WiMAX/3G现场测试解决方案
最新更新时间:2011-12-28来源: 互联网关键字:现场测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对RF和微波系统而言,频谱分析是一个基本的测试项目。但以前工程师在包括WiMAX和3G等无线通讯系统进行现场测试时,都需要背负几十公斤的频谱仪,进行诸如路侧和基站检测维护时,非常辛苦。因此,在便携的手持式平台上提供台式仪器的性能正成为众多厂商追求的目标。Anritsu公司的便携式频谱分析仪系列的性能已经远远超越了频谱分析,MS272xB系列频谱分析仪可为用户提供高精度的现场测试解决方案,帮助用户方便地测试各种无线信号和设备。那么,MS272xB系列频谱分析仪提供哪些功能和性能呢?利用这些设备测试WCDMA有哪些使用的技巧呢?
  对RF和微波系统而言,频谱分析是一个基本的测试项目。不过,Anritsu公司的便携式频谱分析仪系列的性能已经远远超越了频谱分析。该公司的MS272xB系列频谱分析仪可为用户提供高精度的现场测试解决方案,帮助用户方便地测试各种无线信号和设备,包括移动WiMAX、3G、WLAN、雷达以及各种专用系统。
  MS272xB系列频谱分析仪根据支持频率的不同,提供3款机型。MS2721B十分适合移动业务运营商和设备制造企业,其9kHz~7.1GHz的频率覆盖使得用户无需为不断涌现的新技术而升级测试仪表。MS2723B和MS2724B分别达到了13GHz和20GHz的频率覆盖,如此高的频率可以最大范围地满足微波和雷达系统的测试需求。频率范围为9kHz~20GHz的MS2724B专用于大部分商业无线标准和高宽带军事雷达测试。该分析仪与其低频率的同类产品同时使用时,可提供1Hz~3MHz的数字分辨率带宽滤波器,实现复杂信号的精密检查,并且不会牺牲较低滤波器带宽的扫描速度。
  通过增加干扰分析选件,这些分析仪可以测量三维频谱图、信号强度和接收信号强度指示值(RSSI),大大方便了干扰查找工作。信道扫描选件能帮助用户在复杂电磁环境下迅速排查系统内部干扰。除此之外,众多的测量选件使得用户可以对几乎所有主要的移动通信信号和系统进行射频、调制以及空中接口测试,支持的移动通信制式包括:WCDMA/HSDPA、CDMA、EVDO、GSM/GPRS/EDGE、TD-SCDMA、固定WiMAX、移动WiMAX等。
  增加的准峰值检波功能以及符合CISPR要求的分辨率带宽选择,使这些分析仪支持EMI/EMC测量。MS272xB系列仪表还内置了多种单键测量功能,包括信道功率、占用带宽、临道功率比、载干比(C/I)以及场强测量。它们还内置了AM/FM/SSB解调功能,且解调的信号能通过内置扬声器或者耳机进行监听。
  MS272xB系列频谱分析仪的重量仅有3公斤左右(带电池),大大减轻了工程师外出携带的负担和使用的麻烦,而其卓越的性能堪比台式频谱仪。MS2721B的单边带相位噪声在10kHz偏移处可以达到-100dBc/Hz,显示噪声底电平(DANL)更是低至-163dBm;MS2724B的单边带相位噪声在10kHz偏移处达到-104dBc/Hz,DANL可达-159dBm。所有型号的RBW和VBW调节范围都是1Hz~3MHz。
  由于这些分析仪提供CF卡插槽和U盘接口,测量曲线和仪表设置的存储数量几乎是无限的。通过100M以太网接口可以使用SCPI编程对仪表进行自动控制。通过随机附带的软件,用户可以在任何地方通过互联网对仪表进行控制和操作。
关键字:现场测试 编辑:神话 引用地址:WiMAX/3G现场测试解决方案
上一篇:可达6GHz的高频率MIMO测试系统
下一篇:电缆损耗的补偿方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
移动WiMAX3G博弈 运营商倾向E3G作为演进
  WiMAX技术是目前国际上影响力最大的宽带无线接入技术,该技术基于IEEE802.16空中接口。IEEE802.16工作组与WiMAX论坛之间有着非常紧密的联系与合作,但两者的工作范围和组织形式不同。IEEE802.16工作组是802.16宽带无线接入空中接口标准的制定者,主要针对WirelessMAN的物理层和MAC层制定规范和标准。为了不同厂商产品的互通和形成一个可运 营的网络,必然还需要其它支撑技术,所以WiMAX论坛应运而生。WiMAX论坛现已发展有350多个成员单位,其中包括众多业界领先的设备制造商、部件供应商(芯片、射频、天线、软件和测试服务等)、服务供应商和系统集成商。
[焦点新闻]
高压开关测试测试现场常见技术问题及处理办法
1.现场用高压开关测试仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 (1)现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。 2.高压开关测试仪提示 输出短路或负载过大,请关机检查控制接线 (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器 合、分闸控制电源 无输出。 处理办法:关机后参见上述第一、1条重新检查接线。 (2)现场线圈负载过大,高压开关测试仪无法正常驱动 处理办法: ①对于电磁机构的开关,
[测试测量]
