无闪烁LED灯具驱动设计方案
最新更新时间:2011-10-28来源: 互联网关键字:无闪烁  LED  灯具  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无闪烁LED灯具驱动设计方案
传统卤素杯灯使用电子式变压器并采用交流电输入,因此目前市面上的LED灯具产品,其内部加装整流电路可直接替代传统卤素杯灯。传统电子式变压器虽然价格便宜,但相对质量良莠不齐,由于电子式变压器事实上是以半桥式整流控制,随负载阻抗大小而变动输出,因此电路稳定度较差,当电路匹配有问题时,LED-MR16灯具就容易产生闪烁或不亮的情形发生。
  现行3-5WLED-MR16灯的参考设计中,多采用3颗1W的LED串联输出,输入电压为交流12V±10%。若是LED驱动电路架构采用直流降压模式时,在正常供电情况下可以有效输出,但由于电子式变压器稳定度原因,使得LED驱动电路的输入电压可能高于或低于输出电压,造成直流降压驱动电路无法工作,LED的电流无法连续导通,这就是造成LED-MR16灯闪烁的主要成因。
解决方案:
•电路架构采用升降压转换器
•宽的驱动电压范围及输入保护
  为了解决上述闪烁问题,LED驱动器电路架构采用升降压转换器就是一种较佳的选择。可用高于或低于输出电压的输入电压来驱动LED串联电路,升降压转换电路可达85%以上的效率,并在非连续工作模式下抑制输入电压的变化以提供优良的线电压调节。
新款RT8450,可专门设计在MR16LED灯的驱动应用中,其内部电路设计架构可易于实现升降压电路,如图1所示。
图1:采用RT8450升降压架构实现LED-MR16灯的驱动电路。
此外RT8450采用了非常小的WDFN封装并具有4.5-40V输入电压范围,这使得RT8450的驱动电路能提供很宽的驱动电压范围及输入保护。RT8450的工作温度高达125℃,可以在MR16灯具内的高温环境中安全地工作。其500kHz的开关频率使驱动电路可以采用小尺寸的电感和电容,另外升降压电路架构可以将输入滤波电容容值降低,这样便可以将驱动电路放置在MR16灯具中,如图2所示。
图2:基于5WMR16LED灯与RT8450的驱动器电路板
实际将上述应用电路与市面上常见的电子变压器结合,RT8450在任何负载条件下测试都没有发生闪烁现象,如图3所示,既使电子变压器因负载条件不佳使得输入电压变化很大,但是采用RT8450升降压电路的LED-MR16灯具,其LED仍保持恒定电流的特性,完全不会有闪烁现象发生。RT8450开关频率约为500kHz,升降压电路可以采用输入68uF电容。本例中的总转换器效率(LED功率除以来自VBAT的功率)可达85%。RT8450采用峰值电流侦测及平均电流控制模式方法,可以保证5%的LED电流精确度。
图3:信道一为电子变压器交流输出电压,信道二为经过整流及滤波后的输入电压,信道三为交流输入电压,信道四为LED输出电流。
此外,RT8450升降压架构在LED驱动电路不受输入电压变动影响的特性,可支持前级电路实现三端双向可控硅(TRIAC)调光方案,因为这款芯片可利用将TRIAC的截波转为PWM讯号后控制RT8450线性亮度调节的接脚,可以调控整体照明方案亮度明暗变化,而且不会出现闪烁情况。
关键字:无闪烁  LED  灯具  驱动 编辑:神话 引用地址:无闪烁LED灯具驱动设计方案
上一篇:LT4180的应用介绍
下一篇:基于紫日变频器在EPS应急电源行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
让你全面了解全彩 LED 显示屏的特点以及鉴定技巧。 一、全彩LED显示屏的主要特点    全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:   (1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;   (2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;   (3)可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;   (4)超强检测功能:实时检测屏中像素点是否失效,远程传输像素点的工作状态;   (5)全新的面罩设计,使LED发出的光线几乎做到0反射,保证
[电源管理]
Lux预计未来十年LED市场将增长六倍至100亿美元
日前,市场调研机构Lux Research发布报告,称未来十年,由于对节能减排需求的增加,LED市场将急速增长6倍,这意味着电源转换市场将达150亿美元而LED市场将接近100亿美元。 同时该机构表示,未来市场不确定性很大,因此谁将是这场新能源革命的胜利者现在还不得而知。 “现在无论大小企业,都在为降低成本及制造复杂度而致力于新材料及新的系统架构研发,所以尽管目前为止,传统电子行业领军者占有主导地位,但随着新技术的发展,初创公司也能凭独门绝技,找到自己的生存空间,甚至对行业霸主发起挑战与冲击。”Lux Research公司Pallavi Madakasira表示。 Lux Research根据自己的评估体系进行L
