可重构设计的测控站监控系统研究与实现
最新更新时间:2011-11-22来源: 互联网关键字:测控站  监控系统  研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可重构设计的测控站监控系统研究与实现
随着科学技术的进步,人类对空间探索的步伐越来越大。空间任务的需求,推动地面测控系统的更新和发展,主要体现在:测控站的建设周期越来越短;测控设备更新、改造和添加变得更频繁,测控站的控制容量和链路随着需求不断的扩大。完善高效的地面测控系统的监控系统,可以提高测控站的工作效率,提高业务系统设备的利用率,缩短测控业务的准备时间,准确、高效地完成卫星业务测控的各项工作任务,对于提高对卫星的控制精度,延长卫星的使用寿命具有重要意义。
  测控站监控系统在测控系统中的主要任务是:
  ● 地面测控设备的监视
  ● 地面测控设备的控制和设置
  ● 地面测控设备间的联合控制
  测控设备间的联合监控对于设备调试、系统联调、校准等情况特别有用。测控设备之间只有测控数据的交换,但对于操作参数和操作进程缺少相互协调和配合的途径。而监控系统在业务操作之外,对所有的设备都可以进行控制和监视。在这些关键阶段,监控系统处于“领导地位”,是各种操作任务的发起和组织者,也是任务进程的监视和控制者。
  现有的集中式监控系统,在硬件结构上多采用数据采集卡的模式,系统扩展比较困难,单一插卡难以适应多种多样的设备接口,而且存在数据采集的瓶颈。在软件结构上,通常着眼于当时地面系统的组成,监控画面和操作比较固定,一旦更换了其他型号的设备,或者设备接口发生了变化,需要修改源代码才能适应,维护起来很不方便,也影响了系统的稳定性和可靠性。因此我们研究并开发了基于可重构体系结构设计的新型监控系统。
  集中式监控系统
  现有的监控系统通常是和地面设备一起构建,一般采用集中式体系结构,即由工业控制计算机加上多路数据采集接口卡构成,协同专用监控程序一起组成监控系统(见图1)。
集中式监控系统的组成结构
  图1 集中式监控系统的组成结构
  在集中式体系的监控系统中,所有测控设备的监控信息都通过一块或者多块多路数据采集卡,收集数据到处理计算机,然后由数据处理计算机根据设备的类型进行数据处理,并将结果送监控程序显示或者提交用户处理。
  采用集中式的监控系统存在以下问题。
  ● 所有数据采集和处理全部由数据处理计算机处理,对计算机的处理能力特别是数据采集能力要求很高。如果数据处理量很大或者数据的实时性要求很高时,会造成计算机负荷超载而出现死机现象,这正是现有集中式监控系统存在的最大问题。
  ● 由于集中式监控系统大都是专用系统,数据采集和软件处理在一起,系统一旦建成,控制设备容量和模式都基本确定,体系结构封闭,不易扩展。
  ● 数据采集接口复杂,集中在一起,容易造成互相干扰。
  ● 布线复杂,故障率高。集中式监控系统的数据采集接口集中于一台计算机中,分布于测控站不同地方的所有的测控设备数据接口都与数据采集接口卡连接,数字信号、模拟信号等各种信号一起布,布线复杂。
  可重构监控系统的设计思想
  监控系统为了能够适应新的变化,即能够用最短的时间完成设计和调试工作,通过调整系统的硬件配置和软件参数设置在一定的范围内支持改造和添加设备,并且克服现有系统存在的弊端。新的系统采用了可重构体系结构设计,即采用分布式的智能数据接口单元,将所有测控设备的不同物理数据接口,转换为统一的网络接口,通过网络将数据传送至数据处理计算机,同时监控系统的控制软件也采用工业控制组态的设计思想,将测控设备抽象为不同类别的控制控件,将控件排列组合后形成不同的信道控制链路,从而使实现了整个系统的可重构设计。可重构设计的监控系统的体系结构参见图2。
可重构监控系统的组成结构
 图2 可重构监控系统的组成结构
  具体来说,系统采用了分布化的硬件拓扑结构和可配置控件。
