USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
最新更新时间:2011-12-01来源: 互联网关键字:USB  3.0  线缆  连接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的率就达到了5Gb/s。通过连接器和线缆传输如此高的速率必须考虑通道的不连续性引起的失真。为了将失真程度保持在一个可控的水平,标准规定了线缆和连接器对的阻抗和回波损耗。最新的测量使用S参数S11表征而且必须归一化到线缆的90欧姆差分阻抗。
当测量USB 3.0通道的S参数时,可选的仪器是时域反射计或TDR。TDR系统通常往待测器件注入一个阶跃电压信号然后测量是时间函数的反射电压。差分测量通过产生极性相反可相对定时的阶跃电压对实现。这篇文章中谈到的都是差分信号。
反射电压与发射器和待测器件之间的阻抗失配成比例,关系如下式:
Z0 是源阻抗,ZL(t)是待测器件的阻抗,r(t)是反射系数,Vr(t)/Vi(t)是入射和发射电压的比率。式(1)假设到待测器件的源,线缆和连接器都是匹配的,但事实上这种情况很少见。为了补偿线缆和连接器的不理想,参考平面校正(基线校正)通常进行开路,短路,负载校准。调整式 (1)可以得到待测器件的阻抗和时间(或距离)的函数,所以可以使用校准过的TDR做阻抗测量。
图1展示了USB 3.0 带有连接器线缆的的阻抗曲线。曲线表明了随着TDR 阶跃信号在线缆中的行进阻抗变化是时间的函数。注意轨迹两头的阻抗变化,那是由于连接器引起的,当使用上升时间100ps (阶跃信号)测试时连接器的阻抗规定是90+/- 7欧。TDR的上升时间非常重要,因为阻抗变化和TDR阶跃信号的上升时间成反比,而规范规定的USB 3.0信号的上升时间是100 ps,测量中匹配这个上升时间将给出信号“看到的”阻抗。
Figure 1: Differential impedance vs. time measurement for USB3.0 cable and mated connectors
图1:USB 3.0带有连接器线缆的 差分阻抗 vs 时间 测量
回波损耗或S11 是频域的测量和反射系数有关。归一化(通过反射平面校准 基线校正)反射系数的傅里叶变换给出了回波损耗是频率的函数。图2给出了USB 3.0线缆和连接器测量的结果。图中的横轴表示2GHz/div,范围是0~20GHz,纵轴表示10dB/div。回波损耗在2GHz大约是15dB,但随着频率的增加开始变得越来越小。精细的空值间隔是由线缆末端的连接器引起的,较大的空值间隔是由于连接器内部的阻抗结构决定的。
Figure 2: Differential return loss for USB3.0 cable with mated connectors
图2: USB 3.0 带有连接器线缆的差分回波损耗
回波损耗可以参考图1中线缆和连接器阻抗是90欧而TDR系统差分阻抗是100欧,由于USB 3.0发射机阻抗是90欧,这个不匹配人为地减少了回波损耗。为了正确的表达回波损耗,将阻抗转化为测试到的S11 是非常必要的,转换关系由下式给出。
    and               (2)
转化可以分为两步。首先,用特征阻抗是100欧姆的测试系统得出的复数S参数计算出复数的负载阻抗。其次,用新的90欧姆参考阻抗计算出负载阻抗的S参数。回波损耗是频率的函数,所以可以计算出每个频点的S参数。
举个例子,用100欧姆阻抗表征的复合回波损耗S11 = 0.53 - 0.12J 转换到90欧姆的如下:
式2 用来将图2中测到的插损 转换到90欧姆差分阻抗。图3中的两个曲线给出了100欧姆和90欧姆特征阻抗的的回波损耗。
Figure 3: Return loss measured with 100 ohm reference (dotted line) and 90 ohm (solid line) reference
图3:100 欧姆(虚线)和90欧姆参考(实线)的回波损耗
USB 3.0 线缆和连接器的差分阻抗可以使用校正的TDR系统测量插损而得出。通过对连接到待测器件的参考平面(基线校正)运行开路,短路,负载进行校正。通过简单的转换测试系统和待测器件之间的不同阻抗进行插损补偿。
References
参考:
[1] “Time Domain Spectrum Analyzer and "S" Parameter Vector Network Analyzer”, James R. Andrews, Picosecond Pulse Labs application note AN-16a, November 2004
[2] “converting s-parameters from 50-ohm to 75-ohm Impedance”, Dallas Semiconductor/Maxxim application note November 21, 2003
关键字:USB  3.0  线缆  连接器 编辑:神话 引用地址:USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
上一篇:DSO中的内插技术 (数字示波器重要功能的使用)
下一篇:电阻测试仪的基本原理和选购
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
TE LUMAWISE Endurance S连接器系统贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货全球知名连接与传感器厂商TE Connectivity (TE) 的LUMAWISE Endurance S连接器系统。此键控系统包含专为传感器和其他控制系统所设计的产品,其生态系统为街道和区域照明、路灯、商业户外照明以及城市管理系统等应用提供了更大的灵活性。 贸泽电子备货的TE LUMAWISE Endurance S连接系统具有多个键控组合,插座和密封盖或模块底座之间通过一个标准化接口连接。此多功能系统具有多个底座和上盖组合,采用集成式单垫圈,可以同时密封使用相同接口(用于40 mm和80 mm 中央
