水泵测试系统
系统概述
该系统控制的主要设备为12台水泵,每6台一组,共两组,12台水泵可同时工作,长时间运行,主要用来检测水泵的可靠性。本系统在设计时充分考虑到可扩展性、可维护性、高可靠性、节约能源,保证一次性投资,长期受益。
试验原理
1、本试验的目的在于考察水泵的长期失效模式,如磨损、性能恶化、漏水等。
2、根据产品特性要求,水泵每天连续、无故障、在密闭水箱循环系统开始至试验终结,介质为清水或冷却液,水箱上端可适当加入磨粒等,温度和压力可以调节。
3、水泵的启动、运行、停止时间和转速可调,尽可能模拟汽车发动机的实际工作状态,如启动延时时间、不同转速的运转时间、停止延时时间。
4、调节进出口压力,使水泵排水量达到规定的扬程或流量,观察记录水泵运行状态参数,自动记录水泵的运行时间、起动次数、停机时间,考察使用质量与寿命。
系统特点
1、每台水泵自用一个加热水箱,主控之温控部分自动控制水箱的加热或恒定温度,构成智能型温度控制系统,每个水泵有自己的温度控制系统,极大节约能源。
2、每6个试验水泵组成一组,共用一套进出水调节装置、压力与转速测量仪器、控制单元、可实现现场显示与调节试验参数及试验曲线的人机界面。每组可单独控制运行。
3、每组由可编程控制器、人机界面、变频调速系统、每个水泵自己的温度控制系统,压力检测与转速测量控制系统,与上位机联结,实现集中控制、记录、试验报告的打印及实时曲线与历史曲线显示等功能,构成智能型可靠性测试与控制系统。
4、采用虚拟仪器检测技术,保证了控制调节控制过程参数显示与读取的数据一致性,提高测试精度。
5、可靠的测试与检测仪表及传感系统,根据规范整理计算的性能参数,保证了测试数据的可靠性,测试计算精度〈=0.5。
6、监控测试过程,可自动报警和停机。试验人员所做的工作,仅安装水泵、开关按钮与查看计算机。
7、良好的系统可扩展性、可维护性及可靠性设计,保证一次性投资,长期受益。
关键字:水泵 测试
编辑:神话 引用地址:水泵测试系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
全国大学生电子设计竞赛“索尼杯”得主揭晓
2007年12月8日,“索尼杯 ——2007全国大学生电子设计竞赛”颁奖典礼在中国人民大学逸夫会议中心隆重举行。由于本次大赛新增了高职高专组,参赛总人数首次突破20,000人,是有史以来规模最大的一届竞赛。全国27个赛区的学子们经过四天三夜激烈角逐的“索尼杯”在颁奖典礼上终于揭晓,来自湖南国防科学技术大学的参赛代表队和来自郑州铁路职业技术学院的参赛代表队从全国6935支参赛代表队中脱颖而出,成为本届竞赛的本科组冠军和高职高专组冠军,双双捧得“索尼杯”。 国家教育部部长助理杨周复,国家信息产业部副部长娄勤俭,全国大学生电子设计竞赛组织委员会主任、中国科学院、中国工程院院士王越,索尼(中国)有限公司总裁永田晴康以及来自中国科学院、工程
[焦点新闻]
如何设计和测试场效晶体管的集成电路?
