ADI推出首款交错式数字功率因数校正控制器
最新更新时间:2011-12-01来源: Analog Devices, Inc.关键字:ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出首款交错式数字功率因数校正(PFC)控
制器ADP1048,该器件具有高度精确的交流功率计量功能。与单相数字PFC控制器
ADP1047(2011年3月发布)相似,交错式(或双相)ADP1048采用传统的连续导通模式
PFC技术来降低谐波失真。该器件可以配置为交错式设计来缩小电感尺寸,并可以在无
电桥升压模式中取代AC/DC整流器来提高功率。这些技术可以将所有信号转换到数字域
内并允许通过一个兼容PMBus(tm)的接口调整和报告各参数,其中包括精确测量输入电
压、电流和功率。ADP1048极其灵活通用并且易于使用,确保AC/DC设计师和系统架构师
能够在系统层级实时调整设计并优化效率。
与单相控制器ADP1047一样,交错式PFC控制器ADP1048可以通过直观的图形用户界面
(GUI)轻松编程,因而客户无需像针对基于数字信号处理器(DSP)的替代器件那样进行复
杂的代码编程,即可设计并优化其系统。该器件专为高可靠性AC/DC功率因数校正系统
和电机控制应用而设计,适合通信基础设施、工业和仪器仪表系统(如电机控制)以及
高功率医疗成像应用。
在满负载电流情况下,ADP1048可以提供±3%的功率计量精度,经过客户校准后可以进
一步提高到±1%。该新款数字控制器还通过非线性控制算法增强瞬态响应,并提供可编
程浪涌控制(用于减少启动过应力)、实时编程功能(用于最大程度地提高效率)以及
众多故障检测与报告功能(用于提高可靠性)。ADP1048可以经由频率同步来消除
“拍”频噪声,或者也可以启用开关频率扩频功能来进一步降低电磁辐射(EMI)。
ADP1048主要特性和优势:
·         交错式功能使得电感和解决方案尺寸得以缩减,适合高功率水平PFC
·         灵活的数字控制环路PFC可以优化谐波校正
·         真有效值交流测量功能提供高精度功率测量
·         GUI编程能力帮助简化使用并缩短产品上市时间
·         PMBus兼容性允许使用标准系统软件接口
关键字:ADI 编辑:eric 引用地址:ADI推出首款交错式数字功率因数校正控制器
上一篇:IGBT在客车系统逆变器中的应用与保护
下一篇:ADI公司与Richardson RFPD签署全球代理商协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
Marvell联手ADI开发高度集成的5G射频解决方案
Marvell (Nasdaq: MRVL)和ADI公司(Nasdaq: ADI)宣布开展技术合作,利用Marvell先进的5G数字平台和ADI出色的宽带RF收发器技术为5G基站提供充分优化的解决方案。合作期间,两家公司将提供全集成5G数字前端(DFE) ASIC解决方案以及与之紧密配合的RF收发器,并将合作开发下一代射频单元(RU)解决方案,包括能够支持一组多样化的功能切分和架构的优化基带和RF技术。 Marvell总裁兼CEO Matt Murphy表示:“Marvell很高兴能与ADI合作,共同迎接下一波5G网络架构带来的重大机遇。Marvell在基带、数字ASIC和传输处理器领域的领导地位与ADI的RF收发器技术
[物联网]
Marvell联手<font color='red'>ADI</font>开发高度集成的5G射频解决方案
车辆跟踪系统中集成度高效的电源管理解决方案
车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,还有数据传输)的软件组成。 今天,我们就来剖析下“车辆跟踪系统”。 1 主动跟踪器与被动跟踪器 主动跟踪器和被动跟踪器收集数据的方式相同,也同样准确。这两种类型跟踪器的主要区别在于时间。 主动跟踪器也称为“实时”跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络发送数据,即时指示车辆位置。电脑屏幕可以实时显示车辆的移动。因此,如果企业希望提高运送效率并了解员工现场驾驶情况,那么主动跟踪是最佳选择。主动式跟踪器还具备一种“地理围栏”能力(把这种功能想象为类似“力场”),其可在汽车进入或离开某个预定位置时提供警示信号。另外,此类系统还能帮
[电源管理]
ADI公司发布最新低功耗BioZ AFE,大幅缩小BioZ监测设备尺寸