  硬件拓扑结构分布化是采用若干个智能的数据接口单元(DIU,data interface unit),能够完成与多个不同数据接口设备的信息交换功能。智能的数据接口单元可以实现与具有串口(包括RS-232A、RS-422、RS- 485)、数字量接口、继电器接口的测控设备连接,并将采集到的数据通过网络接口发送至数据处理计算机,同时将监控系统的控制指令发送至测控设备。
  软件设计上引入可配置的控件概念,可将不同的测控设备抽象为不同类别的设备控件,通过接口配置软件建立配置数据库,并对测控站硬件设备通信链路和通信协议进行配置,利用图形制作软件绘制系统显示图形和参数表格,通过修改系统配置和显示配置完成对新增加测控设备的支持。
  在可重构监控系统中,各个测控设备如高功放(HPA)、上变频器(CU)、场放(LNA)等都就近与智能的数据接口单元连接,或通过网络直接与数据处理计算机连接。每个智能的数据接口单元可以管理具有串口接口的8路测控设备、8路数字量接口测控设备、4路继电器接口的开关设备等。   可重构监控系统的实现
  在可重构监控系统中,实现硬件可重构的关键是设计具有智能管理和控制功能的数据接口单元DIU,它可以适应具有不同物理接口的测控设备,可以就近管理和控制测控设备,并将所有测控设备的信息转换为网络接口,转发至数据处理计算机。
  1 数据接口单元DIU
  为了保证系统的运行稳定、可靠和配置灵活,以适应不同的应用需求,采用主流工业控制产品 PC104模块进行二次开发。
  ① 数据接口单元实现的功能
  ● 提供8路全双工通信的串行口,物理接口可以根据实际系统需要设置为RS-232C/RS-485/RS-422A,灵活适应受控设备的信息接口。
  ● 提供8路光电隔离的数字量输入和8路继电器输出接口。
  ● 提供1路10/100M自适应以太网数据接口,接口为RJ-45。
  ● 通过网络自动转发将受控设备的信息发至MCS操作计算机。
  ● 接收来自监控计算机的控制信息,自动转发至指定的受控设备。
  ● 通过监控计算机可以对DIU进行运行参数配置,包括通信速率、DIU工作方式等。
  ● MCS操作计算机可以查询DIU的运行状态信息。
  ② 数据接口单元的实现
  硬件设计采用适应工业控制环境的PC104 586工业控制机和接口模块。
  CPU:300MHz主频;32MB DRAM内存;16个中断;2个RS-232C标准串行口;10M/100M BASE-T标准网络接口;支持鼠标/键盘/软驱/IDE硬盘接口,支持IDE Flash电子盘。
  通信卡:支持8通道RS-232C/RS-422A/RS-485标准串行通信,每一通道均可单独设置。每个通道最高支持115.2KB/s的通信速率。
  数据采集卡:支持8通道光电隔离DI,8通道继电器输出。每一路输入均可支持DC或AC输入,输入均支持SPDT模式,具有三种状态:公共端、常开、常闭,转换速率为5ms。
  ③ 嵌入式软件设计
  数据接口单元的软件设计采用嵌入式系统设计,我们选用Linux作为开发平台,需要完成的工作有:
  ● 通过宿主机对Linux进行合理的裁剪。由于嵌入式系统的容量有限,必须将庞大的Linux进行剪裁,适应嵌入式的应用。
  ● 实现Linux对电子盘DOC2000的驱动。
  ● 设计对扩展的8路串口通信卡的驱动程序。
  ● 设计数字I/O卡的Linux系统驱动程序。
  ● 根据数据接口单元实现的功能,设计数据处理的应用程序。
  ● 将稳定的Linux映像烧写到电子盘DOC2000里面。
  数据接口单元设计完成后,则作为没有输入、输出外设的智能管理设备,管理和控制所属的测控设备。
  2 可配置软件设计
  在监控软件设计上采用工业控制系统的组态思想,将不同的测控设备抽象为不同类别的控制设备控件,构造系统配置数据库和设备控件数据库。通过修改数据库参数,可灵活地配置软件系统。图3是监控系统软件结构示意图。
地面站监控系统软件结构
   图3 地面站监控系统软件结构
  ① 设备控件库
