光纤在应用中的损耗
最新更新时间:2011-11-03来源: 互联网关键字:光纤  损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其它施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。 光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。
1、接续损耗及其解决方案
1.1接续损耗
  光纤的接续损耗主要包括:光纤本征因素造成的固有损耗和非本征因素造成的熔接损耗及活动接头损耗三种。
  (1) 光纤固有损耗 主要源于光纤模场直径不一致;光纤芯径失配;纤芯截面不圆;纤芯与包层同心度不佳四点;其中影响最大的是模场直径不一致。
  (2)熔接损耗 非本征因素的熔接损耗主要由轴向错位;轴心(折角)倾斜;端面分离(间隙);光纤端面不完整;折射率差;光纤端面不清洁以及接续人员操作水平、操作步骤、熔接机电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等其他因素造成。
  (3)活动接头损耗 非本征因素的活动接头损耗主要由活动连接器质量差、接触不良、不清洁以及与熔接损耗相同的一些因素(如轴向错位、端面间隙、折角、折射率差等)造成。
1.2解决接续损耗的方案
  (1)工程设计、施工和维护工作中应选用特性一致的优质光纤 一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤,以求光纤的特性尽量匹配,使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。
  (2)光缆施工时应严格按规程和要求进行
  配盘时尽量做到整盘配置(单盘≥500米),以尽量减少接头数量。敷设时严格按缆盘编号和端别顺序布放,使损耗值达到最小。
  (3)挑选经验丰富训练有素的接续人员进行接续和测试
  接续人员的水平直接影响接续损耗的大小,接续人员应严格按照光纤熔接工艺流程进行接续,严格控制接头损耗,熔接过程中时刻使用光域反射仪(OTDR)进行监测(接续损耗≤0.08dB/个),不符合要求的应重新熔接。使用光时域反射仪(OTDR)时,应从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,消除单向OTDR测量的人为因素误差。
(4)保证接续环境符合要求
  严禁在多尘及潮湿的环境中露天操作,光缆接续部位及工具、材料应保持清洁,不得让光纤接头受潮,准备切割的光纤必须清洁,不得有污物。切割后光纤不得在空气中暴露时间过长尤其是在多尘潮湿的环境中。接续环境温度过低时,应采取必要的升温措施。
(5)制备完善的光纤端面
  光纤端面的制备是光纤接续最为关键的工序。光纤端面的完善与否是决定光纤接续损耗的重要原因之一。优质的端面应平整,无毛刺、无缺损,且与轴线垂直,光纤端面的轴线倾角应小于0.3度,呈现一个光滑平整的镜面,且保持清洁,避免灰尘污染。应选用优质的切割刀,并正确使用切割刀切割光纤。裸纤的清洁、切割和熔接应紧密衔接,不可间隔过长。移动光纤时要轻拿轻放,防止与其他物件擦碰而损伤光纤端面。
(6)正确使用熔接机
  正确使用熔接机是降低光纤接续损耗的重要保证和关键环节。
①应严格按照熔接机的操作说明和操作流程,正确操作熔接机。
②合理放置光纤,将光纤放置到熔接机的V型槽中时,动作要轻巧。这是因为对纤芯直径为10 nm的单模光纤而言,若要熔接损耗小于0.1dB,则光纤轴线的径向偏移要小于0.8nm。
③根据光纤类型正确合理地设置熔接参数(预放电电流、时间及主放电电流、主放电时间等)。
④在使用中和使用后应及时去除熔接机中的灰尘(特别是夹具、各镜面和v型槽内的粉尘和光纤碎末)。
⑤熔接机电极的使用寿命一般约2000次,使用时间较长后电极会被氧化,导致放电电流偏大而使熔接损耗值增加。此时可拆下电极,用蘸酒精的医用脱脂棉轻轻擦拭后再装到熔接机上,并放电清洗一次。若多次清洗后放电电流仍偏大,则须重新更换电极。
(7)尽量选用优质合格的活动连接器,保证连接器性能指标符合相关规定活动接头的插入损耗应控制在0.3 dB/个以下(甚至更低),附加损耗不大于0.2 dB/个
(8)活动接头应接插良好、耦合紧密,防止漏光现象
(9)保证活动连接器清洁
施工、维护中应注意清洗插头和适配器(法兰盘)并保证机房和设备环境的清洁,严防插头和适配器(法兰盘)有污物和灰尘,尽量减少散射损耗。
