推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
高压正弦波变频逆变电源的电路设计与实现
引言 目前,在臭氧发生器,污水处理,烟气脱硫,高功率激光,等离子体放电等技术领域,高压逆变 电源 正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大,效率低的缺点。在目前许多需要高压电源的场合,采用远远高于工频的高频高压电源效果更好,而且高频电源体积小,重量轻,是未来发展的方向。本文介绍了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成,如图1所示。在放电极间隙中加入介质层,可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子体层。其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性
[电源管理]
SVF3000变频器在双变频拉丝机中的应用
1、前言
拉丝机属于线缆行业的一种常用设备,按结构形状分为水箱式拉丝机、倒立式拉丝机、直进式拉丝机等。按出线直径分为:大拉机(进线直径=8mm ,出线直径=3~1.3mm);中拉机(进线直径=3~1.8 mm, 出线直径=1~0.3mm);小(细)拉机(进线直径=1~0.2mm,出线直径=0.3~0.06mm);微拉机(进线直径=0.12~0.06mm,出线直径=0.06~0.01mm)。粗线通过模具经过多道拉细处理, 模具有很多种,常见的有以下几种=圆形拉丝模、螺旋模、聚晶模等。 本文以某厂家在微拉机中的应用为例,来说明SVF3000变频器控制的应用过程及效果。
2、拉丝机双变频控制系统
拉丝机变频控制
[工业控制]
变频器的工作原理及基本功能
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器的工作原理 下图所示为变频器硬件结构图,在主回路中有整流模块、滤波器、制动电阻及单元、逆变模块等组成;在控制回路中有开关电源、风扇驱动电路、接触器驱动电路、残压检测电路、缺相掉电检测电路、驱动保护电路等组成。 变频器硬件结构图 从变频器的电源端子RST引入三相正弦交流电,由于是工频50HZ的交流电,通过整流模块全桥整流后,把交流电转变成直流电(整流过后的直流电压随输入电压的高低平均电压大概在513V,峰值在537V
[嵌入式]
基于现场总线控制的变频器在干法造纸生产系统中的应用
1. 引言 无尘纸是一种高附加值的新型卫生用品。它具有卓越的高吸湿性、可靠锁水性、卫生安全性等优点,广泛应用于妇女卫生巾、成人尿失禁、婴儿纸尿裤等产品领域。为满足亚太地区对无尘纸日益增长的市场需求,世界无纺布行业巨头英国BBA集团于1999年在中国天津投资成立了博爱(中国)膨化芯材有限公司;并安装了目前世界上最先进的干法造纸(无尘纸)生产线,于2001年秋正式投产,年生产能力16000吨。 2. 干法造纸(无尘纸)生产工艺简介: 干法造纸要求十分严格稳定的生产条件,与传统的湿法造纸技术完全不同。其核心是浆粕气流成网技术。基本工艺过程是:在恒温、恒湿、恒气压的环境中利用气流成网技术,按照不同比例配比开松成单纤维状态的木浆纤维板、合成
[嵌入式]
载波频率对变频器输出二次电流波形的影响
载波频率的大小直接影响电流波形的好坏程度及干扰的大小,所以在运行过程中首先要正确选择载波频率值,然后再考虑采用附加各种抑制谐波装置,如AC电抗器、DC电抗器、滤波器、零序电抗器及安装布线、接地等措施,这是很重要的原则。当载波频率高时,电流波形正弦性好,而且平滑,这样谐波就小,干扰就小。反之就差。当载波频率过低时,电动机有效转矩减小,损耗加大,温度增高。反之载波频率过高变频器自身损耗加大,ICBT温度上升,同时输出电压的变化率du/dt增大,对电动机绝缘影响较大,见表。
[电源管理]
变频器电控柜信号灯闪烁的解决方案
变频器 电控柜中。使用的信号灯绝大多数用LED作光源。 LED有灵敏度高。发光效率高等优点。但当它使用在有变频器的电控柜中时,由于变频器是通过PWM脉宽调制方式来改变电压和频率的,其主回路电流含有较多的高次谐波。这会通过导线间的耦合。使LED在没有加上电压时也会发出闪烁的光亮,破坏了信号指示的正确性。 解决的办法是在LED信号灯组件两端并接一个电容,将变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉。使LED不会在不该发光时闪烁发光。
关于电容量和耐压值,本人在~一台热电厂供热泵100kW变频器电控柜中使用的电容值为0.047μF,耐压值为直流630V的涤纶电容。此柜的控制回路电压(即信号灯电压)为AC220
[电源管理]
螺杆空压机单变频电控驱动系统在螺杆空压机上的应用
一、引言
螺杆空压机在冶金、机械制造、矿山、电力、纺织、石化、轻纺等行业有广泛的应用,是许多工艺流程中的核心设备,其装机容量一般取决于生产所需的最大气量并另外增加10%~20%的余量。由于生产中用气量的不均衡,当气体压力达到一定值时,空压机一般采用卸荷空载运行或者停止空气 压缩机 这两种方式,其中卸荷空载运行时的用电量为满负载的30%~60%,这部分电能被白白的浪费掉,而停止空气压缩机运行会带来电动机的频繁启停,对电网及其他设备的冲击较大,同时空气压缩机的寿命也会缩短。
另调查统计,全国各类电动机耗电量约占全国发电量的70%,其中80%为异步电动机,而且大多数电动机长时间处于轻载运行状态,特别是 风机 、泵类负载的
[嵌入式]
如何彻底解决直流电机调速器变频故障问题
在变频调速器的平常保护中要格外当心。有的电工一发现变频器毛病跳停,就当即翻开变频器进行维修。这样做是很风险的,有能够发作人身触电事端。这是因为即便变频器不处于作业状况,乃至电源现已堵截,因为其间的电容器的存在,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上依然能够带有电压。 断开开关后,有必要等候几分钟后,使变频器放电完毕,才干开端作业。还有的电工习惯于一发现变频调速体系跳停,就当即用摇表对变频器拖动的电动机进行绝缘测验,然后判别电动机是否烧毁。这也是很风险的,易使变频器被烧。因而,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测验,也不能对已衔接到变频器的电缆进行绝缘测验。 ZKSⅡ-1.1KW~7.
[嵌入式]