  将所有的测控设备进行分析并分类整理,将它们抽象为具有不同显示属性和控制属性的设备控件,来分别对应实际的测控设备,通过操作该设备控件就可以实现对物理测控设备的控制。例如,变频器控件、开关矩阵控件、数据采集接口单元等(见图 4)。由于控件和监控系统主程序可以分开进行开发,具有一定的独立性。
  通过构建设备控件库,可以增加整个地面监控软件的复用性和通用性。经过多年的开发和应用,我们已经构建了相当规模的设备控件库,基本可以满足一般地面站的监控软件监控需求。
系统中利用控件作为主要的显示形式
  图4 系统中利用控件作为主要的显示形式(示例)
  ② 系统配置数据库
  为了保证系统的可重构性,设计了系统配置数据库,保存当前整个系统的设备控件的类型、种类、接口形式等以及系统链路的配置情况,多个DIU的IP地址以及其各个通道设备配置情况等信息。当测控系统的测控设备组成发生变化或者添加测控设备时,通过系统的配置程序对系统配置数据库进行更改或者添加必要的设备控件,就可以实现从硬件到软件的重构。
  通过配置程序和运行程序,把系统框架和监控的内容相分离,通过配置数据库使二者有机结合起来,使系统具有较强的灵活性和扩展性。
关键字:测控站  监控系统  研究 编辑:神话 引用地址:可重构设计的测控站监控系统研究与实现
上一篇:Fluke收购网络分析工具供货商ClearSight
下一篇:基于HMS87C1408B的籽棉、菜籽和粮食水分综合测试仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
机器人实验室助手研发成功,在研究途径中不会浪费多余时间
  研究人员已经开发出了他们所说的突破性机器人实验室助手,能够像人类一样在实验室里移动并进行科学实验。这台由英国利物浦大学的科学家设计的机器还远没有达到完全自主的程度。它需要对实验室设备的位置进行编程,而且不能自己设计实验。但通过每周工作7天,每天工作22小时(每天晚上有两个小时的充电时间),它可以让科学家们自动完成耗时而繁琐的研究工作。   在《自然》杂志报道的一项试验中,由博士生Benjan Burger领导的机器人创造者表示,它能够比人类实验室助手快1000倍的速度进行实验,这种速度的提升主要是由于机器人能够昼夜不停地工作,不需要休息。但开发该机器人的实验室安迪-库珀教授告诉The Verge,速度不一定是重
[机器人]
WPI开发消灭脑肿瘤的新机器人系统 康奈尔大学研究让机器人跳出水面
1 、 学界|微型机器人: 康奈尔大学研究如何让机器人跳出水面 康奈尔大学的一对研究人员 Sunghwan Jung和Brian Chang想知道机器人是如何做到跳出水面的。“我们收集了不同大小的水生动物的数据,从大约1毫米到数十米,并且能够揭示他们的最大跳跃高度与他们的体型有关,”荣格说。流线型的水生动物在移动时会流失大部分水分,从而使它们跳得更高。该团队发现并设计了一个小型铰链机构,由橡皮筋扣合。一旦进行了三维打印,它就会起作用 - 并且有一个视频来证明它,右边的照片就是从中拍摄的。这项工作将于本周在格鲁吉亚的美国物理学会流体动力学年会上发表,题为“水生动物如何从水中跳跃”。该小组的议程下一步是达到类似于青蛙的高度。
[机器人]
爱立信消费者研究室发现:游戏加入主流文化方式
     3月28日 北京消息: 随着越来越多的人和设备走向互联,很多行业正深刻地转型,数字游戏产业也不例外。 它正在经历前所未有的改变,爱立信消费者研究室的最新报告称其为“游戏的新方式”。 游戏已成为深受社会认可的主流文化形式之一,消费者也不断寻求身临其境感和社会化,玩家们越来越渴望不断改进的设备和工具,希望享受全新升级的游戏体验。 爱立信消费者研究室高级顾问Niklas Heyman Rönnblom表示:“随着智能手机等非常个性化、基于应用、多功能设备的推出,游戏已更加普及。 当今的许多游戏都在充分利用互联网连接,增加更多的游戏方式,如多方游戏。 随着这种情况持续深入的发展,提高覆盖范围、性能和可靠性将变得更加重要。
[手机便携]
单片机软件指令系统研究
