如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:兆欧表  检测  电容器  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:兆欧表  检测  电容器  绝缘电阻 编辑:神话 引用地址:如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
上一篇:音频变压器初级电感器的测量
下一篇:巧测同步电位器的同步特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
一种单片机独立按键检测思路
在51单片机的p1口上面接8个独立按键,我们可以按照如下的思路来检测按键. #include reg51.h main() { unsigned char sw; //unsigned char P1; //unsigned char P3; unsigned int t; while(1) { sw=P3|0xf0; switch(sw) { case 0xfe:P1=0xfe; break ; for (t=0;t 60000;t++); case 0xfd:P1=0xf9; for (t=0;
[单片机]
LED电子显示屏通用验收检测标准
1   范  围 本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志包装运输贮存要求。本标准适用于LED显示屏产品。它是LED显示屏产品设计、制造、安装、使用、质量检验和制订各种技术标准、技术文件的主要技术依据。 2   引 用 标 准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB191-90     包装储运图示标志 GB2423.1-89  电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 GB2423.2-89  电工电子产品基本环境试验规
[电源管理]
荧光显微镜检测原理及方法
荧光显微镜检测方法 一、荧光显微镜 荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像(图1)。 (一)光源 现在多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作,中间呈球形,内充一定数量的汞,工作时由两个电极间放电,引起水银蒸发,球内气压迅速升高,当水银完全蒸发时,可达50~70个标准大气压力,这一过程一般约需5~15min。超高压汞灯的发光是电极间放电使水银分子不断解离和还原过程中发射光量子的结果。它发射很强的紫外和蓝紫光,足以激发各类荧光物质,因此,为荧光显微镜普遍采用。 图1 荧光显微镜的结构
[测试测量]
研究:红外线检测器市场将进一步扩张
    集微网消息,根据研究机构Reportlinker指出,红外线光谱仪所使用的的红外线检测器(IR detector)市场的出货量在2016~2022年的年复合成长率将来到7.7%。在此同时,红外线光谱法的红外线检测器市场的产值将达2.25亿美元,年复合成长率则为6.9%。   据PRNewswire报导,红外线检测器是红外线光谱仪(IR spectroscopy devices)的重要零组件,因此红外线光谱仪的出货量攀升将在可见的未来推升红外线检测器市场成长。另据Photonics网站报导,砷化铟镓(InGaAs-based)红外线检测器在2016~2022年的成长率,预计将高于其他的红外线检测设备。   其中
[手机便携]
摄像头检测APP靠谱吗?
尽管酒店、民宿摄像头偷拍的恶性事件已经被多次曝光,但这股风气似乎仍未得到遏制,来自偷拍摄像头的视频依然层出不穷。目前不少APP都推出了摄像头检测功能,方便人们用手机寻找是否有隐藏的摄像头。 根据APP自己的介绍,它们分别采取了红外光检测、反射光检测、Wifi热点检测、磁通量检测等手段,来检测摄像头。这些APP检测摄像头的手段到底靠谱吗?这就来谈谈! 红外光检测 靠谱程度:★★☆☆☆ 不少摄像头都有夜间成像的功能,而之所以能够实现这点,有可能是因为这些摄像头带有红外成像系统。这类摄像头模组会发射肉眼无法看到的红外光,红外光经由反射后,由感光元件成像——尽管人眼看不到红外光,但摄像头模组中的感光元件却是可以的。由此,这类摄像头就实现了
[手机便携]
日制造业再添丑闻:日立化成违规检测 波及2400家企业
        中新网11月4日电 据日本共同社报道,11月2日,日立制作所集团核心企业日立化成发布消息称,显示器材料及汽车零部件等新发现违规检测。日本国内全部7家工厂都存在违规。对象产品涉及包括已公布的半导体零部件及铅电池在内的30种产品,已交货的客户扩大至约2400家企业。公司未透露交货客户的信息。   日本经济团体联合会(经团联)会长中西宏明是日立制作所的董事长,将被追究企业治理能力。在KYB公司的免震和减震装置及淀川制钢所的设备零部件也出现违规检测的情况下,日本制造业亟待恢复信誉。   据报道,日立化成社长丸山寿在东京举行记者会,道歉称“给相关各方造成困扰,深表歉意”。有关经营责任称“看到调查最终报告后将考虑如何承
[手机便携]
产品裂纹与划痕的机器视觉检测
裂纹、划痕、变色和烧蚀等的产品表面缺陷,不管对于人工检测还是机器视觉检测都极富挑战。难度在于该类缺陷形状不规则、深浅对比度低,而且往往会被产品表面的自然纹理或图案所干扰。因此表面缺陷检测对于正确打光、相机分辨率、被检测部件与相机的相对位置、复杂的机器视觉算法等要求非常高。Teledyne DALSA具有线扫描视觉的一流技术,领导业界表面检测的先进算法及强大的Sherlock视觉软件及其丰富的表面检测的应用经验,原用此文对产品裂纹和划痕检测技术进行了探讨。 明确检测任务 必须先了解产品表面缺陷是如何产生的,并明确归类这些缺陷在图像中可能呈现的形状。例如,粉末金属零件在材料比较薄时烧结中会出现裂纹。基于经验知识,我们可以将机器
[测试测量]
产品裂纹与划痕的机器视觉<font color='red'>检测</font>
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌落试验台、针刺试验机、挤压试验机、燃烧试验机、短路试验机、浸泡设备等。 新能源汽车安全的源头是电芯,电池安全中的电芯部分需要进行大量的测试去保证安全,比如过放、短路、针刺、过充、高温、挤压、燃烧。电芯燃烧试验机是其中一种安全测试。适用于电池耐燃性试验,根据UL2054、GB
[嵌入式]
动力电池安全<font color='red'>检测</font>设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
