跨导放大器的设计考虑
最新更新时间:2011-11-27来源: 互联网关键字:跨导  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用电压反馈放大器 (VFA) 来设计一个优质的电流到电压 (跨导放大器) 转换器是一项重大的挑战。本文将会探讨一个用 345 MHz 的轨到轨输出,电压反馈放大器 (例如是美国国家半导体的 LMH6611)来实现的简单 TIA 设计,并提供 TIA 设计所必需的信息,讨论 TIA 的补偿和性能结果,以及分析 TIA 输出端的噪声。
  图 1 所示为一个用电压反馈放大器构建的带有光电二极管等效电容和运放输入电容的 TIA 模型。
电压反馈放大器构建的TIA模型
  由于 LMH6611 工作在较大增益 (RF) 时,其输入偏置电流便较低,故可容许电路工作在低光强度的条件下。运算放大器反向端上的总电容 (Cr) 包括光二极管的电容 (CPD) 和输入电容 (CIN),Cr 在电路稳定性方面扮演着很重要的角色,而稳定性则取决于这个电路的噪声增益 (NG),其定义为:
跨导放大器的设计考虑
  图 2 所示为噪声增益与运算放大器开环增益 (AOL)交点的波特图。当增益较大时,CT 和 RF 在传递函数中产生了一个零点。在较高的频率下,在环路附近会出现过大的相移,使得跨导放大器绝对不稳定。
噪声增益与运算放大器开环增益交点的波特图
  为了保持稳定性,需要加入一个反馈电容 (CF) 与RF 并联以便在噪声增益函数中的 fP 处构建一个极点。通过选用合适容值的 CF,便可使噪声增益的斜坡变平从而获取最佳的性能,这样使得频率 fP 点的噪声增益等于运算放大器的开环增益。这个在 AOL和噪声增益交点以上的噪声增益斜率“平坦化”会得到一个 45 度的相位余量 (PM)。这是因为在交点处,fP 点的噪声增益极点会贡献一个 45 度的相位超前,因此给出了一个 45 度的相位余量 (假设 fP 和fZ之间最少有 10 MHz 的距离)。
  公式 3 和 4 理论上可计算出 CF 的最优值和期望的 -3 dB 带宽:
跨导放大器的设计考虑
  公式 4 指出 TIA 的 -3 dB 带宽与反馈电阻成反比。因此,假如带宽很重要的话,那最好的方法是在一个适度的跨导增益级后跟随一个宽带电压增益级。
表 1 示出在不同光电二极管下的 LMH6611的测量结果,这些光电二极管在 1 kΩ 的跨导增益 (RF) 下有不同的电容值 (CPD)。至于 CF 和 f-3 dB 则是分别通过公式 3 和 4计算出来。
跨导放大器的设计考虑
  图 3 示出对应于表 1 中不同光电二极管的频率响应。当全部所需的增益都放置到TIA 级时,信噪比便得以改善,原因是由RF 产生的噪声频谱密度会随着 RF 的平方根而增加,而且信号也会线性增加。
跨导放大器的设计考虑
  毫无疑问,在设计时必须考虑所有的噪声来源。当分析 TIA 输出的噪声时,必须注意运算放大器噪声电压、反馈电阻器热噪声、输入噪声电流和光电二极管噪声电流都不是全部工作在同一个频率范围。运算放大器的噪声电压将会在噪声增益的零
  点和极点之间的区域被放大,而 RF 和 CT的数值越高,则噪声增益的峰值便越早出现,从而对整体输出噪声的贡献亦越大。
  通过计算 TIA 输出处所有有贡献的噪声电压之方均根值,便可得出等效的总噪声电压值。
  总括来说,总电容 (CT) 对于 TIA 的稳定性起了很重要的作用,CT 愈小那稳定性便愈高,而把 CT 尽量降低有两个方法,一是选择合适的运算放大器,二是施加一个反向偏压给光二极管,但这会引致有过量的电流和噪声出现。本文证实从实验中不同光二极管和补偿方法得出来的测量结果与理论非常吻合。
关键字:跨导  放大器 编辑:神话 引用地址:跨导放大器的设计考虑
上一篇:GPS航迹测量北斗星高精度系统设计方案
下一篇:Matlab和VC++混合编程实现障碍检测系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
带低音增强的立体声前置放大器电路 (Stereo Pream
带低音增强的立体声前置放大器电路 (Stereo Preamplifier with Bass-boost) gh Quality, simple design 20 to 30V supply Parts: P1_________________10K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo) P2________________100K Log.Potentiometer (Dual-gang for stereo) (See Notes) R1,R2_____________100K 1/4W Resistors R3,R6________
[模拟电子]
带低音增强的立体声前置<font color='red'>放大器</font>电路 (Stereo Pream
频谱分析仪衰减器和放大器功能演示
在使用频谱仪进行信号观测的时候,一定要注意垂直方向的电平设置,如果被测信号的功率太低,我们需要把底噪降低,从而可以更好的观测分析信号,如果信号功率过高,我们则需要把底噪拉高,并调高参考电平,从而避免对频谱仪造成损坏,一起来看视频学习具体操作吧!
