晶体管损坏后怎样改换
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:晶体管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:晶体管 编辑:神话 引用地址:晶体管损坏后怎样改换
上一篇:旧密封双联改制微调电容器
下一篇:集成电路电烙铁焊拆头
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
晶体管与RC网络组成的衰减反馈式音调电路设计
   电路原理 :是由晶体管和RC网络组成的衰减一反馈式音调控制电路。电路中,RPz是低音控制电位器,RP3是高音控制电位器当RPz、RP3的滑动点均位于左端时,低音受到一次衰减,高音因R5支路的负反馈受到一次衰减,而中音则同时受到R4、R6和负反馈的两种衰减,形成了高、低音提升。当RP2的滑动点由左向右逐渐移动时,低音则受到逐渐增大的剐乇的阻抗的进一步衰减,同时低音负反馈也将逐渐起作用并一步步增大。当RPz的滑动点移至右端时,低音受到最大衰减,且反馈达到最深,而中、高音则仍维持原有的衰减量和反馈量不变,这就形成了低音的最大衰减。当尉、的滑动点由左向右逐渐移动时,高音受到逐渐增大的RP3的阻值的衰减,同时又受到岛支路的逐渐增大的负
[电源管理]
<font color='red'>晶体管</font>与RC网络组成的衰减反馈式音调电路设计
光敏晶体管光控整流桥触发晶闸管电路图
光敏晶体管光控整流桥触发晶闸管电路图
[电源管理]
光敏<font color='red'>晶体管</font>光控整流桥触发晶闸管电路图
Kilopass凭借其革命性的VLT技术改变DRAM产业格局
中国北京 2016年10月11日 半导体嵌入式非易失性存储器(eNVM)知识产权(IP)产品领先提供商Kilopass Technology, Inc.今日宣布:推出其革命性的垂直分层晶闸管(Vertical Layered Thyristor, VLT)技术,进而颠覆全球DRAM市场。VLT存储单元在2015年已通过验证,目前一款新的完整存储器测试芯片正处于早期测试阶段。Kilopass一直致力于推广这项技术,并正与DRAM制造商进行许可协商。 Kilopass以一次性可编程(OTP)存储器技术的领导者而闻名,我很高兴我们能够为DRAM市场带来新的革新, Kilopass首席执行官Charlie Cheng说道。 我们的VL
[嵌入式]
美初创公司推出史上最大AI计算芯片有1.2万亿个晶体管
据BBC新闻报道,当地时间 8 月 19 日,美国加州 AI初创公司 Cerebras Systems 宣布推出世界上最大的芯片,这款名为“The Cerebras Wafer Scale Engine”的芯片(下文称 WSE)拥有 1.2 万亿个晶体管,但只比标准的iPad稍大一点。 据该公司数据资料显示,这个 42,225 平方毫米的WSE芯片有着400,000 个核,比英伟达最大的 GPU 还要大 56.7 倍,这些核心通过一个细粒度、全硬件的片内网状连接的通信网络连接在一起,提供每秒 100 PB 的总带宽。同时其速度大约英伟达家的 3000 倍,存储带宽更是多达 1000 倍。 值得一提的是,现在大多数芯片是在 12
[手机便携]
美初创公司推出史上最大AI计算芯片有1.2万亿个<font color='red'>晶体管</font>!
用逻辑电源电平调节薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显示器的vcom信号
所有薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显示器都至少需要一个适当调节的VCOM信号以便为平板显示器的背板提供一个参考点。VCOM电源电压的准确值随不同平板显示器而变化,因此必须在出厂时设置VCOM值以便与每一个显示屏的各自特性相匹配。适当地调节VCOM值可以减少闪烁和其它不良影响。 在分压器工作模式中,通常使用机械电位器或微调电位器实现VCOM调节。近几年来,平板显示器制造商开始寻求其它的解决方案,由于机械电位器不能提供满足大的平板显示器最佳图像保真度要求的分辨率。另外制造商还要求通常由技术人员在装配线上完成的物理调节。这种调节不仅消耗时间,而且容易产生由于人为误差或机械振动引起的现场失效。 一种能达到优化平板显示
[电源管理]
用逻辑电源电平调节薄膜<font color='red'>晶体管</font>液晶显示(TFT LCD)平板显示器的vcom信号
如何建立四个小晶体管报警电路
报警A   报警的“A”是对我的介绍功能的互补锁存电路实用的版本。它有两个常开和常闭触发器。一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。待机电流小于100uA的。这是因为专为R1的值。这取决于您使用的是实际的晶体管增益- 你也许可以增加R1的值-,从而提高电池的使用寿命。   报警B   报警的“B“是电路的“A”的增强版本。它也同时具有常开和常闭触发器。及 -一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。然而,待机电流低得多 -关于2uA。因此,应增加电池寿命50倍。再次 -对您所使用的晶体管的实际收益取决于- 你也许可以增加R1的值- 因此进一步提高电池寿命   报警C
[模拟电子]
如何建立四个小<font color='red'>晶体管</font>报警电路
总投资240亿,滁州惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示项目开工
电子网消息,9月26日,总投资240亿元的惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目正式开工。项目注册资本金160亿元,占地1200亩,月产玻璃基板12万片,是我市有史以来投资规模最大的单体项目。 该项目由深圳惠科股份有限公司投资建设,惠科公司是一家以电视机、显示器、平板电脑、手机为主,集研发、生产、销售为一体的综合型集团公司,是国内优秀的综合性IT制造商之一。与其他同类项目相比,该项目具有技术理念新、市场前景广、预期效益好等特点。项目采用当前最先进的制程技术,有效缩短项目量产达产爬坡期,预计从开工到达产仅需18个月,较其他同类型项目缩短6个月至12个月;惠科具有完整的产业链条和较强的自我消化能力,在滁州投资的第8.6代线产能完全可
[手机便携]
XTR111 —高精度电压至电流转换器/发送器
XTR111 是一款专门针对标准 0mA-20mA 或 4mA-20mA 模拟信号而精心设计的高精度电压至电流转换器 (voltage-to-current converter),其 能够提供高达 36 mA 的电流 。电阻 器 RSET 可对 输入电压与输出电流之比 进行设置 。 此外,该产品也可针对电压输出进行调整。 外部 P-MOSFET 晶体管可确保实现极高的输出阻抗以及宽泛的恒流制输出电压范围 (compliance voltage),从 2V 的VVSP 电压至低于 GND 的电压。 可调的 3V~15V 子稳压器 输出能够为额外的电路系统提供电源电压。
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
