超声波技术及其应用
最新更新时间:2011-11-24来源: 互联网关键字:超声波  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波技术及其应用
超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础的通用技术之一。超声技术是通过超声波产生、传播及接收的物理过程而完成的。超声波具有聚束、定向及反射、透射等特性。按超声振动幅射大小不同大致可分为:
  1、用超声波使物体或物性变化的功率应用称功率超声,例如:在液体中发生足够大的能量,产生空化作用,能用于清洗、乳化。
  2、用超声波得到若干信息,获得通信应用,称检测超声,例如:用超声波在介质中的脉冲反射对物体进行厚度测试称超声测厚。
  超声波清洗及应用:
一 超声波清洗原理
  超声波清洗属物理清洗,把清洗液放入槽内,在槽内作用超声波。由于超声波与声波一样是一种疏密的振动波,在传播过程中,介质的压力作交替变化。在负压区域,液体中产生撕裂的力,并形成真空的气泡。当声压达到一定值时,气泡迅速增长,在正压区域气泡由于受到压力挤破灭、闭合。此时,液体间相互碰撞产生强大的冲击波。虽然位移、速度都非常小,但加速度却非常大,局部压力可达几千个大气压,这就是所谓的空化效应。
二 影响清洗效果的几个因素
  1、与频率的关系:一般频率越低空化效果越明显,但噪音相对较高,适用于物体面相对平正的物体。频率越高,空化效果越差,但噪音相对较低,适用于微孔盲孔效多的物体及电子晶体等。
  2、与温度有关:一般30℃―50℃的介质温度清洗效果最好。
  3、与声强有关:根据频率不同,声强一般选在1―2w/cm2左右。
  4、与清洗液有关:一般来说,清洗液的粘度越低含气量越高,清洗效果越好。
  5、与清洗液的深度及被清洗物的位置有关。
三 超声波清洗在各种领域的应用
  由于超声波清洗本身具有其它物理清洗或化学清洗无可比拟的优越性,因此广泛应用于服务业、电子业、医药业、实验室、机械业、硬质合金业、化学工业等诸多领域,下面就个别行业作简单介绍。
  1、在服务业中的应用。
  日常生产中,眼镜、首饰都可以用超声波进行清洗,速度快,无损伤,大型的宾馆、饭店用它清洗餐具,不仅清洗效果好,还具有杀灭病毒的作用。
  2、超声波在微粉业的应用
  众所周知,要取得不同大小的颗粒,是把破碎料放在球磨机内研磨后,经过不同规格筛子层层筛分而得的。筛子长时间使用后,筛孔会被堵塞(如金刚石筛),用其它方法刷洗会破坏筛子,且效果不理想,经过众多厂家的试验后,用超声波清洗,不仅不损坏筛子,而且筛子上面的堵塞颗粒完全被回收。
  3、超声波在制药工业的应用
  超声波清洗技术经过众多制药企业的应用而得到广泛使用,特别是对西林瓶、口服液瓶、安瓶、大输液瓶的清洗以及对丁基胶塞、天然胶塞的清洗方面,已经得到首肯。对于瓶类的清洗,是用超声波清洗技术代替原有的毛刷机,它经过翻转注水、超声清洗、内外冲洗、空气吹干、翻转等流程而实现的。
  4、超声对滤芯的清洗
  我们知道,无论何种材质的过滤器或无论何种用途的过滤器,使用一段时间后,都会由于杂质而造成通透性降低而报废,普通滤芯价格较低还可以,但对于化纤行业,一只进口滤芯,价格近万元,弃之实在可惜,我们同其它科研单位合作研制的超声波滤芯清洗机,采用聚能型超声波清洗机,它可把1KW以上的能量集中在200×20mm2 的辐射面上,超声强度大,能够快速将堵塞物去除,同时设备采用反过滤装置,只要您提供波芯,我们就可为您提供整套清洗装置。(该设备洗一根滤芯的时间为10―15分钟)。适用于PP绵滤芯、活性炭滤芯、中空纤维滤芯陶瓷膜滤芯。
  5、超声波对金属的清洗
  众所周知,金属棒材经挤压成丝后,金属丝的外部往往有一层碳化膜和油,用酸清洗或其它清洗方法,很难让污物去除(尤其整盘丝),超声波洗丝机是根据实际生产需要而设计的一种连续走丝,高效清洗设备,粗洗部分由清洗液储槽、换能器、循环泵、过滤器及配套管道系统组成,金属丝经超声波粗洗精洗后,再经过吹干,从而完成整个清洗过程。整套设备集成控制,简洁、方便、效果好,广泛用于钽丝、钨丝、钼丝、铌丝、铜丝(绝缘漆涂覆前)等其它金属丝。
  6、超声波清洗技术在磷化处理中的应用
