驱动高功率以太网络供电技术的分析和设计
最新更新时间:2011-12-25来源: 互联网关键字:驱动高  功率  供电技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以太网络供电 (PoE) 技术能够透过标准 Cat-5 电缆进行供电,完全不需要透过墙面转接器或其它外部电源,就能够驱动网络设备。这类系统需要两项主要组件,分别是供电的电源供应设备 (power sourcing equipment, PSE) 及接收并使用这个电源的动力装置 (power device, PD),如图1。
图 1  具备电源设备及供电装置的典型 PoE 网络示意图
目前有许多已开发的实用PoE 应用,然而,新推出的应用所需要的功率高于现今 802.3af 标准所定义的功率限制,也就是为用电装置端提供约 13 W 的功率。现今需要新的 PoE+ 标准以满足增加功率的需求,但这项新标准仍未定义完成。在新标准出炉前,势必要能够针对所需功率高于现今可提供功率的 PD 负载进行供电。
高功率 PoE 的系统需求
任何采用 Cat-5 电缆的高功率解决方案都必须符合下列基本规范:
• 不得造成以太网络缆线、电源供应设备 (PSE) 或 PD 过热
• 不得造成电流不均衡,以避免变压器饱和的危险
• 必须将操作电压维持在 802.3af 标准电压范围内
任何解决方案应该尽可能提供下列功能:
• 与 802.3af 标准兼容:搜寻、分类、电流消耗、欠压封锁(undervoltage lockout)、流入电流(in-rush current)、电流限制等
• 具备电源管理功能
• 电缆装置时的损坏电线侦测
在较高电压下运作
802.3af 标准规定 PSE 输出电压介于 44 至 57 V 之间,且 PSE ICUT (表示耗电过载的程度) 最低为 350 mA,而 ILIM (表示可能的最高耗电量) 最低为 400 mA。使用长度为 100 公尺且最坏情况馈电电阻为 20 的缆线时,在允许最低电压运作的状况下,PD 输入受限为 12.95 W。
若要提供更多的电源,只需要以接近 57 V 限制的较高母线电压进行运作即可。该解决方案的优点是提升系统效能,并降低缆线与 PSE 及 PD 输入阶段的耗损。
现有的 Cat-5 电缆安装仍可继续使用,因为缆线耗损并未增加,而且只要遵照设计规则进行,确保不会造成任何不良状况,此解决方案出现电线不均衡与磁性饱和等风险的机率便不会大于标准 PoE 安装方式。另外,此解决方案与 802.3af 标准兼容,并且使用与 802.3af 装置相同的磁性组件。
若要使此解决方案发挥效用,提供输入电压的切换式电源供应必须以较严格的容差(tolerance)进行调节。例如,如果偏差介于 53 至 57 V 之间,则在电源供应的过压防护之外,需要 ±3.5% 电压容差。
如今,Cat-5 铜质通信配线已成为宽带服务的最低需求,其中采用的标准是 EIA/TIA-568,而 Cat-5 电缆的设计采用 24 AWG 导体,因此最坏情况馈电电阻为 12.5。
通过四对电缆供电
为达到更高电压的更高功率需求,将所有四对电缆与两个 PSE 操作端口搭配使用是可行的解决方案(如图2)。采用此解决方案时,仍可达到上述的所有优点,而 PD 端的设计人员可以选择以串联或并联方式连接 DC/DC 电源供应。
图 2  运用现有解决方案管理高功耗装置
若要使解决方案确实可行,设计人员必须确保各个馈电之间都能共享可接受的电流分配 (电流分配不可与各对线之内的平衡相混淆)。由于各个馈电都有个别的二极管与二极管电桥 (负温度系数)、保险丝,以及电阻组件,而各个 PD 都有负输出阻抗的切换式电源供应,因此建置时必须小心谨慎。另外,可以在 PSE 端使用两种不同电压的电源来驱动每一对线,以达到两种不同的电压等级。如果分配不均,达到的电流限制将远低于预期的总电流。
透过双对线增加供电
若要使用双对线增加供电,可行的解决方案是提高电压使每一对的电流增加。在这类应用中,PD 及 PSE 上设定的电流限制高于现今 802.3af 标准所定义的限制。