2、非接续损耗及其解决方案
2.1非接续损耗
  光纤使用中引起的非接续损耗主要有弯曲损耗和其它施工因素及应用环境造成的损耗。
  (1)弯曲造成的辐射损耗 当光纤受到很大的弯折,弯曲半径与其纤芯直径具有可比性时,它的传输特性会发生变化。大量的传导模被转化成辐射模,不再继续传输,而是进入包层被涂覆层或包层吸收,从而引起光纤的附加损耗。光纤的弯曲损耗有宏弯曲损耗和微弯曲损耗两种类型。
  ①宏弯损耗 光纤的曲率半径比光纤直径大的多的弯曲(宏弯)引起的附加损耗,主要原因有:路由转弯和敷设中的弯曲;光纤光缆的各种预留造成的弯曲(预留圈、各种拿弯、自然弯曲);接头盒中光纤的盘留、机房及设备内尾纤的盘绕等。
  ②微弯损耗 光纤轴产生μm级的弯曲(微弯)引起的附加损耗,主要原因有:光纤成缆时,支承表面微小的不规则引起各部分应力不均匀而形成的随机性微弯;纤芯与包层的分界面不光滑形成的微弯;光缆敷设时,各处张力不均匀而形成的微弯;光纤受到的侧压力不均匀而形成的微弯;光纤遇到温度变化,因热胀冷缩形成的微弯。
  (2)其它施工因素和应用环境造成的损耗
  ①不规范的光缆上架引起的损耗。层绞式松套结构光缆容易产生此类损耗,原因在于,其一是光缆上架处多根松套管相互扭绞;其二是使用扎带将松套管绑扎到接头盒的容纤盘卡口时,使松套管出现急弯;其三是光缆上架时金属加强构件与光纤松套管出现上下错位。这些因素会引起损耗增大。
  ②热缩不良的热熔保护引起的损耗。原因主要有,其一是热熔保护管自身的质量问题,热熔后出现扭曲,产生气泡;其二是熔接机的加热器加热时,加热参数设置不当,造成热熔保护管变形或产生气泡;其三是热缩管不干净、有灰尘或沙砾,热熔时对接续点有损伤,引起损耗增大。
  ③直埋光缆不规范施工引起的损耗。原因在于,其一是光缆埋深不够,受到载重物体碾压后受损;其二是光缆路由选择不当,因环境和地形变化使光缆受到超出其容许负荷范围的外力;其三是光缆沟底不平,光缆出现拱起、挂起现象,回填后有残余应力;其四是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。
  ④架空光缆不规范施工引起的损耗。原因主要有,其一是在光缆敷设施工中,光缆打小圈、弯折、扭曲及打背扣,牵引时猛拉、出现浪涌,瞬间最大牵引力过大;其二是光缆挂钩使用不当,卡挂方向不一致出现蛇行弯,间隔过于稀疏,光缆因垂度过大而受力;其三是盘留于杆上的光缆未固定牢固,光缆受到长期外力和短期冲击力而遭到损伤;其四是光缆布防太紧,没考虑光缆的自然伸长率;其五是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。
  ⑤管道光缆不规范施工引起的损耗。原因在于,其一是光缆采用网套法布防时,牵引速度控制不好,光缆出现打背扣、浪涌;其二是穿放光缆时,没有布防塑料子管,光缆被擦伤;其三是其它原因造成光缆外护层受损伤而进水,造成氢损。
  ⑥机房、设备内尾纤和光纤跳线绑扎、盘绕不规范,出现交叉缠绕等现象造成损耗。
  ⑦光缆接头盒质量不良,接头盒封装、安装不规范,因外界作用造成接头盒受到损伤等,造成进水而出现氢损。
  ⑧光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大,容纤盘中热熔管卡压过紧,容纤盘中光纤盘绕不规范等引起的损耗。
2.2解决非接续损耗的方案
(1)工程查勘设计、施工中,应选择最佳路由和线路敷设方式。
(2)组建、选择一支高素质的施工队伍,保证施工质量,这一点至关重要,任何施工中的疏忽都有可能造成光纤损耗增大。
(3)设计、施工、维护中,积极采取切实有效的光缆线路 “四防”措施(防雷、防电、防蚀、防机械损伤),加强防护工作。
(4)使用支架托起缆盘布放光缆,不要把缆盘放倒后采用类似从线轴上放的办法布放光缆,不要让光缆受到扭力。光缆布放时,应统一指挥,加强联络,要采用科学合理的牵引方法。布防速度不应过快;连续布防长度不宜过长,必要时应采用倒“8”字,从中间向两头布放。在拐弯处等有可能损伤光缆的地方一定要小心并采取必要的保护手段。遇到在闹市区布放光缆等需要临时盘放光缆的情况时,使用8字形盘留,不让光缆受到扭力。