单片机有了硬件后,要真正地能进行计算和控制,还必须有软件的配合。软件主要指的是各种程序。只有将各种正确的程序“灌入”(存入)单片机(http://www.cy8cjiemi.com),它才能有效地 工作。单片机所以能自动地进行运算和控制,正是由于人把实现计算和控制的步骤一步步地用命令的形式,即一条条指令预先存入到存贮器中,单片机在CPU的控制下,将指令一条条地取出来,并加以翻译和执行。就以两个数相加这一简单的运算来说,当需要运算的数已存入存贮器后,还需要进行以下几步: 第一步:把第一个数从它的存贮单元中取出来,送至运算器。 第二步:把第二个数从它所在的存贮单元中取出来,送至运算器; 第三步:相加; 第四步:把相加完的结果,
[单片机]
发光二极体和半导体照明的研究
发光二极体和半导体照明的研究 摘 要:针对近年来国内外非常重视照明用发光二极体(LED)的研制与开发,简要介绍了发光二极体的发展现状及其特点,并讨论了研发照明用LED所需要解决的一些技术关键问题,指出这类照明系统将获得广泛应用。 发光二极体发展现状 发光二极体通常也叫光发射二极体(LightEmitting Diode,简写为LED)是一种可将电能转变为光能的半导体发光器件,属於固态光源。LED在20世纪60年代初期问世,当时的LED以红色为主,发光效率很低,光通量很小,只能作指示灯和仪表显示器使用。随着管芯材料、结构和封装技术的不断进步,LED颜色品种增多,光效大幅度提高,目前的红色LED光效已可以到100l
[模拟电子]
加州大学圣地亚哥分校研究出分流方法防止锂电池着火
加州大学圣地亚哥分校的纳米工程师开发了一种安全特性,可以防止锂金属电池在内部短路时迅速升温并着火。由加州大学圣地亚哥分校纳米工程学教授刘平和他的博士生马修冈萨雷斯领导的研究人员在《先进材料》杂志上发表了一篇论文,详细介绍了他们的工作。 该团队对电池中被称为隔膜的部分进行了巧妙的调整,隔膜是电池正极和负极之间的屏障,这样一来,当电池短路时,电池内部积聚的能量(也就是热量)流动就会减慢。 论文第一作者冈萨雷斯说:“我们并不是试图阻止电池故障的发生。我们只是让电池变得更加安全,这样当它发生故障时,电池就不会灾难性地着火或爆炸”。 锂金属电池在反复充电后,阳极上会出现树突的针状结构。随着时间的推移,树突生长得足够长,穿透隔膜,
[汽车电子]
闭路电视监控系统在轨道交通中的应用
1 引言   当前,在各大中城市总体规划中,城市轨道交通逐渐成为城市交通设施建设的主导方向,未来几年,我国的轨道交通建设将迎来快速建设和发展的时期。信息技术、网络技术、先进的设备制造技术不断发展及模块化、标准化与开放性的设计理念在地铁领域的结合与应用,使得轨道交通各系统的集成日益多样、不断完善和更加的灵活。   作为区域安全防范系统和生产管理系统的重要组成部分,闭路电视(close circuit television)监控系统主要通过视频图像的显示直观的实现对相关区域、关键部位的管理,是地铁运营实时掌握各车站(列车)及重点区域人员、物资、车辆的流动情况的重要手段,也是轨道公安监管部门事前预防、事中发现、事后处置的重
[工业控制]
闭路电视<font color='red'>监控系统</font>在轨道交通中的应用
高速公路监控系统联动控制实施方案探讨
 高速公路监控系统作为高速公路信息化建设的一个主要组成部分,正逐渐引起业内同行的关注,据了解,许多单位在机电三大系统的建设中,往往仅重视硬件设备的建设,对软件方案尤其是对监控系统如何满足实际运营需要,花的精力不多,承包商对此也重视不够,建成的监控系统中,外场及隧道监控设备花费巨大,但由于核心监控软件编制简单,导致花费巨资建设的监控系统未完全发挥其作用,相关治理部门无法通过监控系统实现其指挥治理中心的功能。实际上,监控系统的建设是今后实现智能交通的一项重要基础性工作,必须认真抓好。现将本人在此方面的一些研究心得做一总结。与各位同行交流。    数据采集      一切控制系统的可用性都必须要有一个基础,那就是数据采集的准确。数据采
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
