推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
16位分辨率仿真改善视频显示中的LED亮度控制
引言 为了得到更好的功效和色彩一致性,LED亮度通常通过调节LED驱动器的PWM周期占空比控制。一个PWM周期可以划分成2的“控制位”次方(2CONTROL BITS)个时钟周期。消费类电子应用中,控制位分辨率通常是8位。8位PWM分辨率可对应提供256个不同的亮度电平,相应的PWM周期由256个时钟周期组成。如消费类电子产品中,典型的时钟频率是32kHz,则PWM周期为256/32kHz或8ms。因此,PWM刷新率大约是125Hz,由此得到的PWM分辨率和刷新率足以支持亮度调整,并可消除人眼能够觉察的闪烁。
为LED驱动器提供16位分辨率 对于要求同时达到16位PWM分辨率和2kHz刷新率的应用,设计将面临
[电源管理]
高速内存卡新标准miCard制定 台湾厂商主导
近日,一种由MMC协会(MultiMediaCard Association简称MMCA)大力支持,由中国台湾地区厂商提供核心技术,具有USB全兼容性和高速接口的内存卡新格式miCard卡正式问世。该格式使用标准USB接口,并且兼容MMC,这意味着消费者不需要另外购买MMC/SD卡读卡器就可以使用该格式的内存卡。 miCard卡的数据传输速率达到60MBPS,超过现所有主流存储卡的数据传输率。该内存卡的大小仅为12×21×1.95mm,比市面上最小的microSD(15×11×1mm)还要小。 该内存卡的原型今天率先在中国台湾地区展出,在下个星期还会在台湾地区最大型IT展——台北国际电脑展(Computex)上展出。MMC协会将
[焦点新闻]
电流传输比(CTR)对光耦反馈式开关电源设计的影响
CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值。 隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值。 光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。 集电极-发射极电压:集电极-发射极之间的耐压值的最小值光耦什么时候导通?什么时候截至?普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小
[电源管理]
基于DSP/BIOS的数字电视传输流网络采集系统设计
摘要 :本文介绍了数字电视传输流的采集和利用TCP/ IP 协议实现在以太网中传输数字电视传输流的系统设计。给出了基于DSP/BIOS和NDK的 嵌入式 网络操作系统的硬件和软件设计方案,在TMS320DM643的系统中实现了网络通信模型,并成功地实现了数字电视传输流的网络传输。
TCP/IP是因特网上传输数据所必需的协议, 这种网络通信模式在PC之间的实现已经完善, 但是体积、价格等因素限制了其应用的范围。因此, 基于TCP/IP 协议与以太网的 嵌入式 系统网络通信设计成为目前一个热门的话题。本系统实现了在以TI公司的TMS320DM643为核心的 嵌入式 系统中,对数字电视传输流(TS)信号进行采集并在以
[家用电子]
华为Mate 50 Pro 360度渲染视频解密:别致三圆形摄像头
最近有消息称,华为Mate 50系列在供应方面取得重大突破,未来将会如期而至。 日前,美术好手HoiIndi制作了Mate 50 Pro的最新渲染视频。 可以看到,其正面采用曲面屏设计,中置开孔;背面的摄像模组比较别出心裁,采用了和P50 Pro类似的双单元设计,顶部三摄,底部双摄,其中包括方形潜望式多倍变焦镜头,一旁还有辅助对焦、色温传感、LED闪光灯等。 从摄像头圈形看,应该只是想象图,毕竟镜头开孔尺寸基本一致,这在实际中并不成立。 结合已有信息,自由曲面超广角镜头、RYYB CMOS等,Mate 50 Pro会保留,但是否还会有参与调教,那就是未知数了。 其他配置方面,华为 Mate 50系列有
[手机便携]
H.264_AVC视频编码变换量化核实现
2003年推出新的视频压缩标准H.264 /MPEG-4 -10AVC,简称H.264/AVC。 H.264/AVC采用一系列新的压缩方法 ,可获得更好的压缩效果,其压缩率达到以往标准的1.5~2倍。因此,基于这一标准的相关研究和硬件实现具有重要的意义。视频压缩硬件实现的关键是编解码模块,其中尤以编码模块最为核心。本文主要研究编码模块中的4×4整数变换量化核,提出硬件实现的优化方法,并采用Verilog HDL语言进行硬件设计和综合。
1 4×4整数变换量化核的原理
在以前的视频编码标准如MPEG-2和H.263中,对于预测的残差数据都是采用8×8离散余弦变换(DCT) 作为变换的基本运算操作;而在H.264
[模拟电子]
使用微显示器的个人视像眼镜
在西班牙巴塞罗那举行的GSMA全球移动大会上,MicroEmissive Displays(MED公司)展出了使用其eyescreenTM 微显示器的个人视像眼镜(PDG)产品。目前,PDG产品已经向全球范围内的多家移动运营商推出。 MED是聚合物有机发光二极管(P-OLED)微显示技术领域的领导者。公司成立于1999年,通过在CMOS基片上使用P-OLED层,开发出了特有的发光微显示技术。MED公司于2004年底在伦敦股票交易所AIM市场挂牌,并于2005年推出了第一款产品并且实现了eyescreen™ 微显示器商品化出货。2007年5月,MED在德国德累斯顿的批量生产工厂正式开业。 MED公司的eyescreen™产
[安防电子]
频谱分析仪的分辩带宽与视频滤波器
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。相信大家在射频电路的设计过程中一定会用到频谱仪,这是一个非常实用的仪器,分辩带宽在频谱仪中是一项必须要会的技能。频率分辩率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽所确认的,这个带宽决议了仪器的分辩带宽。 在测量一些CATV系统指标中,常常要用到频谱仪,为了使测量结果准确,在频谱仪的使用上常涉及到一个分辨带宽设置的问题。要弄清这个问题,对于频谱仪的基本原理需要有一个很好的掌握。图1是频谱仪的基本原理框图。图中的中频频率(输入信号通过与本振信号的和频或差频产生),本振受斜波发生器的控制,在斜波发生器的控制下,本振频率
[测试测量]