(5)光缆布放时,必须注意允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在光缆敷设施工中,严禁光缆打小圈及弯折、扭曲,防止打背扣和浪涌现象。牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%,牵引力应加在光缆的加强件上,特别注意不能猛拉和发生扭结现象。光缆转弯时弯曲半径应不小于光缆外径的15~20倍。
(6)不要使用劣质的,尤其是已经弯曲变形的热缩套管,这样的套管在热缩时内部会产生应力,施加在光纤上使损耗增加。携带、存放套管时,注意清洁,不要让异物进入套管。
(7)在接续操作时,要根据收容盘的尺寸决定开剥长度,尽量开剥长一些,使光纤较从容的盘绕在收盘内(盘留长度为60~100cm)。应该重视熔接后光纤的收容(光纤的盘纤和固定),盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小,所以一定要保持一定的半径(R≥40mm),避免产生不必要的损耗,大芯数光缆接续的关键在收容。接续操作时,开缆刀切入光缆的深度要把握好,不要把松套管压扁使光纤受力。采用合格接头材料并按照规范和操作要求,正确封装、安装接头盒。
(8)机房内尽量整洁,尾纤应该有圈绕带保护,或单独给尾纤使用一个线,不使尾纤之间或与其他连线之间交叉缠绕,也尽量不要把尾纤(即使是临时使用)放在脚可以踩到的地方。光缆终端时注意避免跳线在走线中出现直角,特别是不应用塑料带将跳线扎成为直角,否则光纤因长期受应力影响引起损耗增大。跳线在拐弯时应走曲线,弯曲半径应不小于40mm。布放中要保证跳线不受力、不受压,以避免跳线长期的应力疲劳。光纤成端操作(ODF)时,不要将尾纤捆扎太紧。
(9)加强光缆线路的日常维护和技术维修工作。
  光纤入户(FTTH)是信息时代发展的必然,光网络互联是数字地球的明天。伴随着各级各类光纤通信网络的大量建设和运行,正视和解决光纤使用中引起的传输损耗问题必将在光纤通信工程设计、施工、维护中极大地改善和优化光纤通信网络传输性能。
关键字:光纤  损耗 编辑:神话 引用地址:光纤在应用中的损耗
上一篇:SOA在统一通讯中的应用
下一篇:太阳能电池组件生产工艺流程介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
啥都不用更动,电池就能降低20%损耗?该技术如今被公开
德国品牌Bosch推出最新的「云端电池」服务,可针对电动车内的电池系统,以网际网络连接到云端的系统管理方式,大幅度减低电池寿命的耗损,并且提升其使用性能,根据原厂的说法,最多可降低达20%的损耗。 根据Bosch的资料,目前的锂离子电池平均使用寿命为8至10年、或500至1,000次的充电循环,而电池制造商通常提供保证里程约100,000到160,000公里之间。不过,透过如快速充电、竞技式的驾驶习惯或风格、极高或极低的环境温度,都会对电池系统造成压力,而且加速其老化。 而Bosch所发表的「云端电池」服务,其核心技术在于辨识与抵消电池的压力触发点,首先,系统会将当下的环境温度和充电习惯等讯息实时传输到云端,接着以机
[汽车电子]
啥都不用更动,电池就能降低20%<font color='red'>损耗</font>?该技术如今被公开
思科将在以色列部署1Gbps超高速光纤宽带网络
    图 思科 CEO约翰·钱伯斯(左)与以色列总统佩雷斯在年度总统会议   OFweek 光通讯 网2013年6月27日消息,去年年初,以色列宣布将把 光纤 宽带铺遍全国,并展开相关工作,目标为国民提供至少100Mbps的速度,并且未来理论上可以达到1Gbps。而日前,思科表示将帮助以色列完成这一“夙愿”,其将在该国完成1Gbps超高速光纤宽带网络的部署。   据外媒报道,思科CEO钱伯斯在上周一次新闻发布会上表示,以色列将成为思科用来测试一个全连接、全数字化世界的“经典案例”。钱伯斯表示,目前各个国家均在致力于解决同样的问题,即如何增加就业、发展教育以及提供医疗保健服务和维护国家安全等等。“宽带基础设施已对这
[手机便携]
张德江副总理视察中天科技
11月22日,中共中央政治局委员、国务院副总理张德江来到中天科技视察。在中天科技光纤有限公司,张德江观看了光纤、光棒产品展示,参观了光纤制造车间,详细了解企业研发、生产、销售等情况。张德江称赞中天光纤作为民营企业,机制灵活,充满活力,生产效率很高,搞得很好。他说,江苏的中小企业发展形势普遍都比较好,中天科技就很有代表性。企业产品抓得很好,技术含量高, 市场 需求量大,随着科技进步和社会发展,光纤的发展和应用会越来越广。 江苏省委书记罗志军、省长李学勇,工业和信息化部部长苗圩,中央统战部副部长、全国工商联党组书记、第一副主席全哲洙,国务院有关部门负责同志陪同考察。陪同考察的还有江苏省委常委、常务副省长、省委秘书长李云峰,江苏省
