基带信号QPSK调制与脉冲成型滤波器ASIC实现
最新更新时间:2011-12-09来源: 互联网关键字:基带信号  QPSK  滤波器  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  通常情况下,带通信号可以借由相对应的基带信号表示,比如若使用Sm表示一个实的带通信号,则该带通信号可以表示为如下情况:
  其中Sl(t)为带通信号S(t)相对应的基带信号。一般情况下,信号Sl(t)是一个复值信号,由对应的实部与虚部构成,也即I路与Q路数据。并且我们也可以证明对于一个带通系统函数,我们也有与之相对应的基带系统函数。
  因此,现代基带处理器也采用类似的方法首先处理处于基带的数字数据,然后通过模拟基带完成D/A转化后,再发送给射频器件完成上变频与信号发射。图1表示了WCDMA R-6协议中上下行方向上信号处理的过程。
  从图中我们可以发现在数字基带处理器首先接收上层单元传送的bit数据流,然后对一组数据按某种规则进行映射,将bit流映射为符号。比如QPSK或者QAM等等。单独的数字信号无法在带通信道中传输,而且对于WCDMA而言,带通信号大约占用5MHz的带宽,不然就会对相邻的工作频点产生干扰,导致系统的总体性能下降。所以完成数据流到符号的转换后,仍然需要通过成型滤波器降低信号的带宽。
  按照WCDMA协议,首先采用QPSK调制方式形成符号,然后再通过根升余弦滤波器处理,形成协议规定的基带信号。下文简要介绍原理,然后给出相应的ASIC设计。
  1 基带信号QPSK调制原理简介与ASIC设计
  QPSK调制属于相位调制的一种。因此由上文提到的带通信号一般表达式可知:
  基带信号调制就是将bit数据转化成了符号坐标[cos2π(m-1)/M,sin2π(m-1/M)],其中g(t)为基带脉冲成型后的信号,在成型滤波中介绍。
  按照WCDMA 25.213 R-6协议规定,上行方向上对于码片采用π/4QPSK的调制方式,将二进制码片转换为符号。首先在高层传送的二进制数据包经过各种其它处理,如分段、打孔、交织、Turbo编码、扩频与加扰处理后,形成码片,其速率达到3.84Mchip/s。一般对WCDMA基带处理器而言,采用16倍的主时钟对数字信号进行处理,即每16个clk对应一个码片,每个码片进行4个样点的采样,4个clk对应一个采样。π/4QPSK星座图如图2所示。
  上图中由于ASIC设计中定点化的需要,我们将1映射为1464即12’h5a8,而0映射为-1464即12’ha58。其ASIC设计如图3所示。
  输入信号为1bit数据流,每隔4个clk计数器产生使能信号,进行数据流与符号之间的转换运算。如此便形成了调制后的基带信号。数字信号无法在带通行道中传输,所以还需要成型滤波器对减少信号的ISI与控制信号带宽。即在上文中提到的g(t)。
2 成型滤波器
  在带限信道传输数据时,相邻符号间会产生符号间干扰。采用合适的成型滤波器可以有效地减小符号间干扰。按3GPP协议中规定,对于QPSK调制,采用升余弦脉冲成型滤波器。RC滤波器可以有效减小符号间串扰ISI,有效地减少信息传输的带宽。同时也是QPSK调制信号成形滤波器,滚降系数a=0.22,调制后信号带宽为(1+a)/2T,其中T≈0.26042μs,计算后可得其基带信号有效带宽约为4.6847MHz,协议规定为5MHz。下面给出升余弦脉冲成型滤波器的频率域函数。此函数是连续的,但是数字基带滤波器输出的是离散的数字信号,所以下面我们要将升余弦脉冲成型滤波器转换为数字滤波器的形式。
  在进行转换之前,考虑到匹配滤波的情况,我们还可以进一步将该升余弦脉冲成型滤波器变换为两个根升余弦脉冲成型滤波器。并且将其放置于发射机与接收机。根升余弦脉冲成型滤波器的形式如下:
  通过软件仿真我们可以发现其频率幅度响应如图6所示。
  由图6我们可以发现离散信号在数字频率域上的幅度响应范围得到了一定的控制。再通过Fourier反变换,我们可以得其时域响应:
  该时域表达式对于时间轴对称,所以物理无法实现,故需要引入一定相位延迟,并且考虑到对于时时通讯而言,线性相位具有非常重要的意义,所以我们可以采用FIR结构实现根升余弦脉冲成型滤波器,采用冲击响应不变法,我们可以获得根升余弦脉冲成型滤波器的时域离散值;图7根升余弦成型滤波器时间离散域幅度。