[测试测量]
高精准度仪表放大器LTC2053
描述   LTC®2053 是一款高精准度仪表放大器。当采用单或双 5V 电源时,其典型 CMRR 为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 10μV,温度漂移小于 50nV/ºC。LTC2053 易于使用;与传统的运放相似,LTC2053 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。   LTC2053 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。   差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC2053 可在低至 2.7V的单电源应用中使用。它也可以使用 ±5.5V 双电源。LTC2053 无需外部时钟,而 LTC205
[模拟电子]
高精准度仪表<font color='red'>放大器</font>LTC2053
在高速应用中使用JFET输入放大器的优势
作者:德州仪器Bharat Agrawal 电压反馈放大器可根据器件中的晶体管类型进行分类:双极互补金属氧化物半导体(CMOS)或是结型场效应晶体管(JFET)。一些放大器同时使用这两种晶体管,在放大器各阶段中获得对应的益处。例如,JFET输入放大器包含一个采用JFET的输入差分对,可产生非常大的放大器输入阻抗,之后是使用双极晶体管的增益和输出极。 JFET输入放大器可用作测试和测量模拟前端、电流感测放大器、模数转换器(ADC)驱动器、光电二极管跨阻放大器,或通过多路复用器用作多通道传感器接口。本文将以OPA2810为例,讨论在这些应用中使用JFET输入放大器的优势。OPA2810是一款110MHz、27V、宽输入差分电压(V
[模拟电子]
在高速应用中使用JFET输入<font color='red'>放大器</font>的优势
硅锗技术以功率放大器进军无线通信和手机应用领域
随着工艺进步,硅锗技术业已用于CDMA、GSM和 WLAN 应用中的高功率放大器,提供新一代集成解决方案   现今,硅锗 (silicon germanium, SiGe) 技术已经从一种富有潜力的技术,发展成为目前和新一代移动设备的先进解决方案,广泛应用于手机、无线局域网 (WLAN) 和蓝牙等产品。自上世纪 80 年代问世以来,SiGe 一直是那些追求低成本,并要求性能高于普通硅器件的高频应用开发人员最感兴趣的一种半导体材料。在无线通信应用中,这种技术已被广泛接受,用于下变频器、低噪声放大器 (low-noise amplifier, LNA)、前置放大器 (preamplifier) 和 WLAN 功率放大器 (power
[半导体设计/制造]
浅谈五类放大器的基本特性
放大器是当今RF/IF信号链中功能最多样的构建模块之一。设计中广泛使用放大器来解决无源器件或元件引起的信号损耗问题。整个收发器都需要RF放大器来提高信号强度。在接收器中,放大器放大微弱的输入信号;在发射器中,当信号接近最终功率放大器级时,放大器则用来提高信号强度。由于整个RF/IF信号链都会发生这种损耗,因此ADI公司针对各特定无线电部分的需要,开发了五个系列的放大器,分别是:LNA(低噪声放大器)、IFA(中频放大器)、驱动器放大器、增益模块和VGA(可变增益放大器)。 虽然各放大器系列针对某些应用进行了优化,但所有放大器都有一些共同的特性需要在设计阶段予以考虑。每个放大器都会提供一定的增益,增益随频率的变化是一个重要考虑因素。
[模拟电子]
浅谈五类<font color='red'>放大器</font>的基本特性
飞思卡尔面小型低噪声放大器
2010 年 12 月 6 日,德州奥斯汀讯 -飞思卡尔半导体推出针对无线通信市场的新型低噪放大器(LNA)。 新LNA具有成本低、封装体积小等特性,适用于100 MHz到2.5GH的应用,如:遥控钥匙 (RKE)系统,智能电表,无线局域网(WLAN)应用,全球定位系统(GPS),双向无线电通信设备,工业、科学和医疗(ISM)设备,缓冲放大器,混频器,增益模块和电压控制振荡器(VCO)。   小型无引线封装 LNA 带来新的设计机遇 这些新产品基于飞思卡尔LNA产品组合,采用无引线封装,为要求高度低、最小占地面积和易焊接的解决方案创造了新的设计机遇,这些解决方案适合采用紧密印刷电路板的应用。 MBC13917专
[网络通信]
凌特最新RGB视频放大器使用单电源
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出用于单电源应用的最快速3路视频放大器LT6557。该器件具有延至0.8V电源轨的宽输出摆幅,这使其成为唯一能在采用5V单电源工作时提供全视频摆幅的宽带RGB放大器。LT6557的500MHz -3dB带宽、2200V/us高转换速率和4ns的短建立时间提高了该放大器的AC性能,可产生更清晰的视频图像。此外,LT6557具有延至120MHz的0.1dB增益平坦度,方便了在宽视频信号范围内的使用。 凌特公司信号调理产品设计部负责人Dan Tran说:“LT6557独特的内部架构简化了在单电源应用中处理高速视频信号的任务。内部偏置功能允许用户用单个电阻
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