  产品喷涂前处理工艺非常重要,一般的传统工艺使用酸液对工件进行处理,对环境污染较重,工作环境较差,同时,最大的弊端是结构复杂零件酸洗除锈后的残酸很难冲洗干净。工件喷涂后,时间不长,沿着夹缝出现锈蚀现象,破坏涂层表面,严重影响产品外观和内在质量。超声波清洗技术应用到涂装前处理后,不仅能使物体表面和缝隙中的污垢迅速剥落,而且涂装件喷涂层牢固不会返锈。
  超声波清洗在各行各业都可用到,以上的几种仅是具有代表性的行业应用,还有许多新的行业和领域都可以使用超声波清洗,期待着广大使用单位和生产厂家共同开发探索。
  超声波测厚及应用
  在工业领域中超声波测厚是一门成熟的高新技术,它的最大优点是检测安全、可靠及精度高,而且它可以巡回在运行状态进行检测。超声测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等。
几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。
  1 工作原理
  超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。
  2 测厚仪应用领域
  由于超声波处理方便,并有良好的指向性,超声技术测量金属,非金属材料的厚度,既快又准确,无污染,尤其是在只许可一个侧面可按触的场合,更能显示其优越性,广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况,因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验,对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。
  超声清洗与超声测厚仪仅是超声技术应用的一部分,还有很多领域都可以应用到超声技术。比如超声波雾化、超声波焊接、超声波钻孔、超声波研磨、超声波抛光、超声马达等等。超声波技术将在各行各业得到越来越广泛的应用。
关键字:超声波  技术 编辑:神话 引用地址:超声波技术及其应用
上一篇:接地电阻的测量原理与注意事项
下一篇:超声波测厚仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
总结LED背光技术的十大领先优势
LED 背光源与传统CCFL背光源的成本上来看,在LED背光技术已成主流的今天,凭借着不含汞、低能耗、色彩好、寿命长等诸多优势得到了消费者的认可。同时,小尺寸LED背光源的成本已经逐渐下降到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。   LED背光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家简单总结一下LED背光技术与CCFL背光技术相比较,LED背光技术的优势所在。   LED背光技术:十大领先优势   LED作为LCD的背光源,与传统背光技术相比,除了在色域范围的优势外,还有很多独特的优点,归纳为十个方面:
[电源管理]
全球手机电视三大技术标准对比分析
目前手机电视的三大技术标准有:以数字广播为基础的T-DMB(通常被人们称为韩国标准)、欧洲的DVB-H以及美国高通的MediaFLO,以下分别对这三种标准进行分析比较。 新一代多媒体移动标准DVB-H DVB-H(早期为DVB-X)标准全称为Digital Video Broadcasting Handheld,它是DVB组织为通过地面数字广播网络向便携及手持终端提供多媒体业务所制定的传输标准。该标准被认为是DVB-T标准的扩展应用,但是和DVB-T相比,DVB-H终端具有更低的功耗,移动接收和抗干扰性能更为优越,因此该标准适用于移动电话、手持计算机等小型便携设备通过地面数字电视广播网络接收信号。简而言之,DVB-H标准就是依托目前
[嵌入式]
诺基亚的Qt技术和WP平台的关系
    微软的WP论坛,有一块白色背景的版面,是专门收集用户和开发者反馈、建议和评论的,为WP平台的未来发展提供参考的。最近有一件事情引起了我的注意,就 是WP支持Qt,支持C++语言的开发。这个主题引来了2742个人的投票和128条评论。这说明什么,说明这个技术似乎很受开发者的青睐和关注。     Qt对诺基亚开发者来说意义特别,因为Qt提供了一套成熟的开发环境,特别是针对Meego和Symbian系统。而且,众所周知,Qt还支持跨平台开发应用和用户界面。如果WP平台未来真的支持Qt技术的话,那么从其他平台移植应用程序便能够起到正面的刺激作用。     虽然大家都这对这项内容很关注,但是微软官方似乎还没有采取行动。不过这项内容还是