  上图中为了保证滤波器性能,我们采用了65阶滤波器设计,因此我们只需要引入32个clk的延迟,就可以形成FIR形式的滤波器。并且因为是低通滤波器,我们采用基数阶的系数。所以可得下式:
  由上式我们发现FIR结构滤波器系数,我们采用如下的结构实现根升余弦成犁滤波器的ASIC设计:
  由于FIR滤波器特有的线性相位特性,使得其前后滤波系数对称。所以可以节约乘法器资源,减小资源。所以我们可以先将乘法系数相同的信号先相加,然后再与乘法系数相乘。
  其输入输出时序图如图9所示。
  3 结论
  本文简要分析了WCDMA协议上行调制方向的数据处理方式与原理,然后给出了ASIC电路的实现。具有一定的理论参考价值和很强的实用性。在根升余弦成型滤波器中引入了延迟,使得根升余弦成型滤波器可以物理实现,并且采用了FIR结构可以有效地减少芯片资源的占用。
关键字:基带信号  QPSK  滤波器  IC 编辑:神话 引用地址:基带信号QPSK调制与脉冲成型滤波器ASIC实现
上一篇:电流转电压的实现方法
下一篇:FIN210照相机模块转换方式的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
石墨烯整合到CMOS集成电路中 这款图像传感器了不得!
硅基CMOS技术是当今大多数电子产品依赖的主要技术。然而,为了电子行业的进一步发展,新技术必须开发具有能将CMOS与其他半导体器件集成的能力。欧洲最大的一项研究计划石墨烯旗舰项目(Graphene Flagship),即以10亿欧元的预算将实验室石墨烯转向市场,参与市场化竞争。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 现在,来自巴塞罗那光电科学研究所ICFO的石墨烯旗舰项目研究人员,宣称已经可以将石墨烯整合到CMOS集成电路中。这项工作在“Nature Photonics”上发表。 该团队将石墨烯CMOS器件与量子点相结合,以形成一个阵列的光电探测器,产生高分辨率图像传感器。当作数码相机使用时,该设备能够同时感测紫外光、可
[电源管理]
IC设计业尚需应对多重挑战
  在国内芯片制造业以及封装业呈现大幅下滑的状况下,今年上半年,集成电路设计业逆市增长。据中国半导体行业协会的统计,上半年集成电路设计业实现销售收入116.94亿元,与去年同期相比增长9.7%,成为国内半导体产业链各环节中唯一呈现正增长的产业环节。    然而,深入分析其增长的原因,其发展形势却并不容我们盲目乐观。    首先,从市场来看,由于国内IC设计企业多面向国内市场,而内需市场是在政府积极采取经济刺激计划之下运行的,所以我国集成电路设计业才在国际金融危机之中保持了较为稳定的发展态势。但从我国IC设计业收入的总量来看,集成电路设计业的总体规模仍然很小,年度总销售额为200多亿元,不敌排在国际Fabless(无晶
[半导体设计/制造]
工信部:优化完善集成电路产业发展环境
据财联社报道,工信部就“芯片项目烂尾”话题回应称,我国半导体产业正处在加快发展的阶段,社会各界参与发展的热情非常之高。国务院印发实施的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》中,明确提出有序引导和规范集成电路产业发展秩序,做好规划的布局。 下一步,工信部将做好《若干政策》的落实工作,优化完善集成电路产业发展环境,加强产业链上下游协同创新,加强知识产权保护,促进要素资源的自由流动,营造公平公正的市场环境,推动集成电路产业的健康发展。 发改委近日在新闻发布会上也回应此事称,国内投资集成电路产业的热情不断高涨,一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目,低水
[手机便携]
IR推出高度紧凑的 10A 栅级驱动IC
