PCB Matrix IPC-7351 LP软件介绍及使用说
最新更新时间:2011-11-02来源: 互联网关键字:PCB  Matrix  IPC-7351 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PCB Matrix IPC-7351 LP软件介绍及使用说明
[摘要] 本文对介绍IPC-7351 LP软件进行了简要地介绍,包括软件的组成、原理和特点、软件操作等方面,并得出使用该软件可以快速、准确地设计出焊盘图形的结论。
[关键词] IPC-7351  LP  焊盘图形
1.软件组成
IPC-7351 LP软件是PCB Matrix公司基于IPC-7351标准的 PCB设计库的自动化生成EDA工具,包括LP浏览器、LP计算器、LP库、LP自动生成器。
LP浏览器可以快速浏览上千的电子元器件,快速查询找到一个匹配的元器件信息。LP浏览器实现了元器件名称、型号规格、尺寸、图形、图形名字以及和元器件制造商等详细信息,并可在互联网环境下实现网站的连接。
LP计算器从其他元器件数据可直接计算几何图形,可以很容易地在图形浏览器中检查器件和图形尺寸。
LP 库有完整的浏览器和计算器功能,加上允许你保存、备份和参考元器件数据来消除冗余的工作,可以与其他使用免费的LP浏览器或其他IPC-7351  LP的的人分享已保存数据。
LP 自动生成器拥有全面的LP浏览器、计算器和库功能。能实现计算和建立元件。输出选项可以创建适用于Expedition 、Protel、Cadence Allegro、Mentor Board Station、Altium Designer、OrCAD PCB Editor、 OrCAD Layout、 PADS Layout、CADSTAR, CR5000、Pantheon、 PADS、 PADS ASII、 PCAD和更多的电路设计软件EDA的PCB封装库文件。LP自动生成器能按照IPC-7351和IPC-7351A标准提供稳健的库文档和IPC-7351A LP浏览器。在工程师输入的数据后可以通过机构使用IPC-7351A浏览器按照项目管理与授权与其他工程师共享,能满足对库文档长期更新扩展的需求并提供良好的兼容性,能够实现批量修改,包括焊盘尺寸,丝印层中的外形尺寸等参数,能自定义设计规则,能实现批量输出符合要求的、可在EDA软件里直接调用的封装库文件。
2.原理和特点
使用IPC-7351 LP计算器可以有效地节约建库时间,该焊盘图形计算器是基于IPC-7351A SMT焊盘图形标准,允许设计自己的焊盘图形,并且与免费库文档实现无缝兼容。
高级功能包括:
(1)器件图形与焊盘图形并列
(2)为制造和插装过程设置补偿变量
(3)根据操作环境或者用户自定义目标设计焊盘toe、heel、side。
(4)焊接分析计算
(5)对重叠焊盘进行DRC保护
(6)焊盘图形自动命名
IPC-7351 LP计算器允许改变生产误差来决定焊盘尺寸、布局外框误差、焊盘宽度分辨率、器件误差、焊盘图形名称以及焊接分析。也可以直接使用IPC缺省设置来保存库文档。
IPC-7351 LP计算器是改变建库方式的库维护工具,可以快速地定位、浏览、创建、确认库文件。
3.软件使用
(1)SMD器件计算器
点击软件“SMD计算器”图标,进入SMD器件图形焊盘计算模式,在该模式下,列出了所有IPC-7351标准的SMD器件图形焊盘。
在实际制造器件的焊盘图形时,只要根据器件的实际类型进行选择就可以了。例如如果要制作一个QFP器件的焊盘图形,选择QFP就进入焊盘图形计算器。
首先根据器件的安装环境,设置环境变量,例如Toe、Heel、Side等参数。也可以选择IPC-7351标准中默认的Most、Nominal、Least等三种安装环境变量。
然后根据器件手册上的器件数据,例如Pin间距、Pin数、器件体尺寸、厚度、Pin跨距等参数,填入到相应的项目中,就可以自动得出器件的焊盘图形,并且该焊盘图形符合IPC-7351规范要求,这就保证的焊盘图形的完全正确,以及可以提高后续焊接的可靠性。同时焊盘图形还根据IPC-7351A规范自动命名。
然后使用向导,就可以导出不同软件工具格式的库文件了,并且自动根据软件工具的类型添加相应的焊盘图形层数。
下面图示为制作BGA焊盘图形的示例:
下图为BGA的器件资料。
下图为完成的BGA焊盘图形,完成只需要1分钟时间,并且保证正确。
(2)PTH计算器
点击软件“PTH计算器”图标,就进入PTH计算器模式,在该模式下可以自动计算通孔器件通孔焊盘尺寸。
在这里只要提供器件引脚的形状和尺寸,以及器件的安装环境,就可以自动得出通孔的尺寸,包括完成孔径、焊盘尺寸、阻焊尺寸、隔离焊盘、热焊盘尺寸等,并且自动命名。
4、结束语
综上所述, 使用IPC-7351 LP软件可以快速、准确地设计出焊盘图形,焊盘图形符合IPC-7351标准,其命名符合IPC-7351A标准。并且可以导出所有EDA软件工具的格式。
关键字:PCB  Matrix  IPC-7351 编辑:神话 引用地址:PCB Matrix IPC-7351 LP软件介绍及使用说
上一篇:电子密码锁的EDA技术设计方案
