视频滤波器选择策略
最新更新时间:2011-10-26来源: 互联网关键字:视频  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集成式视频滤波器在开始问世时价格非常昂贵,是一种主要面向视频广播应用、性能极高的元件,后来才逐渐发展为适用于机顶盒等成本敏感的消费电子方案。首款主流集成式视频滤波器于1990年代初期面世,首先用在定向广播卫星机顶盒(direct broadcast satellite set-top box)和有线机顶盒中。那么,视频滤波器的作用是什么?其一,是可以作为视频处理器输出端上数模转换器之后的重建滤波器;其二是在机顶盒和DVD设备中用作视频处理器输入端上的抗混叠滤波器(anti-aliasing filter)。
  以往,视频滤波器的选择十分容易,只需考虑输出数量既可:一般复合视频(CVBS)采用一个滤波器,S-video采用两个滤波器,DVD播放器采用三分量视频输出方案,分别标注为Y、Pb和 Pr,这些已经成为视频设备背面的标准配置。这样一来,视频设备用户和设计人员必需考虑到的模拟输出数目总和多达6个(即CVBS 、S-video (Y,C)、分量视频(Y,Pb,Pr))。
  不过,随着更高清晰度视频的出现,并因成本不断降低而为消费者所接受,形势开始改观。480、720和1080 (以及其它非美国标准视频)这些数字的后面开始出现字母“i”或“p”,这种奇怪的数字/字母组合也成为视频领域中不断增加的术语之一。那么它们代表什么意思呢?480i、1080p等数字/字母组合是指视频扫描的显示行数,以及是采用隔行扫描(i)还是逐行扫描显示(p)。隔行意味着各行交替扫描显示,逐行则是各行按序连续扫描显示。
  隔行扫描是从旧有CRT屏幕设计承传下来的技术,其目的是使玻璃面板上的荧光粉层(phosphors)发光,让顶部淡出,同时底部替代,从而使荧光粉层在图像完成之前不会消隐。荧光粉发光时间必需很长,这样才能不影响下一帧图像。逐行则是像素相继发光,这种扫描方式的空间分辨率更高,视觉效果更好。显然,对于只想观看视频,并无意成为视频工程专家的消费者来说,这一切太过复杂。因此,为了便于理解,同时便于销售,需要创造一套简短易懂的术语。于是,在术语“清晰度”下面就形成了多种数字/字母组合类别,主要用来描述图像的细节表现能力:清晰度越高,图像质量越好,因为更多的行数意味着有更多的像素,使得图像的色彩和细节层次更加鲜明逼真。
  关于信号的命名和清晰度类别的分类,可以洋洋洒洒写成一篇厚厚的专题论文,而且可能在很长时间内都会成为视频工程师的热门讨论话题。鉴于讨论实际视频滤波器目的,这里粗略划分如下:480p以下是标准清晰度(SD),480p是增强清晰度(ED),720p 和 1080i 则为高清晰度(HD)。为方便起见,这里只讨论美国标准。此外,在使用高清(HD)这个术语时,许多视频设备供应商开始有所宽松。为了更加精确规范,各视频行业协会提出了HD ready、HD ready 1080p 和 Full HD等术语,但此举成败参半,甚至或许造成更多混乱。为此,视频滤波器制造商决定采用术语SD、ED、HD和 1080p HD,根据滤波器的截止频率(对于低通滤波器,则为通带)对滤波器进行分类:SD 滤波器截止频率在8MHz左右,ED 在 20 MHz左右,HD 在30MHz左右,而1080p 截止频率在 65 到70MHz之间。利用截止频率来分类就非常直接明了。
  那么,所有这些视频清晰度和视频滤波器的选择又有什么关系呢?理解这些新的清晰度标准实际上揭示出视频滤波器的选择必须考虑两方面因素:设计人员必需同时考虑到通道数目和清晰度。另外,有两种方法可实现集成电路滤波:一种是采用滤波器IC组合,另一种是使用能够处理所有不同通道和清晰度的单个滤波器IC。那设计人员应该如何抉择呢?方法之一是设法找到多种能够满足各项要求的滤波器。例如,飞兆半导体公司就能够提供满足不同要求的广泛的滤波器组合。
  开始选择时,可以参考一下本文的例图,图1中所示为飞兆半导体适用于不同通道/清晰度组合的滤波器。图中一个轴代表通道数量,另一个轴代表清晰度类型,这可以帮助设计人员更容易地选出合适的滤波器。滤波器选择只是一个开始,接下来还有其它问题需要处理。但这是一个很好的开端。
