一直以为DCM和DLL说得都是一个东西,使用了才知道Xilinx的时钟管理策略还真得蛮多的,虽说基本的原理上都有点大同小异。
图1
先说DCM,字面上理解就是数字时钟管理单元,主要完成时钟的同步、移相、分频、倍频和去抖动等。而DLL是数字延迟锁相环的意思,是通过长的延时线达到对时钟偏移量的调节,而这个调节是通过比对反馈回来的时钟信号实现同步输出的。DCM实际上不止DLL结构这么简单,它还包括了DFS\DPS\DSS等组件。官方的说法如下:
The digital clock manager (DCM) component implements a clock delay locked loop (DLL), a digital frequency synthesizer (DFS), digital phase shifter (DPS), and a digital spread spectrum (DSS).
Xilinx早期的Virtex器件不提供DCM资源,只有CLKDLL,这个CLKDLL实现的时钟输出相对单一,但是基本的时钟偏斜的优化效果还是可以达到的。简单的插入语言模板进行例化就可以了。需要注意的是时钟反馈信号CLKFB不能够直接和时钟输出CLK0连接,必须让CLK0先BUFG一下。可以如下进行例化(不使用的时钟可以空着):
CLKDLL #(
.CLKDV_DIVIDE(2.0), // Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,8.0 or 16.0
.DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"), // Duty cycle correction, TRUE or FALSE
.FACTORY_JF(16'hC080), // FACTORY JF Values
.STARTUP_WAIT("FALSE") // Delay config DONE until DLL LOCK, TRUE/FALSE
CLKDLL_inst (
.CLK0(clk0), // 0 degree DLL CLK output
.CLK180(clk180), // 180 degree DLL CLK output
.CLK270(clk270), // 270 degree DLL CLK output
.CLK2X(clk2x), // 2X DLL CLK output
.CLK90(clk90), // 90 degree DLL CLK output
.CLKDV(clkdv), // Divided DLL CLK out (CLKDV_DIVIDE)
.LOCKED(locked), // DLL LOCK status output
.CLKFB(clk00), // DLL clock feedback
.CLKIN(clk), // Clock input (from IBUFG, BUFG or DLL)
.RST(!rst_n) // DLL asynchronous reset input
// BUFG : In order to incorporate this function into the design,
// Verilog : the following instance declaration needs to be placed
// instance : in the body of the design code. The instance name
// declaration : (BUFG_inst) and/or the port declarations within the
// code : parenthesis may be changed to properly reference and
// : connect this function to the design. All inputs
// : and outputs must be connected.
// <-----Cut code below this line---->
// BUFG: Global Clock Buffer (source by an internal signal)
// All FPGAs
// Xilinx HDL Language Template, version 9.1i
BUFG BUFG_inst (
.O(clk00), // Clock buffer output
.I(clk0) // Clock buffer input
// End of BUFG_inst instantiation
黄色:clk00 绿色:clkdv(2分频时钟)
上一篇:IC测试的创新
下一篇:modelsim仿真学习笔记(精华篇)
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
