粗糙度仪测量原理
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:粗糙度  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
粗糙度仪测量原理
测量工件表面粗糙度时,将传感器放在工件被测表面上,由仪器内部的驱动机构带动传感器沿被测表面做等速滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏整流器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片将采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在液晶显示器上读出,也可在打印机上输出,还可以与PC机进行通讯。
TR101袖珍表面粗糙度仪
产品说明:TR101袖珍表面粗糙度仪经过严格温、湿度试验适应高温高湿工作环境;
TR101袖珍表面粗糙度仪专用于测量被加工零件表面粗糙度的新型智能化仪器。该仪器集当今微处理器技术和传感技术于一体,以先进的微处理器和优选的高度集成化的电路设计,构成适应当今仪器发展趋势的超小型的体系结构,完成粗糙度参数的采集、处理和显示工作。TR101袖珍表面粗糙度仪适用于加工业、制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定。
关键字:粗糙度  测量 编辑:神话 引用地址:粗糙度仪测量原理
上一篇:抖动测量的几种方法
下一篇:压力校验仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
是德科技推出单机多通道宽带毫米波测量解决方案
为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析;帮助加速开发下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用。 是德科技公司日前宣布推出首款单机多通道宽带毫米波测量解决方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析,从而加速推动下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用的开发。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 近年来,毫米波和射频技术的频率范围已经突破 100 GHz,对宽带宽的需求一般都会轻松达到数十 GHz。802.11ay(WiGig)、802.11ad(G比特无线联盟)、卫星通信、雷达
[网络通信]
矢网冷源法如何测量NF的系统
1、噪声的定义 噪声系数是度量被测件(DUT)在射频信号通过时主要由于器件中的电子不规则热运动附加到信号上的杂乱信号,为了衡量这种恶化程度,引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声系数NF(Noise Figure)的概念,也就是说噪声系数量化了DUT降低信号的信噪比的程度; 图1.1 有用信号经过DUT前后的信噪比变化 Noise Factor: F = SNRIN/SNROUT Noise Figure: FdB = 10lg(SNRIN/SNROUT) 在射频收发链路中,通常接收机链路尤其关注噪声系数,因为这决定了接收机的灵敏度,噪声系数越低,接收灵敏度越高;从应用的角度讲,接收机噪声系数对雷达和军民用通信系统至
[测试测量]
矢网冷源法如何<font color='red'>测量</font>NF的系统
纳米测量最优解决方案
本文仅仅探讨了纳米技术 的多种应用中的少数几个,以及需要更为深入地理解所研究的器件和材料时必须采用的测量方法。每天,各研发实验室都诞生各种新的思想和创新点。随着新点子的出现,人们也需要各种新的、不同的测量手段。例如,研究者们感兴趣的是,如何在测量材料 的力学特性的同时还可以相应观察其电特性。人们仍然需要可视化手段,以便观察在原子水平上正在发生什么现象。在分子和原子水平上,某些现象的发生速度常常过快。为了测定这些时间,就必需提升现有测量方法的速度,并降低其噪声。若施加过大的电流,就容易破坏纳米和分子电子器件。仪器必需能够限制功率的大小,以便将焦耳发热效应保持在最低水平上。另外,在输出电压信号 以测量器件时,分辨率低至1mV的电压步进输
[测试测量]
单片机实现环境测量仪设计方案
1 引言   随着人们生活水平的提高, 各电子产品有了突飞猛进的发展, 电子测量仪也逐渐丰富起来, 在各行各业得到了广泛的应用。例如, 在医学方面, 有血糖测量仪, 血压测量仪; 在物理学方面, 有电感测量仪,频率测量仪, 红外测量仪等; 在环境方面, 有空气测量仪, 噪声测量仪等一系列电子测量仪器。而原来的模拟产品也逐步向数字化、综合化转化, 并且不断走向人性化。虽然目前环境测量仪品种很多, 但大多只可液晶显示, 并无语音播报功能。本论文介绍了一种实用的便携式环境参数测量仪的设计, 该测量仪要求充分发挥人性化的特质, 实现光线和温度的播报,并给出相应的温馨提示。为完成该环境测量仪的设计要求, 本设计选择了具有语音播报功能
[单片机]
单片机实现环境<font color='red'>测量</font>仪设计方案
光学测量仪器基础
光学测量涉及一大类仪器,为了让博客内容比较的完整,简单的整理一下光学测量仪器的一些分类和基础知识。 光学测量的被测件可按图1进行分类,主要分为3类:有源器件,无源器件,高速通信。有源器件主要有:调制器,发送器,接收机,放大器,MUX/DEMUX,光电和电光转换器,以及激光源。无源器件主要有:滤波器,光纤,光连接器,光分路器,光衰减器。高速通信主要有:40G/100G光通信,广播电视通信,光纤接入,4G通信,光纤无线电等。 图1 光学测量被测件分类 按照公司的光学测量产品分类,分为3类:通用光学参数测试类仪器,光电/偏振/复杂调制类仪器,比特误码率和波形分析类仪器。 通用光学参数测试类仪器主要有:可调谐
[测试测量]
光学<font color='red'>测量</font>仪器基础
使用I-PMD进行无扰在线PMD测量
宽带需求迫使服务提供商不断升级其网络,以为客户提供速度更快、质量更佳的应用和服务。光纤网络设施上过多的色散会限制这些高速传输系统的性能和运行可靠性。一项需要测试以确保这些系统达到最优性能的基本参数是偏振模色散( PMD )。光纤链路中的PMD一直是服务提供商关注的焦点,原因在于通过它可以了解是否能够升级传输系统以支持更高比特率的信号。因此,要验证给定光纤链路是否能够支持传输速率的提升,就需要测量差分群时延(DGD)的平均值,即我们所说的PMD。 PMD的随机性对在有限波长范围内通过一次测量测定DGD均值的精度形成了基本限制。这些限制对数值很小的DGD均值影响尤为严重,而这样小的DGD均值在将链路升级为2.5、10或40Gb/s(
[测试测量]
使用I-PMD进行无扰在线PMD<font color='red'>测量</font>
用这些方法测量压敏电阻!
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。 在使用压敏电阻时要注意压敏电阻的好坏,如果压敏电阻不好或者质量不合格会损坏产品导致钱财损失。所以我们要如何知道压敏电阻是好还是坏呢?其实有个方法很直接:看压敏电阻的外观是否完好。 压敏电阻外观如果出现裂痕或是爆了,那说明这个压敏电阻是不可以用的,但是有时候压敏电阻的问题从外观上是看不出来,怎么办?没关系,还有一个方法:用万用表来测量压敏电阻。 选用万用表的电阻档来测量压敏电阻,当万用表上的电阻值为无穷大时,说明压敏电阻是好的,但也只是说压敏
[嵌入式]
多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
1、引言 许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号。 为达到差分测量的目的,现有技术有隔离变压器、差分探头和隔离通道等。这几种技术的优缺点比较可见表一。 从上表看,传统方法一般采用使接地系统无效的技术;后端隔离方法,一般采用隔离变压器的技术,人为地将信号公共线与地电位断开;但这种技术会有一定的危险,因为它不仅升高了示波器上存在的电压,增加了操作人员被电击的可能性,而且还累积了示波器电源变压器绝缘体上的应力,虽不会立即引发故障,但可能在将来引发电击或火灾等危险。(见图1) 图1 采用断开地线的
[测试测量]
多通道隔离示波器在浮动<font color='red'>测量</font>中的应用
小广播
最新模拟电子文章