下一篇:ModelSim和QuestaSim功能简介及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言 由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处理) 系统设计会越来越多,处理高速DSP应用系统中的信号问题成为设计的重要问题,在这种设计中,其特点是系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断增加,其PCB印制板的设计表现出与低速设计截然不同的行为特点,即出现信号完整性问题、干扰加重问题、电磁兼容性问题等等。 这些问题能导致或者直接带来信号失真,定时错误,不正确数据、地址和控制线以及系统错误甚至系统崩溃,解决不好会严重影响系统性能,
[应用]
PCB行业报告:18年聚焦苹果、汽车电子及5G高频
【捷多邦PCB讯】广发证券发表PCB行业报告指,18年PCB投资主线包括:聚焦苹果、汽车电子及5G高频高速新方向。在全球PCB 产能持续东移,新旧动能交接、成长分化的2017年,伴随着上游原材料涨价,本土优势PCB公司迎来资产证券化浪潮,“电子系统之母”批量登陆A股市场,大国制造借力资本杠杆,积极扩产高阶产品开启新一轮加速成长红利期。 2018年梳理PCB产业脉动,该行建议从苹果新动能、汽车电子、5G高频高速三个维度布局2018年PCB成长投资。此外,承接全球产能东移的大逻辑下同样看好能够乘势利用本土涨价周期,把握行业整合成长机遇的本土优势厂商。 据全球PCB打样品牌服务商「捷多邦」了解,2017年11月开售的iPhone X
[嵌入式]
<font color='red'>PCB</font>行业报告:18年聚焦苹果、汽车电子及5G高频
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时
[电源管理]
2021年中国PCB百强榜出炉(内附百强名单)
为了更好地监测电子电路行业运营态势,研判产业发展趋势,推动电子电路行业高质量发展,中国电子电路行业协会(CPCA)于2001年起正式启动电子电路行业统计调研工作,每年发布中国电子电路行业排行榜和年度产业发展报告,至今已连续开展20年。 近日,由中国电子电路行业协会和中国电子信息行业联合会联合发布的第二十届(2020)中国电子电路行业排行榜正式揭榜! 榜单中设有综合PCB百强企业排名、内资PCB百强企业排名、覆铜箔板企业排名,专用材料企业排名,专用设备和仪器企业排名,专用化学品企业排名,环保洁净企业排名共7个子榜单,共213家企业入榜。 综合PCB企业前十名 鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、华通电
[半导体设计/制造]
2021年中国<font color='red'>PCB</font>百强榜出炉(内附百强名单)
软硬板PCB供应链本季营运有撑
iPhone5发表之后虽然概念股表现平平,但是对这一季业绩却发挥支撑作用,台系软板、硬板PCB供应链从8月之后营收表现升温,本季营运也可望相对具支撑。工研院IEK预估,下半年在苹果相关产品带动,PCB产值可望较上半年成长5.7%。 根据业者统计,iPhone5的软板供应厂包括旗胜、住友化学、藤仓、F-臻鼎、台郡;HDI板供货商则有四家入列,包括揖斐电、欣兴、华通、AT&S,供应的家数较以往iPhone系列还要少,且第一大供货商都以日商为主。 从8月开始,软、硬板厂商营收表现就开始升温,台郡、F-臻鼎、华通8月合并营收都创下近期新高,在iPhone5正式发表并启动拉货潮之下,这一季营运均看旺,将纷纷超越第2季表现
[半导体设计/制造]
电源实时准确进行设计数据同步方案
在一个产品的研发过程中,不同的工程师承担不同模块的研发任务。电子产品的研发最基本的情况下也会分前端概念性设计输入(原理图设计),元件库设计,PCB板布局布线设计这三个基本模块。而模块之间的设计数据的无缝对接和传递是至关重要的。如果没有一个好的解决方案确保不同的设计团队成员之间传递设计数据,必然会导致设计工作的模块划分不清楚,设计数据混乱,团队成员之间责任模糊。进而导致整个设计研发进程混乱,错误百出,严重的情况下可能会导致产品研发的失败。         电子产品这三大基础设计模块中,元件库设计同时为原理图设计模块和PCB板设计模块服务。原理图设计需要调用元件库的符号图,PCB板设计需要调用元件库的元件封装模型。所以元器件库通过集成
[电源管理]
PCB可靠性在汽车中的应用
1.前言、背景   汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。   2.全文要点与大纲如下:   a.时间和费用压力   与承受着设计时间和开发费用压力的所有产品一样,汽车部件也不例外。一项开发实践能给电子产品公司满足这些基本商业目标提供很大帮助,它是使
[模拟电子]
<font color='red'>PCB</font>可靠性在汽车中的应用
电力电子装置控制系统的DSP设计方案
引言 在现代高性能电力电子和交流电机控制系统中,DSP已经取代了微控制器成为控制器的核心。其快速强大的运算和处理能力以及并行运行的能力,满足了电力电子装置控制系统对实时性和处理算法复杂性的要求,并为不断发展的新理论和新算法的应用奠定了技术基础。 C240x系列DSP是面向数字控制系统的新一代数字信号处理器。该控制器集实时处理能力和控制器设计功能于一身,为控制系统应用提供了一个理想的解决方案。其内部的哈佛结构使数据空间和程序空间分离,独立的数据总线和程序总线允许程序数据同时操作;专用的硬件乘法器极大提高了运算速度;具有独特的逆寻址方式,能高效地进行快速傅里叶变换运算;指令系统采用流水线操作,减小了指令周期;采用内存映射方
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
