一种宽带轨对轨运算放大器设计
最新更新时间:2011-11-20来源: 互联网关键字:宽带  轨对轨运算  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计了一种宽带轨对轨运算放大器,此运算放大器在3.3 V单电源下供电,采用电流镜和尾电流开关控制来实现输入级总跨导的恒定。为了能够处理宽的电平范围和得到足够的放大倍数,采用用折叠式共源共栅结构作为前级放大。输出级采用AB类控制的轨对轨输出。频率补偿采用了级联密勒补偿的方法。基于TSMC2.5μm CMOS工艺,电路采用HSpice仿真,该运放可达到轨对轨的输入/输出电压范围。
  引言
  近年来,基于CMOS技术的低压、低功耗便携式产品在人们日常生活中的应用越来越广泛。在低电源电压条件下,需要增大运放输入/输出信号的动态范围,实现轨对轨输出,即供电电源电压和地(或另一电源电压)之间的输入共模范围和输出摆幅。对于轨对轨运放,输入级中跨导会发生变化,这将会引起信号的失真、环路增益的变化等。所以,必须使输入级跨导在整个共模输入范围内保持恒定。
  本设计是采用电流镜改变互补差分对尾电流来获取恒定跨导以实现轨对轨。为了获得较大的带宽和增益,输入级中采用了电流源控制,中间级的电流求和电路采用折叠式共源共栅电路,输出级采用AB类控制电路,并且通过适当选择最佳的管长比,减少了补偿的复杂度。
  1 输入级原理与设计
  轨对轨运算放大器在整个共模范围内,输入级的跨导基本保持恒定,这对低电压应用是至关重要的,其在低电源电压和单电源电压下可以有宽的输入共模电压范围和输出摆幅。轨对轨输入/输出功能扩大了动态范围,最大限度地提高了放大器的整体性能。
  1.1 基本原理
  一般情况下,运放的输入级都采用差分放大器,通过NMOS或PMOS的差分对可实现基本的差分输入。然而这种单一的差分,并不能满足轨对轨输入的需求。
  本文设计的输入电路如图1所示,输入电路由一个PMOS输入对和一个NMOS输入对并连构成。工作原理如下:
互补差分对输入电路
  (1)若Vss≤Vcm≤VgsP+Vdsat,仅PMOS输入对导通。其中,Vcm为共模输入电压,Vss为负电源,VgsP为PMOS管的栅源电压,Vdsat为电流源两端的电压。
  (2)若Vdd≤Vcm≤VgsN+VDSAT,仅NMOS输入对导通。其中,Vdd为正电源,VgsN为NMOS管的栅源电压。
  (3)若Vcm处于以上两种情况之外,PMOS,NMOS输入对均导通。
  由此可见,NMOS与PMOS差分对并连时,Vss≤Vcm≤Vdd。
  对于该输入级电路的跨导具体分析如下:
  式中:μP,μN分别为PMOS,NMOS载流子迁移率,Cox为单位面积的栅氧化层电容。所以,当Vcm处于输入差分对管不同的工作状态时,跨导不恒定,即两个MOS差分对管同时导通是二者分别单独工作时的2倍。
1.2 输入级的设计
  非恒定跨导是轨对轨运放中存在的主要问题之一,实现恒跨导的方法有多种。其中电平移位法需要及时调整,具有电路不稳定的缺点。齐纳二极管恒压法可以节约芯片面积,降低功耗,但对跨导控制不是很理想。最大电流选择法的电路设计比较复杂。本文采用电流镜改变互补差分对管的尾电流来实现恒跨导。
  通过电流镜改变互补差分对管的尾电流来使跨导恒定。基于式(2),式(3),可采用3倍电流镜和电流开关使2个差分对管单独工作时的电流为原来单独导通时的4倍,这样整个输入级的跨导就可以保持恒定。通过给开关管加固定偏压来控制输入差分对管尾电流的变化,进行偏压选取,使尾电流的变化和输入电压同步变化。
轨对轨运算放大器电路
  运算放大器整个电路组成如图2所示,在输入级中,PMOS差分对M1,M2和NMOS差分对M3,M4组成互补差分对,2个开关管M5,M8分别控制3倍电流镜M6,M7和M9,M10产生4倍尾电流,控制电路的输入差分对管尾电流。MOS管M51,M52,M53以及电压源VB1,VB2,电流源IB1组成偏置电路,给M5提供所需电压。当Vcm接近于Vss时,M1,M2,M3导通,M5截止,则尾电流经开关管M8和3倍电流镜M9,M10给PMOS差分对提供4倍尾电流;当Vcm接近于Vdd时,M3,M4,M5导通,M8截止,则尾电流经开关管M5和3倍电流镜M6,M7给PMOS差分对提供4倍尾电流;当Vcm处于中间状态时,开关管M5,M8均截止,此时仅MOS管MA,MB作为电流源提供尾电流。从而,可以得到恒定的跨导。
  2 输出级
  2.1 AB类输出级
  运算放大器的输出级可在允许失真范围内将功率传输给负载,对高性能运放来讲,要求输出级可以向负载传输正、负双向电流,提供尽可能大的输出电压摆幅,同时要求拥有高的效率、小的失真及良好的频率特性。因此,为了最大效率地利用电源,输出级必须具有大的输出摆幅和尽可能小的静态电流。为此可采用AB类的输出级。