  只要通道数目和清晰度得以确定,设计人员就应该开始考虑产品选择的其它关键因素,比如ESD保护、待机功耗要求、电压轨要求和封装类型,尤其是在移动视频应用快速增长的趋势下,器件大小也至关重要。
  至于ESD,机顶盒制造商对于分立式滤波,已经有标准化BAV99保护二极管。但另一方面,集成式视频滤波器不仅可以省去大量的分立式滤波元件,也可以降低二极管使用数量。对特定产品,集成式滤波器能够提供高达12KV的ESD保护。ESD保护确实是一个一个值得注意的问题,为了避免昂贵的TV核心处理芯片受到损害,设计人员不应该把毫无保护的视频输出产品推向市场。
  还有一个日益受到关注的问题,就是降低待机功耗。待机功耗有时被称为“功率吸血鬼” (vampire power),它已成为一个主要的环境问题。例如,美国加州最近颁布了有关降低LCD TV待机功耗的法规,其要求这类产品必须符合“能源之星(Energy Star)”标准。飞兆半导体将提供带有关断模式的滤波器,以更好地满足能源之星的要求。
  WLCSP 和 MicroPak MLP等针对移动产品的封装,现在也开始用于视频滤波器。对移动应用产品而言,尺寸至关重要,故而这些小型封装特别有用。事实上,它们的尺寸已经小到足以轻松穿过盐瓶盖上的小筛眼。
  对于视频滤波器,设计人员应该坚持谨慎认真的设计原则。比如,应该确保连线尽量短,并且靠近实际输出端口,以减少电路板寄生效应。这个概念在飞兆半导体的“应用说明AV-6041:视频滤波器/驱动器的PCB 版图考虑事项”中有更详细的解释。
  只要了解到有哪些产品可用,以及哪些是重要考虑事项,其实选择适当的滤波器已经变得相当容易。飞兆半导体公司总是非常乐意为工程师提供其所需的各种协助。毕竟,帮助客户成功就意味着视频滤波器供应商自身的成功,而且视频工程师也喜爱探讨视频这个话题。在您规划下一个设计时,飞兆半导体公司非常乐意为您提供及时和详尽的支持。
关键字:视频  滤波器 编辑:神话 引用地址:视频滤波器选择策略
上一篇:校园闭路电视监控系统设计
下一篇:基于Lorenz混沌系统的数字视频加密
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
使用LM387的沙音滤波器电路图
使用LM387的沙音滤波器电路图
[模拟电子]
使用LM387的沙音<font color='red'>滤波器</font>电路图
总线报警主机红外光栅视频联动系统
巴黎恐怖袭击事件发生后,引发各国对于安全防范的极大重视。中国国家反恐工作领导小组和公安部11月15日联合召开反恐怖工作专题视频会议,通报法国巴黎系列恐怖袭击事件有关情况,部署扎实做好反恐怖防范应对工作。   近年来,各类恐怖袭击事件在全球各地屡次发生,安全防范系统已成为人们应对恐怖袭击事件的重要保障。防盗报警作为安防系统的重要环节也有着越来越多元化的应用。   一、系统概述   在人们的观念中,红外光栅等防盗报警设备是用来阻挡外界入侵,及时提供报警信息震慑入侵者,起到主动防范的作用。但其实,防盗报警设备发展到如今也开始有了更多的延伸应用,比如:计数、重要场合用作迎宾、报警弹出视频画面等等。   11月初,艾
[安防电子]
总线报警主机红外光栅<font color='red'>视频</font>联动系统
大富科技三种5G滤波器产品获主要客户认证
集微网消息 近日,大富科技发布了75家机构调研的相关信息,本次会议介绍了大富科技主营业务、激战滤波器行业最近进展以及5G相关技术储备等内容。 据调研信息披露,2018年上半年,受通信行业(4G向5G过渡)的周期性影响,大富科技主营业务的收入略有下降。而2018年下半年,大富科技业务稳步发展,随着公司通信产品结构调整,5G新产品的逐步开发与上量,产品毛利率逐步提升,以及受益于政府对主营通信业务的资金扶持。 据大富科技2018年业绩快报显示,营业收入18.29亿元,归属上市公司股东净利润2212万元,基本每股收益0.03元。公司总资产约为66.71亿元,净资产约为53.46亿元,资产负债率19.86%,账面现金总额约23.5亿
[手机便携]
高压反激式控制器作用于视频安防系统