[物联网]
TE LUMAWISE Endurance S<font color='red'>连接器</font>系统贸泽开售
苹果或对闪电接口动刀:新iPhone、iPad要普及USB-C
对于苹果来说,对自家的闪电接口动刀,这确实是一件很不容易的事情,因为这意味着要放弃几十亿美元的利润。   据外媒最新报道称,苹果将从2021年开始,对新iPhone和iPad的接口进行调整,简单来说就是,让这些设备都使用USB-C接口,这样可以保证兼容性更高。   在这之前,有日本媒体给出消息称,苹果第四代iPad Air将配备 USB-C 接口,取代闪电接口。苹果在2018年发布的iPad Pro上首次采用USB-C接口,但其他iPad型号仍然是闪电接口。   今年早些时候,有传言称苹果正在开发11英寸iPad Air,并会在今年下半年推出。   此外,上周出现的iPhone 13模型也显示,新机似乎采用了US
[手机便携]
基于USB2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计
H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法复杂度。由于仅用软件已经无法实现实时地解码过程。所以必须利用硬件加速,这正是本解码器设计的初衷。 虽然H.264相较同质量的H.263图像,码率节约一半,但是由于本解码器的目标是解决H.264的高清图像(1080i)的解码工作,同时也要适用于普遍的视频外设,所以选用的接口既需要完成高速的码流源文件的传输工作也要易于插拔。而USB接口恰好符合这两个条件。高质量的源码文件数据量较大,对传输接口要求较高。并且在FPGA的仿真环境下,USB接口还要担负起向PC上位机回
[单片机]
泰享实测003:关于USB2.0和3.0不得不做的那些事
大家好,水哥今天想和大家聊聊USB,旁边的小伙伴马上跳起来了,“啥?!USB,这么老的话题,你是认真的吗?” 水哥回复:。。。 像水哥这样有内涵的男人,知音难觅啊!废话不多说,我们先来聊一聊USB的历史。你们知道的,水哥的知识很丰富,又特别爱分享,这一肚子墨水,说实话,不倒出来,我堵的慌~~~ 开讲啦! USB最早是由英特尔联合多家公司提出,并在1996年推出的,目的是尽可能实现热插拔和即插即用。在速度上远比并行端口(如EPP、LPT)和串行端口(如RS-232)等总线块多了。第一代USB,取名low Speed USB, 传输速度约为1.5Mbps,当时没有引起多大的重视,但是随着一代一代的改进,经过了20多年的
[测试测量]
泰科电子推出全新CAT 5E迷你主干网络线缆
日前,泰科电子推出全新MADISON CABLE品牌Cat 5E迷你型主干网络线缆,适合于电信和数据通信行业应用。该产品有屏蔽和非屏蔽两种结构,消除了多组线缆产生的拥挤,为高速以太网和xDSL应用提供了一种更柔软、布线简易的互联方案。 该产品的核心功能之一是以线缆直径的降低大幅提升在机柜、机架内部和之间的布线能力,适合中心办公室和电信机房的施工要求。该产品的其他功能还包括:轻型、机柜和机架内通风的改善及操作简便。 这种多对绞线缆能够根据客户的需求进行定制,可以包括线的对数量和AWG尺寸。同时还可制成低烟无卤,户外用以及满足特殊屏蔽性能要求的线缆。 该产品满足业内标准(TIA/EIA 568
[网络通信]
一种满足USB规范的电源开关设计方案
  1 引言     通用串行总线(UniversalSerialBus)使PC机与外部设备的连接变得简单而迅速,随着计算机以及与USB相关便携式设备的发展,USB必将获得更广泛的应用。由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流,从而对电路造成损坏。   本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。     2 USB开关电路的整体设计思路     图1为USB电源开关的整体设计。其中,VIN为电源输入,VOUT为USB的输出。在负载正常的情况下,由电荷泵
[嵌入式]
基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
1 系统总体设计   USB规范中将USB分为5个部分:控制器、控制器驱动程序、USB芯片驱动程序、USB设备以及针对不同USB设备的客户驱动程序。根据设备对系统资源需求的不同,在USB规范中规定了四种不同的数据传输方式:等时传输方式(isochronous)、中断传输方式(interrupt)、控制传输方式(control)和批(bulk)传输方式。这些传输方式各有特点,分别用于不同的场所。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前,主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,而且也安装了USB接口插座。根据USB规范,整个虚拟示波器系统的设计分为主机软件部分和外插硬件部分(见图1)。 本虚拟示波器的开发
[测试测量]
基于<font color='red'>USB</font>接口的虚拟示波器的开发实现
通信连接器的分类及应用
电连接器使电流在电路内被阻断处或孤立不通的电路可以流通,使电路实现预定的功能。有些连接器被做成普通插座的形式,在线缆工业中得到广泛认可和使用。   多年来电连接器的分类混乱,各个厂家自有其分类方法和标准。美国国家电子分销商协会(NEDA,即NationalElectronicDistributorsAssociation)在1989年主持制订了一套称为连接器部件封装分类等级(LevelsofPackaging)的标准。依据该标准,通信连接器一般使用4级连接器。但级别只是用于学习和分类连接器,实际工作中很少按照上述级别谈及连接器,而是按照连接器的外观形式和连接的结构方式来命名它(不同结构形式电连接器的命名由国际上通用的详细规范
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