  AB类输出级结合了A类和B类优点,在静态功耗及输出电流方面做出了折衷,大大减小了交越失真,同时实现了较大的输出电流。为了减少芯片面积,可将AB类驱动电路放入折叠共源共栅求和电路中去,由于浮动AB类控制器可以产生有别于供电电压的静态电流,在输出级中采用叠接二极管电路,可以对AB类控制器产生栅压偏置。如图2所示。浮动电流源M21,M22对于折叠共源共栅电流求和电路和AB类控制器产生偏置,其与图3所示的AB类驱动电路中M19,M20有着相同的结构,这样,输出管M27,M28的静态电流不会受到输入共模电压的影响。
运算放大器的AB类输出级
  由于MOS晶体管的栅源电压的限制,为了获得轨对轨的输出范围,在输出级使用共源级的晶体管是必须的。图3所示的为该运算放大器的AB类输出级,M21,M22,IB5和M28,M24,IB8分别提供晶体管M20,M19的栅极偏置电压。M25,M26的静态电流分别由M21,M22,M20,IB7,IB6,IB5和M23,M24,M19,IB7,IB6,IB8确定;输出级工作时M25,M26的栅极电压差是稳定的,并以此来保证该输出级为AB类输出级。该输出级的缺点是输出管M25,M26的静态电流会受到输入共模电压的影响。图2中采用MOS管M31~M35,M26,M27组成的偏置电路来提供电路所需电流。
2.2 频率补偿
  两级CMOS运算放大器的密勒补偿有直接密勒补偿和共源共栅密勒补偿方法。用共源共栅密勒补偿技术设计出的CMOS运放与直接密勒补偿相比,具有更大的单位增益带宽、更大的摆率和更小的信号建立时间等优点,还可以在达到相同补偿效果的情况下极大地减小版图尺寸。
  对于该运放的频率补偿,采用了共源共栅密勒补偿方式。如图2所示,总体设计的补偿回路中包含了共源共栅级M14,M16。
  本文采用0.5 pF的密勒补偿电容,通过仿真可得到相位裕度为70°,单位增益带宽为121 MHz,补偿效果较好。
  3 仿真结果
  3.1 输入级跨导
  为了验证该电路的性能指标,用HSpice进行了模拟仿真。共模输入电压直流扫描输入级跨导的变化曲线如图4所示为输入级跨导随输入共模电压变化的曲线,由图中可以看出,输入共模电压从0~3.3 V变化,跨导的变化维持在±5%内,基本上保持恒定,达到了设计的要求。
  3.2 放大器的性能指标
  采用HSpice对图2所示CMOS运算放大器进行仿真分析的条件为:电源电压为3.3 V,输入共模电压为1.65 V,负载电阻为10 kΩ。在对该放大器各个性能指标进行仿真的同时,与输出级为A类时进行了比较。本文所设计电路的仿真结果如图5,图6所示。表1所示为两类输出级的仿真性能参数。
  4 结语
  仿真结果表明,在3.3 V的供电电压下,该运放输入级跨导在整个共模输入范围内仅变化±5%,其输入共模范围和输出信号摆幅接近于地和电源电压,有较好的单位增益带宽和相位裕度,输入输出线性动态范围宽,静态功耗小于0.45 mW,在低压低功耗应用方面,如便携式电子设备方面较为适用。
关键字:宽带  轨对轨运算  放大器 编辑:神话 引用地址:一种宽带轨对轨运算放大器设计
上一篇:模拟电路基板导线的设计
下一篇:德州仪器空间阵列IC简化多扬声器便携式产品的音频声场设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
谈谈几点避免放大器不稳定的设计方法
假设我们设计一个 电压 跟随器的运算放大 电路 , 得到的输出波形如下图所示, 寄生的电感, 电容 产生了振荡的可能性, 令大家都会感觉头痛. 图1 buffer输出波形 输出波形的谐波冲激到底达到什么程度才能避免振荡呢? 这里面涉及到一点基本理论, 稍微简单的谈一下. 一个RLC 串联 电路, 它的传输函数可以写成下式表示, 其中ζ称为damping系数, ζ一般大于1的话, 这个RLC的寄生电路成分不会产生振荡危险,但是实际中, L往往很大, 而R有往往较小, 比如layout设计的时候, 过分的把信号线设的过窄等. ζ如果过小,输出信号的频率特性在高频处会像下图
[电源管理]
谈谈几点避免<font color='red'>放大器</font>不稳定的设计方法
工信部:适度超前发展宽带 鼓励民资进入电信业
    中国工信部9月27日在其官网指出,国家发布宽带中国战略,首次将宽带 网络 定位为新时期我国经济社会发展的战略性公共基础设施,这是我国信息基础设施建设理念的一个重大突破,将对国计民生产生深远影响,将为信息通信及其相关产业的发展带来前所未有的空间机遇。   工信部总工程师张峰是在26日举办的“宽带中国高峰论坛”上做出上述表示的。他同时指出,我国宽带网络建设已经具备了较好基础,基础设施和用户规模位居全球第一,但区域和城乡发展不平衡、应用服务不够丰富、技术原创能力不足等问题依然存在,亟需解决。   为此,张峰表示,宽带中国战略各项政策措施的落地,有赖于部际协调机制和地方政府支撑。要充分发挥政府战略引领作用,系统解决网络建设、
[手机便携]