鳍式场效晶体管的出现对 集成电路 物理设计及可测性设计流程具有重大影响。鳍式场效晶体管的引进意味着在集成电路设计制程中互补金属氧化物(CMOS)晶体管必须被建模成三维(3D)的器件,这就包含了各种复杂性和不确定性。加州大学伯克利分校器件组的BSIM集团开发出了一个模型,被称作BSIM-CMG (common multi-gate)模型,来代表存在鳍式场效晶体管的电阻和电容。晶圆代工厂竭力提供精准器件及寄生数据,同时也致力于保留先前工艺所采用的使用模型。 寄生提取挑战 然而,每个晶圆代工厂都会修改标准模型以使得更贴切地表现特定的架构和工艺。此外,在这些先进的工艺节点处,晶圆代工厂希望其通过参考场解算器建立的“黄金”模
[电源管理]
全自动口罩呼吸阻力测试仪简介
全自动口罩呼吸阻力测试仪 Breathing Resistance tester 【适用范围】:用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验,可用于生产企业、科研单位及第三方检测机构对KP和KN类防颗粒呼吸器及相关产品进行检测。 【符合标准】: EN149 / 8.9 【仪器特性】: 1、 仪器采用智能灵动彩屏控制,全自动测量模式,自动测量吸气和呼气,数据统计打印。 2、 采用自洁净气源过滤装置,全称静音模式,无需外置空压机或者气泵。 3、 采用高精度的数字流量传感器测量,有极小的始动流量。 4
[测试测量]
联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台
【北京讯】2013年6月20日,全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今日宣布旗下双频802.11ac 无线接入点 (AP) 及网络客户端 (STA) 等设计参考获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台。从802.11n到新一代802.11ac,联发科技屡次受到Wi-Fi联盟肯定获选为国际无线通信协议兼容性测试的标准,再次证明联发科技在无线通讯领域上的领先地位与技术优势。 “恭喜联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台,”Wi-Fi联盟CEO Edgar Figueroa表示,“联发科技在本测试认证计划中的贡
[网络通信]
嵌入式软件的覆盖测试
摘要:覆盖测试是验证软件功能结构正确性以及查找问题的非常重要的方法和手段,它要借助一定的工具才能取得较好的效果,满足软件在质量和时间上的双重要求(纯粹的人工测试工作量大、不方便、周期长)。如何利用好这方面比较成熟的工具,对其机理的研究及适应性改造是很重要。本文着重描述这类工具的工作机理,以及对嵌入式软件测试的特殊要求,并以对自主知识产权嵌入式操作系统的测试为例进行说明。 关键词:嵌入式操作系统 覆盖测试 软件测试工具 1 概述 软件测试是很广的概念。从其贯穿软件生命周期全过程来看,测试可分为模块测试、集成测试、系统测试等阶段。测试还可分为静态检查和动态运行测试两大类。在动态运行测试中,又可有基于程序结构的白盒测试(或称为覆盖测试)和
[嵌入式]
英特尔印度工厂计划夭折,当地政府直言:“请别再忽悠我,好么?”
Intel总裁指出印度的政策的耽搁迫使芯片商另寻他地建立工厂,印度政府就此反击,表示Intel一直不把印度的芯片制造放在心上。Barrett引用印度政府一项被搁置的关于芯片制造方面的政策作为Intel转向中国及越南,取代印度建厂的主要理由。
不久前,在中国的大连市,Intel为其在亚洲的第一个300-mm晶圆制造工厂奠基。
来自印度首都新德里的《金融快报》说,Intel一直未有意印度建立晶圆制造工厂,Intel只是想在印度建立一个装配,测试和封装工厂,该报道引用自一位通信与信息技术部未透露姓名的官员。
印度政府拒绝了Intel之前提出的5千万美元的现金补贴的要求,尽管Intel也给出来其他有诱惑力
[焦点新闻]
电磁场高速自动扫描技术在高速PCB设计中的应用
电磁兼容测试对即将进入市场的电子产品是非常重要的一项测试,但以往的测试只能得出能否通过的结果,不能提供更多有用信息。本文介绍利用高速自动扫描技术测量电磁辐射,检测PCB板上电磁场的变化情况,使工程技术人员在进行电磁兼容性标准测试前就能发现相关问题并及时予以纠正。 随着当今电子产品主频提高、布线密度增加以及大量BGA封装器件和高速逻辑器件的使用,设计人员不得不通过增加PCB板的层数来减少信号与信号间的相互影响。同时在大量便携式终端设备中,为了降低系统功耗必须采用多电平方案,而这些设备还有模拟或者RF电路,需要采用多种地,又必须使用电源平面和地平面分割的技术。因此PCB板上的信号之间存在大量辐射干扰,造成设备功能故障或者工作
[半导体设计/制造]
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