就很多公营和私营机构而言,实施安防和公共安全计划需要部署各种视频安防技术。视频安防系统提供必要的可视图像,可加强对周围情况的了解并震慑破坏公共财物行为、盗窃或其他犯罪,加快响应和管理决策,全面提高公共和员工安全。从桥梁到机场、从炼油厂到管道、从海港到高速路,很多系统都因在其安全防护计划中纳入了视频安防技术而受益。 摄像头部署 为了全面监控很多地点,可能需要几百个摄像头。监控摄像头一般用24VDC或12VDC电源电压,以高达25W的功率工作。但是,在大多数情况下,一般没有12V或24V输入可用,因此需要开发这样的输入。大多数安装地点有交流电源可用,例如标称值为110VAC(90VAC至132VAC)或220VA
[安防电子]
高压反激式控制器作用于<font color='red'>视频</font>安防系统
视频监视领域的视频压缩与数据流
  随着人们安全意识的提高,视频监视系统日益普及,现已广泛应用于机场、银行、公共交通中心乃至私人住宅中。但传统模拟系统存在诸多问题,这促使人们希望转而采用数字系统。此外,随着计算机网络、半导体及视频压缩技术的日益推广,新一代视频监视系统将无疑采用数字技术,并将实行标准化技术,支持IP 网络。    就因特网协议视频监视系统 ( VSIP) 而言,处理网络流量的硬件是摄像头系统的重要组成部分,因为视频信号要通过摄像头进行数字化、压缩处理,然后才传输到视频服务器,从而解决网络的带宽限制问题。 DSP/ GPP 等异构处理器架构有助于最大化系统性能。视频采集、存储和视频流都是中断密集型 (Interrupt intensive) 任务,我
[嵌入式]
ZDS2022示波器百集实操视频之95:捕获模式
大家好,在第89期视频中,我们与大家分享了ZDS2022示波器“基于原始采样点”的测量统计功能,A/D转换器将模拟信号转换成离散的数字信号后,示波器会经过一些处理工作,重构还原模拟信号,由于处理方式的不同,重构的信号波形也会有一定的差别。 今天我们就来与大家分享下示波器对采样点的处理方式,也就是波形的捕获模式问题。在ZDS2022示波器前面板上按下【Horiz】键,在捕获模式菜单中就可以查看该示波器支持的所有捕获模式了,我们可以看到其中共包含4种捕获模式:标准、峰值、平均和高分辨率。可能您之前也看到过这几种模式,但是,一般都只用默认的标准捕获模式,为了能够让我们在合适的情况下选择合适的捕获模式,现在,我们就来看看这四种捕获模式
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操<font color='red'>视频</font>之95:捕获模式
采用LPC2378和ADS112的视频矩阵切换装置设计
目前,国内使用的视频矩阵切换系统一般规模较小,并且大多数通过RS232串口连接的键盘来控制视频矩阵的切换,实施远程操控很繁琐。 本文采用NXP公司基于ARM7的微控制器LPC2378与ADI公司的视频矩阵切换芯片ADS112构成了视频矩阵切换装置,实现了具有以太网接口的64路视频输入、8路视频输出的视频矩阵。监控中心可以通过网络传输的方式将视频切换控制命令和云台操作控制命令发送给LPC2378,再由LPC2378根据协议处理上位机发来的命令数据,控制视频矩阵和摄像机云台。这样,操作人员可以使用可视化的上位机,通过以太网对视频进行切换。在上位应用软件的支持下,该系统具有自动、循环切换视频的功能,并且可以通过网络通信的方式,在远
[单片机]
采用LPC2378和ADS112的<font color='red'>视频</font>矩阵切换装置设计
支持4K/8K视频工作流的方案
NO1.背景 电视/电影行业该如何面对这些挑战? 电影/电视行业正在采用新的8K和4K视频格式,为了支持这些视频流(视频数据的传输),对方案也提出了相应的要求。 向新格式的转变,以及从电视节目到电影的CGI和特效的激增,就需要一个能够支持多个超高清视频流的基础设施。 8K的分辨率是4K的4倍(长宽各为2倍),1080P的16倍(长宽各为4倍)。这对制片公司来说是一个严峻的技术挑战。 那么怎么能满足这些需求呢? — NO2.解决方案 解决方案:虹科ATTO Celerity光纤通道主机总线适配器(FC HBA) 虹科 Celerity光纤通道主机总线适配器(FC HBA)提供
[嵌入式]
支持4K/8K<font color='red'>视频</font>工作流的方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