[网络通信]
Fiberguide镀金镀铝和聚酰亚胺涂层渐变式光纤
为保证数据通信链路中的可靠使用,Fiberguide Industries 研发出AGI™系列渐变式石英核芯/石英包层光纤。 结合了单模光纤的高带宽和阶跃式多模光纤的方便端头成型的优点,AGI系列光纤可用于低成本二极管光源同时具有高带宽,非常适于中短距离如局域网(LANs)上的数据传输应用。 Fiberguide Industries是唯一一家能够提供在极端温度条件下(聚酰亚胺在 -190℃至+350℃,镀铝光纤在-269º C至+400º C,镀金光纤在-269º C至+700℃)具有可靠性能、优质涂层的渐变折射率石英光纤供应商。光纤有多种尺寸规格可选,适应客户的各种应用要求。AGI系列50
[网络通信]
Fiberguide镀金镀铝和聚酰亚胺涂层渐变式<font color='red'>光纤</font>
开关调节器的效率(忽略交叠开关损耗
  了解了开关管V和续流二极管D的电流D(见图d、e)就可以计算电路的损耗和效率。若电流流过开关管V和二极管D时导通压降为零,则总的损耗就为零,效率为100%,V关断时,其承受最大电压为Udc,但电流为零,因此损耗为零;V导通时,D的反向电压为Udc,但电流极小,损耗同样为零。 如图  开关调节器的效率   这样,电路的所有损耗只是V和D的导通损耗加上V的交叠开关损耗。在V导通瞬间,V的上升电流和下降的电压有交叠,会造成导通损耗。而在 V关断瞬间、下降的电流和上升的电压有交叠,会造成关断损耗。   由图(d)、(e)可见,在V和D导通时间内(TON和Toff)其电流平均值均为斜坡的中点值,即直流输出电流Io,由
[电源管理]
开关调节器的效率(忽略交叠开关<font color='red'>损耗</font>)
亨通光电拟募资11.5亿 夯实光纤光缆主业
    尽管业绩出现大幅下滑,但亨通光电仍对主业前景看好。短暂的停牌后,公司今日推出定增方案,拟募资11.5亿元投入 光纤 光缆 项目。   亨通光电的定增预案显示,公司拟以不低于每股15.72元的发行价格,向包括控股股东亨通集团在内的对象,非公开发行不超过7400万股,其中亨通集团拟认购2000万股,募集资金总额不超过11.5亿元,将分别投向“光纤预制棒扩能改造项目”、“FTTx光配线网络(ODN)产品项目”、“通信用海底光缆项目”和偿还银行贷款。   具体看,本次光纤预制棒扩能改造项目总投资达4.64亿元,项目建成后,将新增年产610吨光纤预制棒的生产能力,加上公司现有产能,最终形成年产1210吨光纤预制棒的生产能力;O
[手机便携]
山东将推进宽带提速 下月起光纤用户不再缴初装费
山东省政府办公厅转发省经信委等5部门出台的《关于加快推进山东省光纤到户建设的意见》,为加快推进三网融合,减少住宅小区、商住楼信息基础设施不必要的重复建设,从今年7月1日起,新建住宅建筑及商住楼全面启动实施光纤到户,用户使用时不需再缴初装费,这也就意味着困扰业主们的上网最后一公里难题将得到解决。 山东省规定,为保障消费者的合法权益,满足广大用户使用信息设施的需要,住宅小区、商住楼应同步建设建筑规划用地红线内的通信管道和楼内通信暗管、暗线,建设并预留用于安装通信线路配线设备的集中配线交接间,所需投资一并纳入相应住宅小区或商住楼的建设项目概算,并作为项目配套设施统一移交。相关专业运营单位不得再以任何形式,向用户收取建设项目规
[网络通信]
车载电源的无负载损耗
车载电源的无负载损耗 无负载损耗也叫空载电流,是指车载电源在无负载的情况下,自身消耗的最小电流,目前车载电源的空载电流一般小于0.5安培。这个参数描述了车载电源在没有接任何用电器时自身消耗能量的大小,这个数值越小越好。需要说明的是,当车载电源连接了用电器,并且给用电器提供电能时自身消耗的电能可能比无负载损耗大的多,此时车载电源自身消耗能量的程度取决于车载电源的转换效率。 车载电源的转换效率 车载电源又叫逆变器,之所以叫逆变器是因为它工作原理。它的工作原理可分为两个阶段:第一阶段是将低压的直流电转换为265V左右的直流电;第二阶段是真正的转变阶段,它将高压的直流电转变为220V、
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