高压开关<font color='red'>测试</font>仪<font color='red'>测试</font><font color='red'>现场</font>常见技术问题及处理办法
是德科技摘得现场测试设备类桂冠
是德科技公司近日宣布,Ixia K400 QSFP-DD-400GE 负载模块在 2018 年《Lightwave》创新奖评选中摘得现场测试设备类桂冠。作为一家领先的科技公司,是德科技帮助企业、服务提供商和政府加速创新,创造一个安全互联的世界。2018 年 3 月 14 日星期三,Ixia 在美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)期间举办的入围企业和获奖企业招待会上领取了该奖项。 是德科技首席营销官 Marie Hattar 表示:“能够在业界率先推出此类产品,我们感到兴奋不已。通过光收发机演示 400GE 流量,开启了 400G 产品创新的新篇章。这些新型光器件可以支持各种新一代业务,包括 5G”。 在 OFC 展览会
[测试测量]
特高压直流保护系统现场测试装置完成首次试点应用
日前,国网江苏省电力有限公司完成了自主研制的特高压直流保护系统现场测试装置在四川宜宾换流站的首次试点应用工作。 特高压直流保护系统是特高压直流输电工程的安全卫士,其性能在很大程度上决定了特高压直流输电工程的运行性能和安全可靠程度。但是,多年来仅能在实验室通过实时数字闭环仿真测试对特高压直流保护系统的功能、性能进行检验,工程现场调试和运维阶段则缺乏有效的试验技术和手段,无法像传统交流继电保护设备一样,现场开展装置单体调试、分系统整组测试等一系列试验。 2016年,国网江苏电力启动研究,历时两年自主研发了特高压直流保护系统现场测试装置。该装置可模拟特高压直流保护系统的外部接口设备,同时向特高压直流保护系统输出
[新能源]
独家:WiMAX晋升全球3G标准内情 中国明确反对
10月23日上午,新浪科技从参加瑞士日内瓦“无线电全会”的中国主管部门专家处独家获悉,在会上,对于WiMAX以“OFDMA TDD WMAN”名义成为全球3G标准的建议书,中国主管部门发表声明,不同意本次全会通过该建议书,并阐述了具体理由。 上周五,国际电信联盟(ITU)宣布,已经批准WiMax成为ITU移动无线标准,即与WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA并列成为全球3G标准。在与会成员中,美国力挺WiMAX标准,尽管中国及少数国家提出反对意见,仍未能阻止这以决议最终通过。 该专家透露,此次我国以增加脚注“中国主管部门不同意本次全会批准OFDMA TDD WMAN成为IMT-2000(3G)标准”的形式反对
[焦点新闻]
3G基站现场无线测试简述
3G基站,无论CDMA2000 1x、EV-DO、WCDMA、还是TD-SCDMA都采用了更加复杂的无线技术,如码分多址、复杂调制、精确功率控制等。TD-SCDMA还采用了时隙突发和灵活的链路分配,其安装和维护测试工作就更加复杂,需要全新的测试方法与测试工具。本文以TD-SCDMA为例来介绍基站现场测试,大部分内容同样适用于其他3G系统。 对3G基站进行现场测试的仪表必须具备全面的分析功能,能够分析频域、时域、码域、调制域性能指标。此外还需要考虑仪表的便携性和坚固性。安立公司集多年手持式仪表开发的成功经验推出的MS272xB系列手持式频谱仪和MT8222A/MT8221B基站综合测试仪(图1),能充分满足上述测试需要,支持所
[测试测量]
<font color='red'>3G</font>基站<font color='red'>现场</font>无线<font color='red'>测试</font>简述
基于CAN现场总线实现对分布式柴油发动机测试系统
1. 引言   许多现在正在使用的柴油 发动机 测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN 现场总线 的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。   2. 测试系统结构组成   根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和
[嵌入式]
RF MICRO DEVICES® 推出宽频6位数字步进衰减器产品
北卡罗来纳州 、Greensboro ,2010 年 11 月 4 日 —— 高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者 RF Micro Devices, Inc.(Nasdaq 股市代号: RFMD)日前宣布,推出宽频 6 位数字步进衰减器产品系列,目前供应型号是 RFSA2614 和 RFSA2624。RFMD 最新的高性能组件针对多市场板块的需求进行了优化,包括 3G/4G/LTE 蜂窝基础设施、WiMAX、无线回程以及其它高性能无线通信应用。   RFMD 的 RFSA2614 和 RFSA2624 数字步进衰减器 (DSAs) 主要应用了串行或并行模式编程的 6 位设计,频率覆盖范
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