[手机便携]
微型超声波传感器可监测电动汽车电池情况
CARLOS JONES/ORNL/U.S. DEPARTMENT OF ENERGY 一项新的研究发现,小如缩略图的超声波传感器可以扫描锂离子电池,以检查其充电、健康和安全性。 研究结果表明,超声波,即频率高于人类听力的声波,有朝一日可能有助于电动汽车更好地估计电池中的剩余电量。该研究的主要作者、田纳西州橡树岭国家实验室的超声波工程师Hongbin Sun表示,这种方法还可能有助于检测处于灾难边缘的不稳定电池,在制造过程中快速测试电池质量,并确定哪些用过的电池足够健康,可以转售以减少浪费。 估计商用锂离子电池的剩余电量目前是一项具有挑战性的任务。例如,电动汽车在估计电池电量时通常会遇到大约10%的不确定性。这
[传感器]
微型<font color='red'>超声波</font>传感器可监测电动汽车电池情况
12V-LED与分布式恒流技术
这几年我们主张《先恒压,再恒流》,会是 LED照明 市场主流。经过这两年的发展严谨的定义为《分布式恒流》技术。虽然各大公司,诸多的专家学者在致力于《LED 照明 电源》研究,我们依然看到的还是开关电源而已!为此敢断定恒流电源不会是未来发展重点方向。我们不能清楚的知道客户要怎样去应用LED,需要几路LED串联?还需要几路并联等设计?百家公司有一百个需求,这不能成为一条正确的方向。 纵观历史 灯具 发展,是限定在几款标称功率下,越是市场规模大,越需要尽量少的规格,这样有利于规模、成本、效益最大化。今天假定我们设计的LED恒流源规格多,不见得是好事,不见得是离市场更近。相反,电源规格设计的越多,那会越偏离市场,其实是并没有了解到未来
[电源管理]
12V-LED与分布式恒流<font color='red'>技术</font>
2010年英特尔信息技术峰会4月北京首发
    由英特尔主办的全球IT业界高水平的技术论坛活动——2010年英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum, IDF),将于4月13至14日在北京中国国家会议中心举行。在当前形势下,全球IT产业正面临回升复苏,机遇和挑战并存。本次峰会将邀请来自世界各地的IT决策者和开发人员、英特尔技术合作伙伴、新闻媒体以及分析师到会,与英特尔资深的管理者、技术专家等顶尖智囊齐聚一堂,共同前瞻危机之后的技术热点和创新趋势,探讨产业新的增长机遇,以求创新智变、把握发展先机。     本届IDF以“智领先机,共创明天”为主题,旨在抓住智能计算和个性化互联网时代机遇,揭示产业发展脉动,携手合作伙伴引领创新,抢占复苏增长之先机。
[焦点新闻]
以商业反哺技术 优必选构建机器人生态圈
    用商业反哺技术,坚持商业化落地与前沿科学探索相结合,是优必选成功的关键。优必选的企业目标是构建机器人生态圈,力争让机器人走进千家万户。        亮相2016年央视春晚广州分会场,优必选科技公司(以下简称优必选)一战成名。   团队蛰伏五年耗资半亿,自主研发人形机器人核心部件伺服舵机。从Alpha1机器人到Jimu机器人,再到刚刚斩获“2017年CES创新大奖”的Alpha2机器人,优必选发展驶入快车道,完成了人形机器人产业链布局。   用商业反哺技术,坚持商业化落地与前沿科学探索相结合,是优必选成功的关键。正因如此,优必选销售额从2014年的200万元一跃上升到2016年的3亿元,目前估值
[机器人]
Comsys将在香港ITU会展中介绍移动通信的WiMAX及移动电话的融合技术
届时参加 WiMAX Forum 研论会及 GSA 活动 2006 年 12 月 4 日:国际电信联盟世界电信展( ITU World Telecom ),香港 — Comsys Communication and Signal Processing 公司将在 ITU Telecom World 2006 的 WiMAX Forum 研论会及 GSA 活动中,介绍 C omMAX —— Comsys 公司为移动互联网融合而开发的基带处理器。该公司是提供移动无线基带解决方案的全球领先者。 Comsys 作为全球移动通信供应商协会( GSA )的会员及 WiMAX F
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