可在提升性能的同时缩小汽车大电流开关系统尺寸 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出高度紧凑的AUIR08152S车用栅级驱动IC。新产品具备超过10A的大电流输出,可以帮助汽车级和工业级大功率开关应用缩减系统尺寸、提升性能。 IR AUIR08152S缓冲栅级驱动器允许使用任何标准的小电流栅极驱动器、光电耦合器或CMOS隔离器来驱动开关应用中的大尺寸IGBT或MOSFET,有效地将低功率或功率不足的栅极驱动提升为大电流驱动系统。AUIR08152S 采用紧凑的SO8封装,这一高度集成的缓冲器IC可替代10个分立式元件,以实现更简单、小巧、坚固的系统设计。 IR亚太区销
[电源管理]
老杳:解读FBI连续插手中国集成电路
    2015年2月国家发改委对高通发垄断调查开出60亿元人民币的巨额罚单。   2015年5月,美国FBI钓鱼执法对赴美开会的天津诺思微系统公司张浩逮捕,理由是天津诺思微系统剽窃美国Avago公司的FBAR滤波器技术。   2015年6月,Vanchip前总经理向上被指控从RFMD窃取商业机密和建立竞争性企业,同意在美国北卡罗来纳州地方法院签订认罪协议。   三件事情有没有直接关联老杳不清楚,不过后两件指控看似两个独立的案件,其实背后都有FBI的身影,张浩是被FBI直接逮捕,向上低头认罪的背后其实是FBI的强力支撑。   根据认罪协议,向上承认非法复制和窃取商业机密两项罪名,这将带来可能10年最高
[手机便携]
东芝推出通用系统电源IC,采用多路输出保障汽车功能安全
公司今日宣布推出 TB9044FNG 一款用于汽车应用的通用系统电源IC,其具有多个输出,可实现功能安全 。样品发货即日启动,批量生产计划从2017年10月开始。 越来越多诸如电动助力转向系统( EPS )和制动器之类的安全关键型汽车系统必须满足 AS IL-D 的要求,ASIL-D是ISO 26262功能安全标准中所规定的最高汽车安全完整性等级。 全新的IC集成了多个故障检测功能,例如,电源电路高电压和低电压检测以及过热检测,用以监控IC的自身故障,另外还集成了一个看门狗定时器,用以监控外部 微型计算机 的故障检测。该IC还融合了用于检测故障检测电路中的潜伏性故障的初步诊断电路,以确保更高的功能安全。 东芝还进
[汽车电子]
东芝推出通用系统电源<font color='red'>IC</font>,采用多路输出保障汽车功能安全
远翔FP8207:16V3A多电池电池开关模式充电IC
FP8207 是一款开关模式的电池充电控制器,输入电压应用范围为 4.9V~16V,可对单节或是多节锂离子电池(最多三节)进行定电流或是恒压充电,其最大充电电流为 3A,可用外部电阻进行设 定,在充电方面细分成 3 种模式,包含了涓流模式、定电流模式与定电压模式,另有第三个控制回路可对来自电源转接器的输入电流进行限制,这可保证让系统持续工作的同时还能让电池以最高速率进行充电,但却不会超出电源供应器的能力。FP8207 集成了多项保护机制,包含了内置输入欠压保护、芯片过温保护、电池短路保护、电池温度监控。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.9V~16V ➢ 可调式截止电压范围 4.1V~12.6V ➢ 可调式充电电流最高可达 3
[嵌入式]
远翔FP8207:16V3A多电池电池开关模式充电<font color='red'>IC</font>
集成电路产业迎来成长爆发期
    近年来,在国家集成电路产业投资基金的带动下,半导体集成电路行业引来了一波投资热潮。业内分析认为,在国家大力支持、国产芯片进口替代以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业带来需求增长这三大因素的推动下,我国集成电路产业将迎来成长拐点期。   当前,以半导体为核心的中国电子产业正步入大发展时期。中国半导体行业协会统计,半导体产业今年上半年销售额达2201.3亿元,同比增长19.1%。   据了解,中国已成为集成电路产业全球最具活力的地区之一,逐渐形成了以北京为中心的京津环渤海地区、以上海为中心的长三角地区以及以深圳为中心的珠三角地区等产业区域,三大产业聚集区销售收入占整个产业规模的90%以上。其中,上海集成电路产业2016
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
