高电压大容量电解电容器的修理
最新更新时间:2011-12-05来源: 互联网关键字:高电压  大容量  电解电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方法是这样的:
参照图5-9(C),将电容器的压封槽下沿锯一周,小心取下铝壳,把中间和外面有介质层的两张卷状金属箔极板仔细展开,找到击穿部位(一般来说,击穿只有一个小黑点)。用剪刀沿击穿小黑点周围将烧焦的介质和极板层剪掉,但注意不要剪断极板,用耐压较高的塑料薄膜垫在剪口处的极板中间和外面,再按原样将电容器复原。最后用环氧树脂密封锯口,再用万用表、摇表测试正常,即可装上机器投入使用。
关键字:高电压  大容量  电解电容器 编辑:神话 引用地址:高电压大容量电解电容器的修理
上一篇:巧修整流桥堆
下一篇:无极性电解电容器用老炼法修理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
iPhone 5又曝光:容量电池+nano-SIM卡
    在击败RIM、诺基亚、摩托罗拉等对手后,苹果提出的nano-SIM卡最终被电信标准协会选定为下一代业界标准。而现在最新消息称,苹果也已经为新一代iPhone配上了这个卡。   与此同时,金融时报也带来消息称,欧洲运营商已经开始大量准备这种nano-SIM卡,很显然他们是在为新一代iPhone的即将到来做准备。   此外,苹果台湾产业链的消息人士还爆料称,苹果之所以会为iPhone 5配备nano-SIM卡,是因为他们想要增加该机的内部空间,这样就可让它拥有更大容量的电池。   虽然该人士没有透露iPhone 5配备的是多大容量的电池,但他表示称其续航要比现在的iPhone 4/4S有明显提升。 苹果提出的nano-SIM
[手机便携]
单片机容量FLASHRAM的扩展
    微机监控设备常常需要对监控的数据进行实时记录,以便于事后分析处理,为事故分析、设备故障诊断和维修提供准确可靠的信息,如飞机“黑匣子”、列车“运行记录器”等。数据信息的记录需要大数据容量和实时快速的读写速度,以及在掉电和复位等干扰下的可靠的数据保护。现在一般采用非易失性RAM(NVRAM)为存储介质,其缺点是没有硬件和软件写保护,在强干扰下,程序误写的概率大。 新型闪速存储器(FLASHRAM)由于同时具有EPROM的可编程能力和EEPROM的电可擦写功能,又能像SRAM一样进行随机快速访问,因而越来越多的受到国内外的广泛关注和应用。28F040是一个容量为512K×8Bit可块擦除、字节编程的EEPROM,其擦除、编程
[单片机]
单片机<font color='red'>大</font><font color='red'>容量</font>FLASHRAM的扩展
如何设计容量开关电源
在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。   目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源的一些关键参数及各种故障信号进行检测传送给上位机,同时上位机的一些控制量也可通过微机系统对开关电源的输出电压、电流进行控制,本文采用PIC单片机作为开关电源智能化的核心引导控制电路和主电路进行工作。   大容量开关电源主电路中的
[电源管理]
如何设计<font color='red'>大</font><font color='red'>容量</font>开关电源
美高森美推出更大功率和更高电压MOSFET器件
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布扩展高频率垂直扩散金属氧化物半导体(VDMOS) MOSFET产品系列,两款更大功率、更高电压(V) VRF2944 和VRF3933器件经设计在2-60 megahertz (MHz)的工业、科学和医疗(ISM)频率范围运作,目标应用包括需要大功率和高增益而不影响可靠性、稳定性或互调失真的商业和国防RF功率和宽带通信。 与包括SD2933的竞争器件相比,业界领先的VRF2944器件在50V供电电压下提供400W或提高33%的输出功率。美高森美公司的较大功率器
[电源管理]
怎样采用指针式万用表配合分压器检测高电压
(1)检测方法。当被测电压超出万用表的最高电压量限时,不论是 直流电压,还是交流电压,都可采用图5-1中的电阻分压器。Vx为被测高 压,R1和R2为分压器,R、为万用表的输入电阻,由万用表测得的电压队, 即可求得被测高电压 Vx一(R1+R2//R入/R2//R入) (2)必须注意的问题。U为了减小由于加入分压器给被测电压带来的 误差,R:应该采用高阻值,即R2 》RA,R2比RA越大,测量的准确度越高。 (2)如果指针式万用表扩展后满量程时,流过串联电阻R的电流为 100/yA,则R的电功率为 P=IzR=(100×10- 6)2×20×100 =0. 2W 根据计算得到的结果,所串联电阻R就可以
[测试测量]
耐高温耐高纹波的铝电解电容器研制
通过优选材料,开发高温下劣化很小的电解液,配合特殊的铆接卷绕工艺,如负极增容贴片技术等,研制出耐高温耐高纹波的高可靠性 铝电解电容器 ,其寿命可达到135℃2000小时!适合及满足高品质节能灯使用要求。    一,原材料;   正极铝箔是铝电解电容的主要制作材料,其形成电压及比容高低与电解电容寿命有着直接的关系,形成电压越高,产品漏电越小,比容越低,体现在开片面积更大,单位发热量低,而且对于降低低频下的损耗从而减少温升有很大的益处。通过试验,我们认为要达到135℃要求,其正极铝箔形成电压必须高于590V,比容低于0.38μF/cm2。   负极铝箔主要是收集电流及于正极铝箔形成复合容量,其复合容量的计算公式为:
[电源管理]
耐高温耐高纹波的铝<font color='red'>电解电容器</font>研制
获IBM授权专利275项,容量存储项目落户淮安
 6月16日下午,AMT/IBM相变存储知识产权移转淮安签约暨大容量存储研发启动仪式在江苏省淮安市举行。淮安市委书记姚晓东,淮阴区委书记刘泽宇、区长朱晓波,IBM公司及AMT(江苏时代全芯存储)相关负责人出席仪式。 签约仪式现场(刘绪年 摄)     “相变存储技术(PCM)作为新一代存储技术,相比于现有的存储技术在数据安全和可靠性方面有非常大的提升,完全颠覆了现有市场的存储技术。”据介绍,目前市场已有的大容量闪存技术,可读写次数大约3000到5000次,而相变存储技术可达百万到千万次,使用寿命提高1000倍。在数据保存时间上,传统的大容量闪存只有3到5年的时间,相变存储器数据保存时间一般都在10年以上。另外相变存储技术具有
[手机便携]
电动车逆变器容量电容器:用3μm以下的薄膜做(上)
  目前,电动汽车逆变器的平滑电容器采用薄膜电容器已经成为普遍的做法。这是因为薄膜电容器耐压性及频率特性较为出色的结果。日本指月电机制作所采用厚度在3μm以下的薄膜实现了薄膜电容器的小型化,并减轻了制造时给介电体带来的负荷,提高了可靠性。另外,还采用了即使部分电极发生短路也不会对整体带来不良影响的蒸镀形状。   混合动力车(HEV)及电动汽车(EV)上采用输出功率高达数十千瓦~一百数十千瓦的马达。电压也高达数百伏,所以需要能够驱动它的逆变器。指月电机制作所于2010年开发出了在这种逆变器中不可缺少的、用于平滑电压的薄膜电容器。容量从500μF到1300μF左右。额定电压高达600V,与2007年开发
[汽车电子]
电动车逆变器<font color='red'>大</font><font color='red'>容量</font>电容器:用3μm以下的薄膜做(上)
小广播
最新模拟电子文章