PD 及 PSE 电源组件必须有较高的电流能力,这对于数据变压器组件而言尤其重要。我们可以预估在同一对线中两条电线之间的直流电流不平衡状况会高于 802.3af 标准规格,然而,不论直流电流的状况为何,都务必维持讯号的完整性。
现有的 Cat-5 电缆安装仍可继续使用,由于周围环境温度与缆线温度会随着电线散出的热能而升高,因此必须确保不超过额定上限的缆线温度。
强烈建议线缆内只有几条缆线出现较高的电流,以避免线缆的内部电线出现高温上升的状况。此外,也必须根据接合力/分离力 (电容与电感负载) 以及电流传导能力来选择连接器。
对于电源需求高于 802.3af 标准的 PD 负载,可以使用双对线或四对线解决方案,然而,这两种解决方案无法使 PSE 预估 PD 尚需多少电量 (超出 802.3af 标准限制的部分),也无法预估应该使用一个连接埠或并用两个连接埠,而且 PD 也无法得知 PSE 在标准状况下能够再提供多少电量。
关键字:驱动高  功率  供电技术 编辑:神话 引用地址:驱动高功率以太网络供电技术的分析和设计
上一篇:极小功率RCC开关电源制作
下一篇:LED街灯应用的驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
正确选择功率分析仪的五点建议
功率分析仪是一种多功能设备,用于测量电能系统中的功率流。虽然这些复杂的仪器在许多应用和工业中都有使用,但并没有一个通用的解决方案来解决每一种功率测量难题。因此,选择适合您应用需求的功率分析仪不是一项简单的任务。 建议1 - 精度测量精度是最基本的,当你在优化逆变器,电机或传动系统的性能时。通过降低测量不确定性,可以产生更可靠的结果。选择具有高基本功率精度的功率分析仪能确保您的投资更有价值。 建议2 - 输入数量和类型你需要多少通道?标准HBM功率分析仪带有3 – 21个功率通道,可连接多达6个扭矩传感器, 是四轮驱动测试的理想选择。同时采集电气和机械信号,并可升级到更多功率输入通道。在购买功率分析仪时,模块化设计能确保你的
[测试测量]
正确选择<font color='red'>功率</font>分析仪的五点建议
2×100W立体声功率放大电路设计
这台立体声功率放大器由TA20.22及少量外围元件组成。   其频率响应从DC直到100kHz:效率高达80%以上,与D类放大器一样只需小体积的散热器。TA2022是Tripath生产的模拟输人立体声集成化调制器和输出级,其调制器采用扩频开关模式。而不是固定的频率。因此被称为“T”类放大器。   该器件输出级以双电源供电,电源电压范围为VPP:+23.6V-+36V;VNN;-22.4V—-36.6V。每个通道在4Ω负载上输出可达100W功率。在25W时具有0.015%THD,60W时上升至0.1%。具备抑制开通。关断噪声、中点电压调节、直流偏移保护、过压和欠压保护。过流保护、静音指示等功能。   当接成BTL方
[工业控制]
2×100W立体声<font color='red'>功率</font>放大电路设计
东芝面向高效电源推出800V超级结N沟道功率MOSFET
东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布面向高效电源推出具备改进的低导通电阻、高速开关的800V超级结N沟道功率MOSFET。“DTMOS IV系列”的八款新MOSFET利用超结结构,与东芝之前的“π-MOSVIII系列”相比,其可将其单位面积导通电阻(RON x A)降低近79%。 该系列产品改进的高速开关还有助于提高使用该系列产品的芯片组的电源效率。这些MOSFET适用于工业电源,服务器、笔记本电脑适配器和充电器以及移动设备的备用电源以及LED照明灯具的电源。出货即日启动。
[电源管理]
东芝面向高效电源推出800V超级结N沟道<font color='red'>功率</font>MOSFET
凌力尔特推出升压型功率因数校正控制器LT8312
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 19 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出升压型功率因数校正 (PFC) 控制器 LT8312,该器件通过主动调制输入电流,可实现高于 0.99 的功率因数,从而符合大多数谐波电流辐射要求。这款器件以电流模式控制和临界导通模式工作,这是一种可变频率开关方法,在每个周期使电感器中的电流回复至零。这种开关方式类似于零电压开关,可最大限度降低电磁干扰以及在功率开关中损失的能量,从而将效率提高多达 5%。 视所选择外部组件的不同而不同,LT8312 适合通用 AC (90 至 265VAC) 输
