术攻关和集成,整合社会视频监控与报警资源,提高社会治安的综合防控能力。     公安部为此先后投入近3000亿在6
[安防电子]
Aptina宣布推出监控图像传感器:AR0331
   Aptina 是CMOS 图像 传感器 的领先提供商,服务于众多行业知名的监控摄像机制造商,日前宣布推出 AR033 1监控图像传感器。当今以全高清视频为导向的监控市场正在不断壮大,而该310万像素传感器采用了新型2.2微米像素设计以及Aptina  A-Pix技术,能以其非凡的性能满足该市场的需求。具有卓越图像质量的AR0331瞄准了主流1/3英寸光学格式监控摄像机市场。对监控摄像机制造商而言,该传感器的性能比当前300万像素传感器设计更高,具有一套同类最佳的功能,使全高清视频与宽动态范围(WDR)能力和内置自适应区域色调映射结合了起来。新型传感器能以60 fps的速度提供高达1080p的高清视频,并运用先进的像素组合技术实
[安防电子]
倍易创新红外线遥控器解码器 ESK-IRRC-R00
ESK-IRRC-R00 是红外线遥控器的解码器,需搭配 Holtek 开发的红外线遥控开发平台及红外线遥控器使用。 将本产品与电脑连接并启动开发平台软件后,即可开始撷取信号。本产品使用 16MHz 速率的红外载波来撷取信号,并将解码后的内容显示在开发平台上,让使用者可以很容易地开发遥控器产品。
[嵌入式]
倍易创新<font color='red'>红外线</font>遥控器解码器 ESK-IRRC-R00
基于Atmega8的被动式红外线报警器实验
该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色的LED快速闪烁,同时蜂鸣器立即报警。 实验器材 需要准备的器材:Atmega8、红色LED一只、绿色LED一只、万能实验板一块、5V电源、电阻、TTL0038或者其他类似38KHZ的红外接收头、5V长鸣型蜂鸣器。 线路图: 实验电路图及工作原理 该电路工作原理非常简单,Atmega8的PD0端口输出经过调制的38KHZ的方波信号,然后经Q2驱动红外线发射管LED0发出红外线信号。TL0038是集红外线信号接收放大为一体的接收器。其中心接收频率为38KZH,输出为TT
[单片机]
基于Atmega8的被动式<font color='red'>红外线</font>报警器实验
一种带有运动检测功能的无线图像监控终端
在需要数据传输的嵌入式系统上,无线传输方式已成为应用趋势,而GPRS(General Packet Radio Service)具有永远在线、快速登录、高速传输等优点 ,被广泛应用于通信系统、无线抄表、无线监控设备中。   传统的无线图像监控系统,需要不间断地把监控图像传送至监控中心,而这些监控图像中的有用图像却只占少数,这就浪费了大量的数据流量,也增加了成本。同时,监控人员必须时刻注意监控画面,这不仅枯燥乏味,而且很容易忽略掉重要的监控画面。因此,开发一种能自动筛选出用户感兴趣的图像并发送至监控中心的监控终端具有重要意义。   本无线监控终端以三星公司的S3C2440A为主控芯片,移植了Linux操作系统。系统对USB摄像头采集
[模拟电子]
一种带有运动检测功能的无线<font color='red'>图像</font><font color='red'>监控</font>终端
小广播
最新模拟电子文章
