推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
51单片机C语言程序(四)键盘 数码管 跑表程序
程序一
数码管前三位显示一个跑表,
从000到999之间以1%秒的速度运行,
当按下一个独立键盘时跑表停止,
松开手后跑表继续运行(用定时器设计表)
#include reg52.h
#include intrins.h
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit s2=P3^4;
uchar code table ={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0
[单片机]
AVR单片机学习(五)按键与数码管的程序设计
按键与数码管的程序设计
AVR IO口的输入模式与上拉电阻
选择结构语句与按键的查询方式程序设计
数码管基本原理
扫描方式显示多位数码管
一、输入状态IO寄存器设置
1、DDRx 某一位置0,相应位的IO口被设置为输入
2、PORTx某一位置1,使能对应IO口相应位的上拉电阻
3、PINx的对应位是输入的数据,0或1
选择结构语句
一、关系运算符和关系表达式
小于 小于等于 = 大于 大于或等于== 不等于!=
二、逻辑运算符和逻辑表达式
逻辑与&&逻辑或||逻辑非!
[单片机]
数码管流水灯式显示数据
本程序是采用51单片机实现共阳数码管流动显示数据,蛮好看的,所以把程序写出来和大家一起分享一下!!
电路图在下面 下面是汇编程序代码: D0 BIT P2.0
D1 BIT P2.1
D2 BIT P2.2
D3 BIT P2.3
D4 BIT P2.5
ORG 0000H
SJMP START
ORG 0040H
START:MOV SP,#60H
MOV R0,#00H
MOV R1,#20
MOV DPTR,#TABLE
SETB D4
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR //1
MOV P0
[单片机]
数字荧光示波器是什么
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要针对于各种电压、电流、频率等电信号进行测量。示波器的种类是很多的,其中数字荧光示波器也是一种常用的类型。那么数字荧光示波器是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下数字荧光示波器吧,希望可以帮助到大家。
数字荧光示波器(DPO)为示波器系列增加了一种新的类型,能实时显示、存贮和分析复杂信号的三维信号信息:幅度、时间和整个时间的幅度分布。
DSO采用串行处理的体系结构捕获、显示和分析信号;相对而言,DPO为完成这些功能采用的是并行体系结构,如图一、二所示。并行结构和基于ASIC硬件的处理技术,使数字荧光示波器能够捕捉到当今复杂的动态信号中的全部细节和异常情况,并以人类的眼睛的接受速度显示出
[测试测量]
跑秒程序-数码管显示
/* 程序效果:跑秒,同时显示四位数码管 版权所有:http://www.51hei.com 转载请保留. P1控制数码管的位 P2控制段 注意:如果无法在keil里编译,请删除每一行的所有前导空白, */ #include reg52.h //头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int void display(); //函数声明 uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,//数码管显示的数值 0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void delay(uchar x) /
[单片机]
按键数码管数值前移
#include reg51.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; void delay(unsigned int i); //函数声名 char DelayCNT;//定义变量 sbit P10=P1^0; uint Count=0; uchar n=0; uchar Key_Value;//获取键盘码 uint i=0; uint flag=0; //此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-f unsigned char code Disp_Tab = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
[单片机]
51单片机驱动CT1642数码管显示源程序
拆解电视机顶盒找到带CT1642控制的数码管 在网上找到代码修改了一下 没有解决按键检测的问题 可根据自己的需求修改对应引脚 制作出来的实物图如下: 单片机源程序如下: sbit DAT=P2^2; sbit CLK=P2^1; sbit KEY=P2^0; u8 NixieTable ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; u8 NixieTablepos ={0,0x02,0x04,0x08}; void CT1642_Write(u8 Pos, u8 Val) { u8 i,Posn; // 1、移18位:对应C1--C4、6位空、Q2--Q9 P
[单片机]
PIC单片机对LED数码管矩阵键盘显示的设计
#include #include “。./head/config.h” __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS&PWRTEN);//对熔丝位进行设置 单片机LED共阳极段码表(带小数点) 0~9 const char table1[]={0X0A,0XFA,0X8C,0XA8,0X78,0X29,0X09,0XBA,0X08,0X28,0x18,0x49,0x0f,0xc8,0x0d,0x1d}; 数码管位码表 const char table[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; unsigned int result = 0,lastresult = 0;
[单片机]