[电源管理]
吉时利推出新品2651A型高功率源表
      近日,全球先进电子测试仪器和系统的领先制造商吉时利仪器公司推出2600A系列源表中的最新产品——2651A型高功率源表(System SourceMeter®)仪器。       2651A型专门为高功率电子的特性分析而优化设计,提供业内可用的最宽电流量程。该量程对于各种各样的研发、可靠性及生产测试应用至关重要,例如测试高亮度LED (HBLED)、功率半导体、DC-DC转换器、电池,以及其他高功率材料、元件、模块和组件。具备以下优势:       1、数字化或积分两种测量模式。       数字化测量模式的18位A/D转换器能够以1微秒每点进行连续采样,每秒可捕获多达100万个读数,使其成为波形捕获及高精度测
[电源管理]
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载七
一旦系统建立完毕,就要对其功能进行测试,并优化仪器建立,以获得最佳测量。 对于开启状态特性分析 在当今进行的大部分开启状态特性分析中,为了实现最小热量,都对器件施加脉冲信号。此外,许多功率半导体器件的最终应用也都是在脉冲条件下工作的。让源测量单元(SMU)的输出脉冲通过测试系统,并捕获器件端口响应,使测试系统具备合格的脉冲信号能力。吉时利2651A型大功率系统数字源表内含高速模数转换器(ADC),可以同时对电流波形和电压波形进行数字化。这些模数转换器(ADC)对确定系统脉冲性能非常有益。如果脉冲形状出现异常,要检查电缆,确保引线电感最小化。尽可能使用吉时利公司提供的低阻抗同轴电缆,同时要使其他引线的感应环路
[测试测量]
利用大<font color='red'>功率</font>数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载七
基于LMH2120设计的6GHz线性RMS功率检测技术
LMH2120是6GHz线性RMS功率检测器,动态范围40dB,工作频率从50 MHz到6 GHz,一致性优于±0.5 dB,对温度不敏感,工作电压2.7V-5.0V,主要用在多模式多频段功率控制如GSM/EDGE,CDMA/CDMA2000,WCDMA,OFDMA和LTE,基础设备的RF功率控制。 图1。LMH2120方框图 图2。LMH2120发送功率控制系统框图 图3。LMH2120降低剩余波纹的低通滤波器 图4。LMH2120电阻分压器应用框图 LMH2120 评估板 图5。LMH2120 评估板外形图 图6。LMH2120 评估板电路图 LMH2120 评估板材清单: 图7。LMH212
[测试测量]
基于LMH2120设计的6GHz线性RMS<font color='red'>功率</font>检测<font color='red'>技术</font>
奥地利微电子与IDS Microchip联合开发便携式UHF RFID阅读器IC
中国 —— 全球领先的通信、工业、医药、汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)携手灵活RFID和传感器硅系统方案提供商IDS Microchip,合作开发出面向便携式阅读器市场的新型UHF RFID阅读器IC。这些UHF RFID 阅读器将用于识读第2代 RFID标签。这一最新RFID 标签技术有助于在众多应用领域中实现货物或物品的非接触式识别。 在联合开发过程中,奥地利微电子与 IDS Microchip 精诚合作,产品可满足便携式阅读器市场的低功耗和低成本料单(BOM)要求。由于整合了方案的关键部分,合作伙伴有效简化了终端产品的设计。这款新型IC采用简单的8位微控制器即可实现功能完
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
