钳形表的使用方法
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:钳形表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳形表的使用方法
钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:
(1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
(2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。
(3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。
(4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
(5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
(6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。
关键字:钳形表 编辑:神话 引用地址:钳形表的使用方法
上一篇:钳形表原理
下一篇:用万用表巧加信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
新型 Fluke 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表可帮助缩短停工时间
2016 年 8 月 22 日,华盛顿州埃弗雷特 - 漏电流可引起不必要的停机以及电路中的 GFCI(接地故障漏电保护器) 和 RCD(剩余电流保护器)出现间歇性跳闸,因此测量漏电流是预防维护计划的重要组成部分。新型 Fluke 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表可帮助电工和维护技师识别、记录和比较一段时间内的漏电流读数,从而帮助提前预防发生问题,以避免重要设备停机。 这两款仪表设置坚固,配有大口径夹钳 (368 FC 的夹钳口径为 40 mm,369 FC 为 61 mm),可以测量更大直径的导体。钳表夹钳完全屏蔽,可以准确捕捉非常微弱的泄漏信号(低至 10 A),同时可以最大程度地降低外部电磁干扰。这两款真有效值仪
[测试测量]
钳形表和万用表哪个好用
  钳形表和万用表这两种表是根据不同情况所使用的,所以我们不能用一个标准来判断两种表哪个好用。   钳形电流表   钳形电流表主要用于测量电线电流,它在表头上面有一个互感器,当电线穿过互感器的时候,如果电信中有电流经过会对互感器产生作用,相对应的电流值就会反馈在钳形电流表当中,这就是钳形电流表的原理。   当然,多功能钳形电流表也携带表笔以及其他电压电阻档位,也可以当作万用表进行使用,而且钳形电流表还分为指针式,数字是跟万用表的分类大致相似,只是钳形电流表表头有互感器,所以携带起来比较麻烦。   万用表   万用表是作为一名电工和电气工程师最常用的电器工具之一,万用表分为指针式,数字式全自动式,因为指针是调零比较麻烦,
[测试测量]
<font color='red'>钳形表</font>和万用表哪个好用
新型手持式钳形表采用更具安全警示意义的橙色
  安捷伦科技公司隆重召开主题为“安全便捷 橙动中国”的工业电子测量仪器中国经销商年会暨新闻发布会,宣布推出具有优秀移动性、高精度和良好经济性的安捷伦工业电子测量仪器系列产品。安捷伦同时还宣布,部分手持式仪器开始使用更醒目的橙色作为外表颜色,以突出体现安捷伦在确保用户安全方面的不懈努力。这种颜色更鲜明,具有更高的可见度,并且在工业上通常用于表示“警示色”,可以提醒用户注意安全。      最新推出的安捷伦 U1210 系列手持式钳形表 具有高达 1000 A 的大电流测量能力,能够测量直径达 2 英寸的电缆。为进一步保护工程师和技术人员在高电压和大电流环境下进行工作的安全性,安捷伦 U1240B 和 U1250B 系列数字万用表(D
[测试测量]
钳形表该怎样运用?
1、在运用前应细心阅览阐明书,澄清是沟通仍是交直流两用。 2、被测电路电压不能逾越钳形表上所标明的数值,不然简略构成接地事端,或许致使触电风险。 3、每次只能丈量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口基地,不能够将多相导线都夹入窗口丈量。 4、钳形表丈量前应先估量被测电流的巨细,再挑选用哪一量程。若无法估量,可先用最很多程档然后恰当换小些,以精确读数。不能运用小电流档去丈量大电流。以防损坏外表。 5、钳口在丈量时闭合要严密,闭合后如有杂音,可翻开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应查看磁路上各接合面是不是亮光,有尘污时要擦洗洁净。 6、因为钳形电流表自身精度较低,在丈量小电流时,可选用下述办法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