中国,北京 – 2022年3月9日 – Analog Devices, Inc. (ADI)日前推出低功耗、高性能生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE) MAX30009,旨在帮助 缩小BioZ远程患者监测(RPM)设备的尺寸并延长设备的使用寿命 。这款片上AFE为开发小尺寸、电池供电的可穿戴连续监测设备而设计,在监测健康状况的可穿戴设备和医用级贴片等应用中提供生物阻抗分析的临床级生命体征测量,以评估患者的健康状况。 许多生命体征监护仪、胸贴、压力监测仪、BioZ和可穿戴医疗健康设备必须采用小尺寸电池供电,以实现小巧紧凑、便捷舒适的设计目的。MAX30009是一种具备多种功率优化选项的低功耗器件,降低微型电池消耗,进而延
[医疗电子]
<font color='red'>ADI</font>公司发布最新低功耗BioZ AFE,大幅缩小BioZ监测设备尺寸
ADI公司的RadioVerse® SoC帮助提高5G射频的效率和性能
中国,北京–2021年12月10日–Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)今日宣布推出突破性的RadioVerse®片上系统(SoC)系列,为射频单元(RU)开发人员提供灵活且经济高效的平台,以创建业内高能效5G RU。新推出的SoC系列提供先进的RF信号处理,扩展了数字功能和RF容量,可以大幅提高5G RU性能和能源效率。这些SoC是ADI的RadioVerse生态系统的最新成员,融合了获得殊荣的零中频 (ZiF)架构,以及功能集成和线性度方面的重大技术进步。ADI的RadioVerse器件是在全球4G和5G RU中应用广泛的软件定义收发器。¹ 三星电子网络业务副总裁兼硬件研发部主管Don
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>公司的RadioVerse® SoC帮助提高5G射频的效率和性能
以太网APL:利用可行的见解帮助优化过程自动化
以太网APL(高级物理层)详细说明以太网通信在过程工业的传感器和执行器中应用的相关信息,并将根据IEC标准发布。 它以2019年11月7日批准的新10BASE-T1L (IEEE802.3cg-2019)以太网物理层标准为基础,指定在危险场所实施和使用的防爆方法。领先的过程自动化公司在PROFIBUS and PROFINET International (PI)、ODVA, Inc.和FieldComm Group®标准框架下共同努力,使以太网APL能够跨工业以太网协议使用,并加速其部署。 以太网APL为何非常重要?以太网APL将通过实现高带宽,以及与现场设备建立无缝的以太网连接来改变过程自动化领域。它解决了至今为止一直限制
[工业控制]
ADI将在Avnet X-fest 2014期间带领设计师驶入快车道
北京2014年9月10日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,将参加Avnet公司举办的 X-fest 2014技术培训活动,演示面向与 Xilinx 公司 FPGA(现场可编程门阵列)兼容的 软件定义无线电(SDR) 、 GSPS数据采集解决方案和射频信号处理组件 的快速原型制作平台。X-fest是一系列免费的全日培训研讨会,面向有意了解如何将现实解决方案与基于 Xilinx 的FPGA设计平台集成起来的嵌入式系统工程师而开设。 作为 X-fest 2014的白金赞助商,ADI 将与 Xilinx 公司和 MathWorks
[嵌入式]
IBIS建模——第1部分:为何IBIS建模对设计成功至关重要
IBIS Modeling—Part 1: Why IBIS Modeling Is Critical to the Success of Your Design IBIS建模——第1部分:为何IBIS建模对设计成功至关重要 什么是IBIS模型? IBIS表示输入/输出缓冲器信息规格,它代表了IC供应商提供给客户进行高速设计仿真的器件的数字引脚的特性或行为。这些模型使用IBIS开放论坛——负责管理和更新IBIS模型规范与标准的行业组织——所规定的参数模仿器件的I/O行为。IBIS模型使用ASCII文本文件格式,提供表格化的电压-电流和电压-时间信息。它们不包含专有数据,因为模型中没有披露IC原理图设计信息,如晶体
[模拟电子]
ADI推出适合笔记本和游戏机的电源控制器
美国模拟器件公司(ADI)发布了一款创新的电源控制器ADP3192,它适合用于提高系统稳定性和可靠性,同时为笔记本计算机、台式计算机、服务器和游戏机应用减小了印制电路板(PCB)面积并降低成本,从而扩展了其电源管理集成电路(IC)的产品种类。ADP3192凭借ADI公司的EPWM增强脉冲宽度调制体系结构,该体系结构在采用高性能处理器的系统中加快响应时间和稳压电源调节。 在完成图形处理或计算量大的任务时,这些系统通常需要大容量的电容以便有效地满足CPU电源要求。ADP3192采用ADI公司独有的的EPWM和Fles-modeTM两种体系结构显著减少了所需电容器的数量,从而使设计工程师可以减小达30%的PCB面积,并且降低主板成
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