实现IR接近检测的高速运算放大器
  IR(红外)接近传感器可以检测一个物体的存在,物体与一个基准的距离,或两者均可检测。其应用包括速度探测、自动水龙头的人手探测、传送带上物体的自动计数或检查,以及打印机的纸边缘检测等。例如,最新一代的智能手机可以在屏幕接触到脸颊或耳朵时,关闭LCD触摸屏,防止对某些键的误操作。   在检测物体时,接近传感器会向物体发射IR脉冲,然后“聆听”反射回来的任何脉冲。一只IR LED负责发射IR信号,而一只IR光电探测管则负责探测反射信号。反射信号的强度与物体距离IR收发器的距离成反比。当物体距离较近时,反射的IR信号较强,因此可以校准光电二极管探测器的输出,确定一个物体的精确触发距离。触发距离是用于确定一个物体是否存在的阈值。
[模拟电子]
电视音频放大器—超薄系统的热测试考虑
引言 所有内置音频功放的设备,例如:立体声系统、电视和多通道音视频接收机,都有一个共同重要指标:输出功率。这项指标为最终用户提供设备所能输出的最大功率指示,多数客户可能非常关注该项指标。 对于制造商来说,不仅需要测试输出功率,还要测试在恶劣环境下能够保障电视机正常工作的热稳定性。目前,各家公司可能采用不同的测试标准。 常见的功率放大器有两种类型:AB类和D类放大器。平板(LCD和等离子)电视是推动D类放大器发展的主要动力,D类放大器解决了平板电视的空间限制和散热问题。而目前使用的测试标准则是在只有AB类放大器的时代推出的,本文将研究它是否适合D类放大器。 最大输出功率 最大输出功率是在指定的时间、特定的信号频率
[电源管理]
电视音频<font color='red'>放大器</font>—超薄系统的热测试考虑
利用运算放大器实现的混频器
混频器 常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频( RF )输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极性改变。于是,通过LO“跳转”了RF信号的极性。这种效应相当于以乘以+1或-1(损耗忽略不计)。 混频器还可利用 运算放大器 来实现(图1)。这种运放混频器采用一种平方波LO来跳转RF输入的极性。U1b、D1、D2、R1和R2构成了一个反相半波整流器,用以反转LO,并只输出D2、R3、R4、R5和U1c形成的反相加法器的正半波。
[模拟电子]
USB供电高精度高保真音频前置放大器
        为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。   如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。   本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。   MAX4478低噪声轨到轨四运放是设计的核心。小的MAX8877线性稳压器稳压来自USB电源+5V到+3.3V(图1)。另外,MAX4478运放提供非常高
[嵌入式]
TI推出业界首款零漂移、零交叉运算放大器实现真正高精度
德州仪器(TI)近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种工业应用,包括测试和测量、医疗和安全设备以及高分辨率数据采集系统。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/opa388-pr-cn。   OPA388的独特结构实现了超高输入线性度和精度的业界领先组合。TI的零漂移技术可消除温度漂移和闪烁噪声,实现最高直流精度和动态误差校正,而其零交叉拓扑结构可消除由共模限制引起的偏移误差,从而实现线性输出和真正的轨到轨输入操作。   OPA388运算放大器的主要特性和优势: ·具有超高输入线性度的真正高精度:该器件
[模拟电子]
新日本无线推出适用于通讯设备的宽带FM IF检波IC
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄)现已开发完成了最适用于RF ID设备、红外线通讯设备、热水器的遥控器等各种通讯设备的宽带FM IF检波IC NJM2549,并已开始供货了。 【产品特点】 NJM2549是由IF限制放大器、FM检波电路、电场强度计(RSSI)构成的宽带FM IF检波IC。 特点1 实现了高接收灵敏度和行业界里最小的小型封装的搭载 接收灵敏度为22dBuV (typ.:-3dB极限灵敏度),和本公司以往产品相比,大约提高了6dB,能够简化接收输入部的天线、LNA(Low Noise Amplifier)等电路,大大消减了通讯设备的部件数。 此外,为了能
[网络通信]
新日本无线推出适用于通讯设备的<font color='red'>宽带</font>FM IF检波IC
小广播
最新模拟电子文章