[电源管理]
Lux预计未来十年<font color='red'>LED</font>市场将增长六倍至100亿美元
手机与PDA应用LED照明驱动电路的设计方案
由于具备高照明效率、长效性与小体积,LED已成为便携式设备,如移动电话与 PDA 等的必然选择,约0.1W的低功耗白光LED目前正广泛应用在LCD显示面板的背光与键盘照明上,当然也可通过连接多颗LED带来较高的亮度作为临时照明或闪光灯等应用,而可达1W的高功率LED则应用在配备两百万像素,甚至更高分辨率的拍照 手机 中来支持黑暗环境中的拍照功能。除白光LED外,RGB(红、绿、蓝)光LED也经常被用来强化移动电话的质感,通过三种色彩精确适当地混和,RGB LED可创造出丰富多样的色彩。 在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为
[嵌入式]
室内LED日光灯管案例分析
  办公场所有一般办公室、写字楼、商务中心等。由于办公场所的特殊性,要求办公人员需要长时间的保持头脑清新,舒适和平和的心态,工作高效而不感疲倦。办公室一般在白天的使用率最高,办公空间的采光通常根据办公功能的需要,在对自然光充分利用的同时,结合人工照明,以保持稳定、合理、舒适、健康的光环境。 照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合 照度 要求,又照度均匀;减少灯具的频闪效应和眩光,以减少办公人员视觉的疲劳程度。因此应采用偏冷的光色, 色温 常在4200~5300K,较接近早晨的照明,以保持冷静、清醒的头脑。可采用裸灯管吸顶安装,也可采用金属反光荧光灯吊装,写字楼、常采用铝合金反光格栅荧光灯嵌入吊顶安装。   办公场所照明要求
[电源管理]
室内<font color='red'>LED</font>日光灯管案例分析
采用PIC16C621A单片机和线圈实现八细分步进电机驱动器的设计
  引言   步进电机广泛应用于对要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可靠性好,但其适应性受到限制,同时开发周期长、需求费用较高。   步进电机控制   步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。步进电机可分为反应式步进电机(VR)、
[单片机]
采用PIC16C621A单片机和线圈实现八细分步进电机<font color='red'>驱动</font>器的设计
LED点阵电子显示屏制作
  0引言   LED显示屏是20世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它是利用发光二极管构成点阵模块或者像素单元组成的平面式显示屏幕,以可靠性高、环境适应能力强、使用寿命长、性价比高等特点,在短短的近20来年中,迅速成长为平板显示的主流产品,并越来越广泛地应用到工业、金融、交通、医院及信息广告等各行业   1任务设计   1.1基本要求   设计并制作LED电子显示屏和控制器。自制一台简易24行*24列点阵的直立式LED电子显示屏和控制器,扩展键盘和相应的接口实现多功能显示控制,能正常显示字符和汉字,汉字点阵为12*12.显示屏能显示4组特定句子或短语,通过按键切换,选择显示内容。显示内容
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵电子显示屏制作
LED路灯电源设计的四种解决方案及比较
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制 在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯电源设计的四种解决方案及比较
什么是智能座舱 智能座舱发展驱动因素
动机 基于对新领域的好奇与兴趣,最近我报名了某教育机构的“智能座舱产品入门”课程,出于学习-总结的目的,我从智能座舱概念、智能座舱的发展驱动因素、智能座舱的构成要素等方面,梳理了我目前的智能座舱的部分认知。 一 什么是智能座舱 快速了解一个“新事物”,首先是了解这个事物的基础概念,然后从基础概念出发逐步拆解事物的关键要素,并深入研究每一个关键要素的作用原理,进一步深入了解这个事物的运作机制和特点,最后再通过抽象得到事物的全貌。 (一).什么是座舱 在飞机和船舶中,座舱是指内部用于容纳乘客、货物或设备等的空间。座舱按照功能划分,可以分为驾驶舱、客舱、货舱等。驾驶舱是指飞机或船舶的控制室,用于操纵和控制飞机或船舶的运行。客舱是指乘
[嵌入式]
什么是智能座舱 智能座舱发展<font color='red'>驱动</font>因素
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
